2004vm 1.9tid 9-3 stability control failure
Agumies26
Viesti Kirjoittaja Agumies26 »
Terve. Autoni satunnaisesti hälyttää stability control failurea niin mikähän mahtaa autoa riivata? Välillä heikko käynnistymään ja turhan pitkiä startteja. Mikähän kyseisen vian näissä aiheuttaa oikeasti ettei menisi ihan arvailuksi.
tturku
Re: 2004vm 1.9tid 9-3 stability control failure
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos ei halua arvailla niin kannattaa mennä lukemaan vikakoodit Techillä. Nopeesti luettuna kuulostaa siltä että kelien kylmetessä voisi akku olla kyykkäämässä. Miten tuore akku on? Ajetaanko autolla lyhyttä pätkää? Oletko kokeilut ylläpitolaturilla akun lataamista täyteen?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vaihtoehtoja on niin paljon, ettei kannata tosiaan arvailla vaan lukea vikakoodit. Muistutan vielä että OpCom testeri (kapula + tietokoneohjelma) toimii oikein hyvin ng9-3:n kanssa, joten ei siis välttämättä tarvi olla Tech2.
Tyypillisiä vikoja on:
- huono akku joka tekee vaikka mitä herjoja
- CIM:n rattiakselin kääntöanturi
- kylmillä ilmoilla heti ajoon lähdön jälkeen on alkupään -03 vuosimallista lähtien ollut ESP yksikön sisäisiä vikoja. Uusinta starttaus poistaa ongelman
Noista kahdesta viimeisestä jää aivan selvä vikakoodi. Huono akku aiheuttaa sinne tänne vikakoodeja.
Agumies26
tturku kirjoitti: ↑
Ma Loka 18, 2021 06:52
Akku tosiaan on nyt 3.5v vanha vartan akku. Tosiaan hälyttelee noita vähän miten sattuu silleen satunnaisesti. Olen koittanu sitä yhistää johonkin tapahtumaan mut tulevat niiin säännöllisen epäsäännöllisesti. Itsekkin tuota akkua suuresti epäilen. Pitää varmaan ruveta kyselemään kellä tuollainen lukija olisi.
Agumies26
petrisa kirjoitti: ↑
Ma Loka 18, 2021 09:41
Juu akku tosiaan reippa 3v vanha ja ajettu jonkinverran puolison puolesta lyhyttä ajoa jolloin kone ei varmasti ole lämminnyt. Uusinta startti tässäkin poistaa noita mut taustalle jää se ns "info" sinne. Ja silloin tällöin käynnistäessä näyttää visit serviceä.
Turbo Sensonic
Kokeile noiden edellä mainittujen lisäksi akun kengät. Jos ne lämpenevät, saattaa latausjännite ole alhaisempi, eikä akku lataudu kunnolla täyteen. Akkukengät ovat olleet tyyppivikana 1.9 -dieselissä.
Meillä on vaihdettu cabbeen akkukengät ja starttimoottori. Nykyään lähtee käyntiin erittäin hyvin.
Muuten, tietääkseni FIAT -pohjainen 1.9TiD tuli vasta vuosimalliin 2006. Sitä ennen käytössä oli OPEL -pohjainen 2.2TiD.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
petrisa
Dieseleissä on tuo mainittu akun kenkien heikkous tyyppivika. Bensoissa ei niinkään.
Vaikuttaa kuitenkin noiden selvitysten mukaan siltä, että akku tai akun kengän vika olisi syynä.
Agumies26
Juu, täytyy katsoa nuo akunkengät minkäkuntoiset ovat. Tänäkin aamuna, kun pakkasta ehkä asteenverran niin täyden hehkutuksen jälkeenkin starttaus oli todella laiska. Hehkuistakaan se ei johdu, kun ne olen tänä kesänä itse uusinut alkuperäisillä hehkuilla peräti.
petrisa
Agumies26 kirjoitti: ↑
Ke Loka 20, 2021 04:33
Jos ei ole yleismittaria millä mitata latausjännitettä akun navoista, niin pitää autoa käynnissä jonkin aikaa ja kokeilee kädellä akun kenkää. Mikäli akun kenkä on liki tulikuuma, niin liitos on huono.
Yleismittarilla mitattuna akun kengistä suoraan pitäisi jännite olla n. 14V. Huonolla liitoksella jännite jää yleensä 13V tuntumaan jopa sen alle.
Turbo Sensonic kirjoitti: ↑
Ti Loka 19, 2021 06:08
1.9 TiD tuli vuosimalliin 2005, jonka myynti alkoi syksyllä 2004. Kirjoittajan auto lienee siis just tällanen 2004 kilvitetty MY2005.
Täältäkin ääni vikakoodien luvulle, akunkenkien tarkastukselle ja akun kunnon tarkastukselle, huoltolataamiselle tai akun vaihdolle.
Agumies26
Terve, akkukaapeleita tutkittu, plussa kaapeli on peräti siitä kengän juuresta sulanutkin se kaapelin pinta ja tullut jotain keltaita möhnää. Myös yön jäljiltä kylmän auton käynnistin niin +kenkä lämpisi aika raakasti heti. Miinusta en joutanut jäädä työkiireessä enempää odottamaan. Ei sekään tosin kylmältä vaikuttanut. Latausjänniteen saan tänään mitattua yleismittarilla. Mitä tehdään uusinko johtoja määrän X? Vai laitanko uudet kunnolliset akun kengät?
Turbo Sensonic
To Loka 21, 2021 04:37
Uudet akunkengät, ei niitä johtoja tarvitse vaihtaa. Meillä vaihdettiin miinuksen johto ainoastaan siksi, että se ei pätkäistynä ollut enää tarpeeksi pitkä ylttyäkseen uuden akunkengän kanssa akulle.
#1438
Turbo Sensonic
AZP kirjoitti: ↑
Ke Loka 20, 2021 19:26
Ahaa, OK.
Itse olen katsellut ainoastaan noita cabbeja. Niissä 1.9TiD tuli vasta vuosimalliin 2006.
Aikanaan mietin 1.9TiD:n tullessa markkinoille, että aikooko Saab joskus tehdä diesel-cabben, että se olisi aika härskiä :mrgreen:
Eipä sitä silloin tiennyt, että meillä olisi joskus sellainen auto 8)
Kun sain lokakuussa 2004 työsuhdeautoksi vm. 2005 9-3SS 1.8i:n, mietin aikoisiko Saab joskus valmistaa cabben samalla moottorilla :mrgreen: Ei koskaan tullut :P :roll:
#1438
Agumies26
Nyt tuli mitattua latausjännite ja auton lepojännite on 12.5v ja käynnissä ollessa ilman valoja 13.75 ja valojen kanssa 13.60v-13.65v siltikin kylmästartti on tosi laiska.
Se kenkien kuumeneminen on selvä merkki siitä että ne kengät kannattaa vaihtaa. Tuo vika aiheuttaa mitä mystisempiä sähkövikoja eikä akut ja laturitkaan siitä lisää elinaikaa ainakaan sas.
Miinuskaapeli on tosiaan vähän naftin pituinen, joten kannattaa varautua se vaihtamaan, ei ole kovin pitkä pätkä.
Tuolla vähän lisävinkkiä kuvien kera: viewtopic.php?f=15&t=131105&start=84
