OG900 kylmäkäynnistys js termostaatti ongelmat
Villesimila
Re: OG900 kylmäkäynnistys js termostaatti ongelmat
Viesti Kirjoittaja Villesimila »
Kupari kirjoitti:
Pe Marras 12, 2021 14:19
On molemmille oma anturi. Käyntiin siis vaikuttaa vain ruiskuanturi joka on imusarjassa, sähköliitin päässä pitäs hyvin näkyä. Noita antureita on erilaisia ainakin vapari / turbo ja ne erottaa jo väristä liittimen päässä.
Motonet tarjoa samaa sinistä orkkis Boshilaista, joka näkyy tuolla imusarjassa mutta on T16 moottorille, liekö sama kuitenkin.
Tarkoitin tuohon termostaatti ”vikaan”, että voisiko olla vika viisarin anturissa.
Käyttis: Volvo S60 Classic -09
Harraste: Saab 9000i -87
EX: 900 -89, 9-5 -06, 900 GLs -84, NG9-5 -11, 9000 Aero -96, 9-5 Aero -00, 9-5 Aero -00, 9-5 Griffin -10, 9-5 Aero -04, 9-3 Aero Cabriolet -09, 9-3 Aero XWD -08, 9000 CDE 2,0t -97, 9-3 2.0T SE -01
vika voi olla myös viisarissa
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Og900 ostanut vain turbovehkeeseen ja juurikin tuo orkkis bosch sinisen, sama sininen anturi on nykyisessä -93 tonnarissakin.. Vapareista og900 googlasin niin sama pitäisi vaparissakin olla. Aito bosch kalliimpi mutta varmempi sillä laatuhan maksaa aina vähän enemmän.
Samalla putsaa ja tarkistaa liittimen sekä juuresta johtojen kunnon. Putsaamalla hapettumat yleensä aina vähän parantunut ja yhden anturin og900 ja yhden tuohon tonnariin vain joutunut vaihtamaan puhtaan vian takia
Jos viisari roikkuu niin kuten nalleolut jo mainitsi viisaria ja termarikopan anturia tsekata. Omissa og900/9000 samoja juttuja ollut kuin ruiskuanturilla eli hapettymaa ja huonoja löysiä liittimiä sekä liittimen juuresta murtunutta johtoa ollut useissa. Kahteen uusinut anturinkin, toisessa turhaan kun johto oli poikki. Roikkuva neula ( korjauksena kiristetään) on tonnareissa tyyppivika, og900 kohdalla ei tuota ongelmaa mulla missään ollut.
Jäsen 2986
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Mittaa se anturi kylmänä niin pääset jyväle onko vika siinä. Bentleyn bibliasta löytyy tämmönen taulukko:
°C/vastus ohmia (+-10%)
-20/14000
-10/9000
0/5800
10/3800
15/3000
20/2600
25/2000
30/1700
80/320
Jos se lämpömittarin näyttämä epäilyttää niin anturi on melkeinpä viimänen mikä siinä systeemissä pettää. Termostaatti vaihtoon, lohkostaki nesteet ulos, kunnon huuhtelu ja huolellinen ilmaus (mikä satkussa onnistuu aika helposti) jos ei ole tietoa koska viimeksi vaihettu. Ja luonnollisesti nämä Kuparin vinkit sinne anturipuolelle. Ja kannattaa se satkunki mittarin mutteri tarkistaa, vaatii vain vähän sorminäppäryyttä.
Villesimila
Henri S kirjoitti:
La Marras 13, 2021 03:03
-20/14000
-10/9000
0/5800
10/3800
15/3000
20/2600
25/2000
30/1700
80/320
Kerkesin jo eilen ostamaan kummatkin anturit. Tänään jähdytysnesteet ulos, uudet sisälle ja ilmaus. Josko sillä tokenisi..
Kupari
Kuten Henri S mainitsi niin kannattaa tehdä litku pois, huuhtelua pyörittämällä koneessa ja sitten uudet litkut.
Yksi ruiskuanturi on ollut paksun ruskean töhnäkerroksen peitossa, samaa töhnää tuli järjestelmää pari kertaa huuhtoen tyhjennyksessä ulos. Putsasin anturin pinnan, uusin termarin ja lämmöt nousi sekä piti, puolilämpimänä käyntisekoilut loppui.
Jäsen 2986
Villesimila
Kupari kirjoitti:
Ma Marras 15, 2021 17:03
Vaihdoin tänään normaalisti kaikki nesteet ilman mitään puhdistusaineita, eikä mitään vaikutusta. Lämpötila-anturit vaihdettiin kanssa, Boschilainen imusarjaan ja tarvike viisarille. Tarvike näytti koko ajan, että lämmöt olisi 20 asteen hujakoilla, orkkis takas paikoilleen ja viisari liikkuu normaalisti. Pitää toi koko järjestelmän putsaus tehdä viikonloppuna, josko se sillä tokenisi.
Missä tämä ruiskun anturi sijaitsee?
Putsasin tänään tyjäkäyntisuuttimen kärjen, joka oli aika raskaan ruskean töhnän peitossa. Putsaus ei käynnistyvyyteen vaikuttanut millään tavalla ainakaan toistaiseksi. En tosin kokeillut auto kylmänä käyntiin, eli voi olla että putsaus on auttanut.
Voiko uudemmasta satkusta (-91) ottaa sen pyöreän muotoisen Bosch tyhjäkäyntimoottorin nykyisen vanhanmallisen suipon tilalle?
Viimeksi muokannut Villesimila, Ti Marras 16, 2021 00:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kupari
Ruiskun lämpötila-anturi on juuri se sininen bosch keskellä imusarjaa, eli olet jo vaihtanut sen.
Moottorin lämpötilan mukaan tuo siis säätää polttoaineen ruiskutusta.
Jäsen 2986
Villesimila
Tänään kävi huonosti, edellä oleva auto ajoi punaisia päin ja alkoi äkillisesti pakittamaan taakse päin pois risteyksestä. Osui minua keulaan ja lukkopelti otti osumaa. Kolme tuntia ja lukkopelti vaihdettu uuteen, nyt kelpaa taas.
Samalla käytin puhdistusaineet järjestelmässä, sen jälkeen pelkät vedet sisään ja kunnolla lämpimäksi käytön jälkeen ulos. Nyt uudet nesteet sisällä, neula nousee nyt selvästi nopeammin ylös ja pysyy lämmöt paremmin. Ei ihan mitä olisin toivonut. Lämmöt on siinä puoli neljässä, kello kolmen sijaan.
saitko paljonko mania kolarista?
Villesimila
mestari kirjoitti:
Ke Marras 17, 2021 10:00
En ole saanu vielä mitään, kolari tapahtu 24 tuntia sitten. Eiköhän sieltä jokin pieni kertakorvaus summa tule, tiedä sitten minkä perusteella he sen hinnoittelevat.
vaurion perustella yleensä mitä nyt ei taida olla enää olemassa :mrgreen:
Villesimila
mestari kirjoitti:
Ke Marras 17, 2021 13:17
Mulla on onneksi tallessa kuvat vaurioista ja vaurioituneet osat. Oli pakko vaihtaa heti, olis menny muuten yöunet :D
Villesimila
Pari viikkoa on tullu autolla nyt taas ajettua. Kylmäkäynnistys vika ei ole vielä selvinnyt. Käynnistyy ongelmitta kuitenkin ensimmäisellä yrityksellä, mutta ei syötä enempää ainetta että kävisi korkeammilla kierroksilla sen hetken. Roikottaa myös noita lämpöjä vanhaan tuttuun tapaan, varsinkin nyt kun on ollut noita kympin pakkasia. Lämpöä on kuitenkin piisannut kabiinissa.
Missä on vika? :D
Lapin reissu on tulossa tuossa muutaman viikon kuluttua, jotta saisi siihen mennessä auton reissukuntoon..
Viimeksi muokannut Villesimila, Ma Marras 29, 2021 14:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Pahvia keulille... :roll:
Ei vaan, seuraan koska itsellä myös roikkuu siinä kello neljässä viisari eikä tahdo lämmöt nousta näillä pakkasilla.
Täytyy asentaa toi saab091 joka odottaa tallissa ni jo alkaa tarkenemaan. :lol:
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
