Parkkitutkan anturi
torque
Parkkitutkan anturi
Viesti Kirjoittaja torque »
Pysäköintiapurin jokin sensori lakannut toimimasta.
Onko joku kokeillut tätä osaa?
https://www.aliexpress.com/item/32732881240.html
Suht edullista jos vain uusiokäyttää vanhan kauluksen ja sensori vaihtoon, jää siinä se harmaa keskiö vaan ei haittaa tummanvärisessa autossa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
suapas
Re: Parkkitutkan anturi
Viesti Kirjoittaja suapas »
Eip ole hinnalla pilattu ja kyljessä lukee germany... :lol: Tuleekos se kehys edes orkkisanturin mukana..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
torque
Kuva on mikä on :wink: Tämä osa lienee kuitenkin kaukana idässä varmaan luotu. Oli jopa setti 4kpl alle $18 USD.
Ja tullausmaksu päälle, Suomeen tuotuna.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
viewtopic.php?p=1037253#p1037253
Eipä nuo pahan hintaisia olleet 7 vuotta sitten, nuo olivat aitoja saksalaisia.
Insignia A ja B
torque
^viitaten linkkiin viestissä.
Ja reunimmaisten antureiden vaihtoon ei tarvita puskurin irroitusta, riittää kun ottaa muovikuoren hieman irti taaksepäin, niin mahtuu käsi taakse työntämään anturin irti.
Saattas jopa lähteä sopivalla työkalulla, jonka leuat työntää puskurin kuoren ja anturin asennuskehyksen väliin (+lämmittää auringon avulla/puhaltimella puskuria), kuori on aika joustava.
Tuo on hyvä tieto, jos potilas reunalla. Aiemmassa viirufemmassa tuli hieman kokeiltua kuinka nämä anturit irroitetaan, ei tuntunut ollenkaan hyvältä renkata niitä ulos. Ja myös saanut huomata että kuori melko joustava, mahdollista muovata kuntoon jopa kotikonstein.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
JKen
Jep, takapyöräkotelosta ruuvit irti, kuoren irroitus ja kädellä anturi irti. Mulla oli just reunimmainen potilas kyseessä eli turhaan noita pultteja availin. Ja vinkkinä, rikkinäisen anturin pystyy testaamaan: Auto käynnissä / virrat päällä pakille ja sormi kevyesti anturin päälle, ehjä naputtaa hieman, tuntee ihan helposti.
Kannattaa tarkistaa myös anturin liitoskohta, joka kerää kakkaa, näkyy kun puskurin kuorta raottaa.
Insignia A ja B
suapas
Silloin kun tuon viirun hommasin,niin keskeltä oli anturi rikki. Tein sit WIS ohjeen mukaan,eli puskuri pois. Mutta autossa oli irroitettava vetokoukku, joka ei irronnut muuten kuin rälläkällä. Koukku paikoillaan puskuria ei saanu pois.. Jälkiviisaana olis pitäny koittaa muita keinoja 8O
# 2333
JKen
Sama oli mullakin ... kun tajusin liian myöhään, että irroitettava on muuttunut kiinteäksi aikoja sitten :)
Insignia A ja B
torque
Olen pidemmän ajan pohtinut tarvetta :saab: autoomme asentaa kiinteää vetokoukkua. Pari käyttötarvetta on.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ainakin mun '03 femmassa alikaupan anturi toimii aika kehnosti, eli parkkitutka piipittää vaikka takana ei olisi mitään.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
suapas
torque kirjoitti:
Pe Syys 24, 2021 22:59
Mie laitoin ns. kiinteän koukun. Koukkuosa on kahdella pultilla kiinni,eli oikeestaan irroitettava. Tommosen.
https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Se ... /400133575
Tuolta aikoinaan tilasinkin. Vaihtoehtoja löytyy..
# 2333
torque
Tarkistin tämän virrat päällä, ei yhtään elämää antureissa x4. Onkohan eroa vuosimalleissa.
Ongelmahan alkoi jokin aika sitten, ensin toimi randomisti, ulkolämpötilan ollessa alle +12°C niin valitti, kunnes lopulta lakkasi kokonaan.
Sama juttu oli toisessa femmassa.
Menin sit alikauppaan ja tilasin muutamat. Ehkä kuukauden päästä saapumassa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Jussi K. Mäkinen
Viesti Kirjoittaja Jussi K. Mäkinen »
Kun auto on lämpimässä tallissa, niin kehys (joka ei sisälly edes alkuperäiseen anturiin) lähtee ehjänä irti kynsillä tai litteällä voiveitsellä nitkuttamalla. Kolme kertaa on jo onnistuneesti vaihdettu puskuria purkamatta...
torque
Juu, sehän on tämä, viirussa. Wagonissa tuli kokeiltua.
https://www.youtube.com/watch?v=kgJz_BK4AYs
Mutta, kolme kertaa, samassa autossa?
EDIT : lisää aiheesta
https://www.saabcentral.com/threads/200 ... nt.694337/
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Itselläni on aliexpressin anturit ja kyllähän ne on useamman vuoden jo toiminut, mutta mittausetäisyys on huomattavasti alkuperäistä lyhyempi, piippaus alkaa noin puolen metrin päästä. Kylmällä säällä saattaa myös piippailla vähän vääriä hälytyksiä, mutta muuten ovat toimineet
9-5 2.3t -00
