Viimeinen Mohikaani - Saab 9-3 SS 1,9 TTiD Linear -11
Re: Viimeinen Mohikaani - Saab 9-3 SS 1,9 TTiD Linear -11
Kuulostaa taas niin kryptiseltä autoetumallilta, että kannattaa harkiten laskea mitä se auto sulle tulee palkannauttijana käytännössä maksamaan.
Käsitinkö oikein että autoedun myötä bruttorahapalkkasi ei muuttuisi, eli saisit verotettavaa tuloa katsoen auton ikäänkuin palkankorotuksena, mutta sitten 60 % toteutuvasta leasingmaksusta vähennettäisiin nettopalkastasi?
Suurin piirtein. Nokiahan tämän systeemin alun perin lanseerasi. Omalta työnantajalta löytyy excel-pohjainen laskuri, jolla homman saa räknättyä. Esimerkkinä 600€ kokonaisvuokra ja suurin piirtein sama verotusarvo, tuntuisi nettoliksassa about 400€. On siinä esim. yksityisliisariin verrattuna se etu, että samalla rahalla saa vähän häävimmän auton ja itsen tarvii huolehtia vain tankkauksesta/lataamisesta.
Tuon verran saa kuussa menemään pätkään, vakuutuksiin, käyttömaksuihin ja huoltoihin jo pelkästään.
Viimeksi muokannut tsaarela, Pe Loka 29, 2021 16:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Eikös noilla summilla lähde nettopalkasta paljon enemmän? 600 € verotusarvo nykyisen palkan päälle meinaa keskituloisella noin 300 oiron lisäveroja kuukaudessa. Siihen vielä 60 % eli 360 oiron vähennys nettopalkasta, niin kokonaisuudessa maksat autosta rahana 660 oiroa?
^Sen verran ainakin laskuri sai aikaiseksi. Toki tuo oli vain hihasta vedetty vuokrahinta. Pitää katsoa, minkälaisen konkurssin siitä saa aikaiseksi, kun saa vastaukset.
Saabiton
#621
#621
Ok, olisko siis ehkä niin että autoetu lisätään nykyiseen bruttopalkkaan ja sitten siitä summasta vähennetään 60 % liisurimaksusta? Se kuulostais reilulta ja silleen vois päästä tuohon 400 oiroon 600 oiron autolla.
Nää on oikeesti isossa osassa firmoja niin kryptisiä ettei talousjohtajakaan osaa laskea mitä kukin oikeasti maksaa.
^Mietin tuossa aivan samaa. Kuten ylempänä sanoin, ei se oikein istu maalaisjärkeen, että pitäisi maksaa veroa sellaisesta, mistä itse maksaa jo muutenkin. Todennäköisesti myös verotusarvostakin lähtee se 60 pinnaa pois, vaikka sitä ei olekaan kauhean hyvin kommunikoitu.
Saabiton
#621
#621
Tarkistin sen laskukaavaexcelin. Eli bruttopalkasta vähennetään liisinkivuokran oma osuus. Erotuksen päälle lasketaan sitten verotusarvo. Eli verotettava ansio verrattuna alkuperäiseen bruttopalkkaan ole kauhean paljon isompi.
Saabiton
#621
#621
Eli jotenkin tälläi?
Bruttopalkka on 3000€/kk ennen autoetua mutta sitten otetaan autoetu, jossa verotusarvo on 500€/kk ja leasingvuokra 600€/kk ja duunarin osuus leasingvuokrasta on kolmannes (200€/kk). Lomarhat vaihdetaan vapaaksi, jottei ne sekoita laskutoimitusta.
3000€/kk tekee vuodessa siis 36000€. Nelikymppinen kirkoton Oulussa ilman muita korotuksia tai vähennyksiä maksaa veroa veroprosenttilaskurin mukaan 17,5% (hämmentävän vähän) eli 6230,32€. Muille veroluontoisille maksuille menee 8,55% eli 3078€ ja kouraan jää siis 26691,68€
Tähän lisätään autoetu, niin 3000€ bruttopalkasta pudotetaan se 200€, rahapalkaksi jää 2800€, sen päälle tulee verotusarvo 500€/kk, eli verotettavaksi bruttotuloksi jää 3300€/kk eli 39600€. Rahapalkaksi jää 2800*12=33600€
Hypätään takaisin veroprosenttilaskuriin ja naputellaan sinne tämä uusi lukema. Veroprosentiksi tulee 19,5% ja veron määräksi 7628,01€. Muiden veroluonteisten maksujen osuus on 3385,80€, joten kouraan jää 33600-7628,01-3385,80=22586,19€, eli näillä luvuilla auton hinnaksi jäisi vuodessa reilu nelisen tonnia (tarkemmin 4105,49€) eli 342€/kk.
Juurikin noin.
Saabiton
#621
#621
Sain Fleetiltä verrokkilaskelmat, joiden perusteella Hyundai Ioniq 5 Premium -varustetasolla meni jatkoon. Tuosta verrokkihinnasta Fleet sitten vielä kilpailuttamalla tiristää muutaman kympin pois.
Käytännön vaikutus itsellä on about 500€, joka äkkiseltään kuulostaa aika hapokkaalta. Toisaalta, jos pitäisi ottaa johonkin vaihdokkaaseen kymppitonnin pätkä neljäksi vuodeksi, niin ei siinä kauhean kauaksi mennä, kun lasketaan lyhennykset, vakuutukset, huollot, verot ja käytännössä pari rengassettiä. Puhumattakaan arvonalenemasta ja mahdollisista porsimus maximuksista.
Tokihan voisi jatkaa Mohikaanilla ajoa. Sekin siirtyi viime kuun lopussa omiin nimiin. Kaksoismassa pitäisi siihen vaihtaa ja todennäköisesti sen teenkin, ennen kuin pistän eteenpäin. Molemmat rengassetit pitäisi ostaa. Remmillä on menty 5-6 vuotta ja noin 50tkm. Jos varman päälle pelaa, niin varmaan parin vuoden sisään sekin pitäisi vaihtaa. Sitten olisi sitä pientä rapsuttelua. Jos tuota kytkin/vauhtipyörää ei ota huomioon, niin kohtuu pienillä on viisi vuotta menty. Etujouset ja koiranluut on uusittu kerran. Akku on vaihtunut kahdesti. Kesä- ja talvirengassettejä on mennyt molempia yhdet. Muuten aika lailla määräaikaishuoltoja tehden.
Saabiton
#621
#621
Jos saat 50k€ uuden auton pihaan nettokustannuksella 6000 €/v, niin tartu kiinni. Olisko tuo on käyttöedulla, eli maksat sähköt itse? Niihin ei paljoa rahaa mene jos kotona pystyy latailemaan, eli sinänsä ei muuta laskelmaa.
^Kyllä, käyttöetu on kyseessä.
Latausasemaa silmälläpitäen kellarista löytyy kolmivaihevirran ulosotto, mutta sille tulevassa johdossa lukee ”tämä+hella”. Lienevätkö samojen sulakkeiden takana. Tarvisi varmaan käyttää sähkömiestä paikalla.
Saabiton
#621
#621
Kannattahan nuo tarkistuttaa, varsinkin jos on vanhemmat asennukset kyseessä. Sinänsä se jos liesi on samoissa propuissa kuin lataussähkö ei välttämättä ole iso ongelma, jos latailu painottuu yöaikaan, eikä silloin kokkailla. Jos kaapelit on molemmat ryhmäkeskukselta asti erikseen vedetty ja jos keskuksessa vain on tilaa, niin pikku hommahan se on sähkärille erottaa syötöt omien proppujen taakse.
Ainakin jännitekynän mukaan tuossa kolmivaihevirran ulosotossa on jotain eloa.
Saabiton
#621
#621
Aeron aukilaskenta oli hyvä, saa jotain tolkkuu. Ei oo noita tarvinnut juuri miettii tai no kerran luvattiin mut sitten jenkkipomo pistiki koko puljun kiinni
Otsikon kulkine on vähän hankala, toisaalta tuosta sais kohtuu vähän ajetun käyttöpelin mutta ohan se toisaalta viimeistä vuosikertaa niin sopeis myös harrastepeliksi..
Jos tuon myy käyttöautoksi niin aika epävarmaa et siitä saa ees remppakulut enempää verrattuna et heittää kytkimen osat takapaksiin mukaan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
