Volvo XC70
Saabatti
Volvo XC70
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Täällähän uskalsi kysyä näistä kaikista väärimmän merkkisistäkin? :D
Olis sukulaiselta tarjolla nyt edullisesti 215 tkm ajeltu vm -11 Volvo XC70 D3 automaatti.
Onko näissä jotain sudenkuoppia? Tyyliin vähän väliä hajoava monen tonnin laskun tekevä ilma-alusta tms?
Kestääkö laatikko? Entä neliveto? Kone?
Tuohan taitaa kyllä painaa kuin synti, varmaan hieman nuhapumppu tuolla koneella...
torque
Re: Volvo XC70
Viesti Kirjoittaja torque »
Nyt tuli vaikea kysymys :)
Huoltokirja ja omistajahistoria ehkä hieman avittaa, rane ei ehkä vielä ehtinyt rikkomaan tuon ikäistä tankkia.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Turbo Sensonic
Re: Volvo XC70
Saabatti kirjoitti:
La Loka 09, 2021 20:54
Vetarit ovat kuulemma "alimitoitetut". Näin olen lukenut jostain. Minulla oli tosin vm. 2016 V70 Classic työsuhdeautona 10/2015-10/2018, eikä siinä ilmennyt mitään vetareihin liittyviä vikoja.
Oli yksi parhaista työsuhdeautoista mitä minulla on ollut, vaikka on ollut mm. vm. 2009 NG9-3SC, vm. 2014 BMW 520d xDrive, vm. 2012 Škoda SuperB farkku ja vm. 2019 Volvo V60. Saab ja Volvo V70 olivat noista mielestäni parhaimmat.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Saabatti
Re: Volvo XC70
torque kirjoitti:
Su Loka 10, 2021 21:57
Merkkihuollossa on käynyt huolloissa ja mitään vikoja ei ole kuulemma ollut.
Jostain luin että näissä ei huolto-ohjelmaan kuulu laatikkoöljyjen vaihto ollenkaan, eli kun ei ole rane kyseessä, niin onkohan ne vielä alkuperäiset :|.
JP_Vette
Re: Volvo XC70
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Joo laatikkoöljyt kuuluu ohjelmaan vain ammattikäytös. Ja tosiaan ei ne Haldexinkaan öljyt kuulu ohjelmaan...
900 Cabriolet 2.0T '95
Soki
Re: Volvo XC70
Viesti Kirjoittaja Soki »
Jos/kun ei ole huollettu jättäisin kauppaan, sen verran on huonoja kokemuksia Haldex-nelikoista. Tosin ne on kyllä ollut VAG:n mutta tekniikka lie taka-akselilla samaa? VAG:lla noihin vaihdetaan liemet 60K välein, eikä sekään tunnu H5:lle riittävän.
Volvon laatikko sensijaan voi tuon kestää hyvinkin, varmasti kannattaa huuhdella kuitenkin…
Kone on ihan riittävä, 165hv?, varmasti ainakin suomen rajoituksiin ja jos ei harrasta sladittelua. Eikös se ole muokattu 5-pyttysestä 2,4T:stä, eli ei mikään patonkimaan keksintö? Niin oletettavasti toimiva ja kestävä voimalähde.
Viheliäinen arvioitava tuo nelikko pitävällä kelillä, ei kyl p3rsdynolla huomaa sen huonoa toimintaa, ellei levypakka tai pumppu äännä. Vesikelillä alkaa etuset hiukan sutimaan, mutta monikirjaimiset lyhennehässäkät hoitaa sen nopeasti.
Mulla oli skeidassa koko kesän nelikko pimeänä, ihmettelin vain että onko mennyt pito renkaista huonoksi, kun rivakammin lähtein (185hv scout) aina vilautti keltaista kolmiota. Pintaa oli enää sen 3mm kesägummeissa, laitoin sen ja likaisen tien syyksi. Vasta syksyn tullen hiffasin, ekoilla liukkailla, että perä oli lähes mykkä. Pumppu piti senverran että esim hiukalla lähtiessä jäi merkit takapyörien vedosta, mutta vähän vauhtia lisää ei enää voima riittänyt kytkemään/pitämään.
Eli puskee, ei ”imeydy” kurviin. Varmin testi nelikon oikeean toimintaan on ajaa liukkaasta kurvista nopeudella johon etuvetoisella ei pysty. :oops:
Täys huolto ja talven yli (6kk) kestävä takuu voimansiirrolle voisi olla hyvä sielunrauha kaupoille… jos kerran merkkarilla huollettu ei pitäisi olla liikaa vaadittu.
Saabatti
Re: Volvo XC70
Kiitos, siinä tuli hyvää infoa. Nyt kun tarkemmin tota konetta googlasin, niin olihan siinä kuitenkin ihan hyvin vääntöä ja kohtuullinen kulutus noin painavaan autoon. Volvon oma kone tosiaan.
Eli neliveto on heikko kohta. Pitänee kysellä onko niitä öljynvaihtoja tehty, mutta tuskin on, jos ei kerta automaattisesti tehdä määräaikaishuolloissa.
Re: Volvo XC70
Soki kirjoitti:
Ma Loka 11, 2021 08:21
Onko siitä muuten tietoa, että mikä niistä porsii?
Soki
Re: Volvo XC70
aero kirjoitti:
Ma Loka 11, 2021 16:27
[quote=Soki post_id=<a href="tel:1287178">1287178</a> time=<a href="tel:1633933307">1633933307</a> user_id=25767]
[/quote]
Useimmiten porsii pumppu joka on unohtunut huoltaa/huollettu huonosti. Ei kuulunut normaaliin ohjelmaan, koska se oli suunniteltu ikuiseksi… kai? Paljon on hajonnut myös periä sekä perän kytkimiä. Levyt ilmeisesti ottaa siipeensä sitten kun gaggaa on liikaa -> jumittaa ja mekaaninen loppu pian edessä.
Uudemmissa on jo 60K huolto eli öljynvaihtoväli. Mutta Konserni ilmeisesti vieläkin on sitä mieltä ettei H5-pumpussa ole puhdistettavaa/vaihdettavaa suodatinta. Jos sitä ei putsaa on öljynvaihto melko turha ja kohta saa pumpun uusia. 500.-+työt. Ihan halpaa :roll:
Viimeisimmästä omastani hajosi ko pumppu (H5) 50K kohdalla. Ei takuuseen (3v/100K), koska yli 3v (joo, oliko 3-4kk yli…) Wanhemman scoutin perä reistaili, siinä oli kait 3gen Haldeksi. Sitä en korjannut vaan laitoin etuvetoisena kiertoon.
Nykysin nelikkoa tarvitessa katson että alla on suojatut vetoakselit, jakolaatikko ja perät molemmissa akseleissa.
Re: Volvo XC70
Aika herttanen pakkaus siis - ja tuo kaikki kuulostaa tosiaan siltä, että kun litkua ja filsua vaihtelis niin pääsis paljon pidemmälle.
Soki
Re: Volvo XC70
aero kirjoitti:
Ma Loka 11, 2021 17:25
Muistelen joskus katelleeni juutuupista viteoo jossa itäsemmän naapurin rane huoltaa Vulvaansa, mm ko öljyt vaihtuu 20-30K välein. Onnistuu siis näppärin sormin kotioiloissakin. Eikä tuo ihme homma sinänsä olekaan; kaksi pulttia auki. Laite pois (Skeidassa sitten sen johdon irrotus olikin oma juttunsa…) auki ja puhtaaksi. Läjäys, öljyä reikään ja kovaa ajoa.
Nii, ja sielä on sitten niitä täyttö-, tarkistus ja tyhjäysreikiä, eikä ihan loogisesti. Joku on saanut laitteet rikki kun on laskenut öljyt perästä ja täyttänyt haldeksin. Lopputulos; perässä ei öljyä :facepalm_man: Onhan se ”kemppi- tai kotilukko” ihan hyvä, ei vaan oikein vetoakselit ja murrokset kestä kitumaasturissa :oops:
Teknisesti tuo ei ihmellinen keksintö ole; sähköinen hydraulipumppu, se pelaa varmaan pitkäänkin kunhan öljyt pysyy raikkaana. Hyvä muistaa myös että se punppu on vielä halpa. Kytkimen, puhumattakaan perästä kun saa rikki, niin touhutonneja saa sitten kaivella syvältä taskunpohjalta.
JP_Vette
Re: Volvo XC70
Ei sitä Haldex vitosta pumpun takia kannata jättää ostamatta:
https://www.elekma.com/haldex-esipainepumppu-313-677-50
Toki Sinisellä lienee eri hinnasto :)
Soki
Re: Volvo XC70
Tuossa tuo ihme keksintö H5 pumppu, jossa ei ole vaihdettavaa suodatinta. Se suodatin on tuo valkea uloke päällimpänä. On kahdella ruuvilla kiinni ja kuttaperkasta rintattu? No eihän sitä tarvii vaihtaa, jos ei riko (eikä saa sitten erikseen ostaa🤭) mutta voihan sen silti putsata?
Muilta osin tämä 500.- kokkare on sitten vain pieni sähkömoottori.
Saabatti
Re: Volvo XC70
Tuo 500e osako sieltä sit hajoaa, jos hajoaa? Mietin vaan, että jos ton auton hommais (ja vaihdattais laatikon ja voimansiirron öljyt), niin minkä hintainen remontti siinä suunnilleen on riskinä? Tonni vai kaks? :)
Auto on 2011 mallia, eli onko se sit Haldex 4...
Turbo Sensonic
Re: Volvo XC70
JP_Vette kirjoitti:
Ma Loka 11, 2021 18:21
Offtopicia ehkä, mutta tässä kun on kuunnellut ja lukenut "kauhutarinoita" noista nelikoista, niin ei varmaan uskaltaisi enää ostaa muuta nelikkoa kuin Subarun :roll:
NG9-5:sta kun olin ostamassa, Saabieni huoltaja (en viitsi tässä mainita nimiä) sanoi, että "älä osta TTiD XWD:tä, jos et halua huolia". MDIn ostettuani diagnosoitavaksi tuli TTiD XWD, jossa oli häikkää perässä.
Nyt sitten täällä kirjoitetaan samaa tuosta Volvon XC70:stä.
Onko homma niin, että nuo järjestelmät brakaavat huolloin puutteesta, vai onko se tietyn ajanjakson Haldex -autojen "ominaisuus"?
#1438
