maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
AZP kirjoitti: ↑
Pe Syys 24, 2021 17:36
On ihan normaalia, että auto alas laskemisen jälkeen ei seiso normaalilla korkeudella. Ripustusten geometria on usein sellainen että kun pyörä on auton ollessa ilmassa ala-asennossa, se on sisempänä auton alla kuin mitä se on kun pyörä on normaaliasennossa. Kun lasket auton alas, rengas ei pääse lattiaa vasten liukumaan sivusuunnassa ulommas , jolloin jousituskaan ei pääse nousemaan normaalitasolle. Vasta kun autoa liikuttaa tai mainitulla tavalla pumppaa jousitusta, vapautuu renkaan kosketuspinnan sivusuuntainen kitkapinne ja jousitus asettuu normaalille tasolle.
Ilmiö vaihtelee automalleittain, esim. jäykällä akselilla sitä ei esiinny, kun taas heiluriakselisessa kuplassa taka-akselilla ilmiö on hyvin voimakas, koska pyörät uppoaa syvälle sisään kun perän nostaa ylös.
Jos auton siirtämisen jälkeenkin auto on normaalia korkeammalla, niin sitten voi olla jossain vikaa. Iskareissa vika tuskin on, koska ne ei kanna kuormaa (paitsi kaasuiskarit, mutta hyvin hyvin vähän nekin).
On muuten totta. McPhersoneissa ilmiö on huomattavasti pienempi kuin näissä double wishboneissa.
Juuri nyt ei SAABia
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
AZP selitti kyllä hyvin tuon mistä johtuu, itse olen huomannut saman ilmiön ja autossani uudet jouset ja kaasu iskarit. Ihan normaalia tietyissä määrin varmastikkin. :)
maverick999
Nyt kun alustageometriaan päästiin käsiksi, niin onko satkussa tosiaan normaalia myös se, että kun hitaassa nopeudessa veivaa ratin lähes laitaan, se oikein imaisee loppuun asti renkaat linkkuun. Näyttää olevan positiivista camberia hiukan kun renkaat äärilaidassa. Tämä ilmiö sai myös epäilemään istuuko tuo keula liian korkealla.
Näyttäisi olevan kunnossa sikäli, että ylätukivarret on shimmattu niin että etupyörät näyttävät silmämääräisesti olevan suorassa aika lailla nolla-camberilla.
Caster/KPI toki vaikuttaa mutta onkohan tuossa caster-säätömahdollisuutta?
Juuri nyt ei SAABia
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Kyllä siellä caster on säädettävissä. Mielikuva on kyllä että ei yksikään ole linkusta palauttanut itsekseen, lienee ominaisuus.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Camber, caster ja auraus kaikki säädettävissä. Foorumille on johonkin postattu taulukko niistä säädöistä, minkä verran liuskoja tarvitsee muuttaa mittauksen jälkeen.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
99 -70 luku, onko takapenkeissä eroja 3d ja 5d välillä? Lähinnä että saako sopimaan edes kiinni?
oliks niitä 5 d nä
Olihan niitä, esim tämä:
viewtopic.php?f=29&t=88052&start=167
ramba
2 avautuvaa ovea vs 4 avautuvaa ovea. :roll:
Joko tuossa iässä oli takaovellisesta viistottu ne takapenkin etukulmat?
G00 GLE
Viesti Kirjoittaja G00 GLE »
Muille varmaan itsestäänselvä asia, mutta näin tuoreena ’86 OG900:n ropaajana hämmästelen: autossa on käytetty todella paljon torxeja tavallisten ruuvikantojen sijaan. Mielestäni tuon ikäiselle autolle yllättävää. Ensin ajattelin että joku on ropatessaan vaihtanut philipsit torxeihin mutta kun niitä on kaikkialla. Onko tämä tämän ikäisessä OG900:ssa normaalia? Varmaankin joo…
Rattivaihde
^Olisikohan vaihdos tehty jossain 80-luvun alkupuolella. Saabismeja sieltä fiksuimmasta ja futuristisimmasta päästä. Penkin irrotukseen tarvitsi muistaakseni T45-kärkeä, saattoi kyllä olla isompikin. :D
Nimimerkillä rakennusalalla töissä ja inhoan Phillipsiä enemmän vain Pozidriv’ea :mrgreen:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Ei ollenkaan itsestään selvä asia.
Vaan on se ihme että joitain perusjuttuja/huoltoa jota voisi "kotioloissa" tehdä niin tarvitsee todella laajan työkalu pakin.
Usein joutuu miettimään, taasko jokin työkalu pitää ostaa jotta saa asian fiksattua.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
G00 GLE
Onhan noi torxit siitä hyviä et ne pakottaa käyttämään oikeaa kärkeä. Ruuvikantoja kun tulee väännettyä sillä, mikä sattuu olemaan kädessä. Mulla torx-kärjet ovat olleet vuosikausia lähes käyttämättä, tuleepahan lopulta tarpeeseen. :D
Jatkan löytämisen riemua seuraavalla yllätyksellä. Tossa on kuskin penkissä istuintyynyn korkeus/kaltevuussäätö. En osannut sellaistakaan odottaa. Onko se ollut tuollaisessa 80-luvun puolivälin satkussa ihan normijuttu?
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Oletko sattunut ropaamaan tämän vuosituhannen volkkareita? Edes pohjamuovia ei normityökaluilla saa irti, puhumattakaan jostain etupyöräntuennan nivelistä...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
