Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Hain H3 polttimon niin alkaa purkaa tonnarista vasenta etusumaria esille. Jos ei jää poltinvikaan otan sulakeen irti ja teippaan pinnat niin ei tartte tuosta huomautusia konttoril keskiviikkona ottaa..
Tilasin samalla uuden sivuvilkun ja tiistaina haettavissa.
Jäsen 2986
Kupari
Huono muisti, tarvinnu mitään edestä purkaa kun koko alasuojaa ei ole isomman coolerin takia niin luukku on suoraan hollilla.
Hapettumaa polttimen maadoituspinnassa ja liittimessä,. Pintojen putsaukset, kontaktiöljyä ja taas palaa.
Jäsen 2986
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
9-5 T7 ja paikallisesta Motonetistä NGK BCPR7ES-11 tulpat ja öljyhuolto.
Ensimmäinen vähän pintakaasua kovempi kiihdytys ja tolkuton rötääminen.
Ensiksi kävi mielessä että se saakelin sytkäkassu jo nyt paskeena (30tkm) mutta tuli myös mieleen tulppien mahdollinen laatuongelma. Roskiksesta vanhat tulpat tilalle ja toimii taas kun ei mitään.
En tiedä onko laatuongelmaa vaan tässä vinkki. BKR7ESC-11 toiminut Ok bp viirussa, toistaiseksi.
viewtopic.php?f=14&t=196079
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Kupari
Sivuvilkku vaihdettu ja vilkku toimii. Tuo tarvike pro parts sweden on laadultaan sen verran sinnepäin että ilkeä laittaa kiinni mutta meni pohjaan asti lopulta. Valot nyt kunnossa huomista varten.
Jäsen 2986
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Emännän viiruun laitoin kesärenkaat alle.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Aeroon kitkat alle, kun alkoi ilmat viilenee yö aikaan. Vaikka auto onkin liikenteessä enimmäkseen Malmössa ja Tanskan puolella, missä on harvemmin kunnon talvisää.
vein femman korjaamolle ilmastoinnin kompuran vaihtoon.
jännitti ajaa 40km ku laakerin ääni oli korvia särkevä
baasenar
Nostin viirusta kulman kerrallaan ylös, pyöritin pyörää ja kuuntelin, että onko joku pyörän laakeri finaalissa kun ajaessa rupes kuulumaan jurnutusta. Ei kuitenkaan vaikuttanut siltä, että ois laakeri syyllinen. Vai oiskohan tuo alkava laakerivika, joka ei anna merkkejä muuten, kuin ajaessa. Hmmm...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Rengas
Lunastin femman korjaamolta . 269e loppulasku. Ei paha kun kahteen vuoteen ei oo muuta remonttia tarvinnu tehdä
nalleolut kirjoitti:
Ma Marras 15, 2021 09:42
baasenar
Upotin viirufemman keulaan viirumaisen curved -mallisen ledbarin... ja latu aukee. 8)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Irroitin -07 femmasta kuskinpuolen oviverhoilun todetakseni että eilisen lasin tippumisen syynä oli hajonnut ikkunahissin vihreä rulla.
baasenar
Tutkailin vaparikolkin takapyörän koteloita ja huomasin lahopesäkkeen siinä tankin täyttöputken vierestä... :facepalm_man: Tässähän pitäs olla sisälokari, vai onko tuossa ollutkin jotain ja hävinnyt...? Täytyy tuolta "kontin" puolelta taputella jotaki paikkaa sinne. Saattais katsuri tuosta vaikka huomauttaa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Etsin ilmavuotoja 9-3:n koneesta. Moottori ei ole kestänyt vetää kovempia kiihdytyksiä, mutta alle 3000rpm on toiminut ihan ok. Keksintö tuli tehtyä, kun tajusin ananaspurkin olevan juuri sopiva tulppa ilmamassamittarin kumiputkeen. :lol:
Imusarjassa oleva jarrutehostimen liitin siellä vuoti pahasti ja ahtoputkessa läppäkotelon yläpuolella oleva samanlainen liitin. Tietenkin revin ne ulos ja imusarjan liitin katkesi. Onneksi ahtoputkessa oleva lähti ehjänä ulos. Vaihdoin molempiin uudet vitonkumiset O-renkaat sisään ja ulos. Katkenneen nipan korjasin laittamalla pultin siihen umpitulpan tilalle. Tämä korjattu meni ahtoputkeen. Uusin tiivistein ehjätty nippa sitten imusarjaan. (Näitä toki saa uutena, mutta ei tuosta S-marketista lauantai - iltana.)
Koeajolla tuntui pelaavan paremmin, mutta vielä sain aikaan sytytyshäiriöistä vikakoodin ja helikopterivalo vilkkui kojelaudassa. Tsekkasin mair ja mreg synkronin valon sammuttua. No perhana, lankesin tähän vanhaan. Ei mair pysy perässä. Huomenna sitten ilmamassamittarin vaihto...
Rattivaihde
Tyhjäsin sille tilaa talliin, ajoin natsipakastimen pois tallin oven edestä kunhan sain ensin kuskin puolen ovet sulamaan sisätilanlämmittimellä ( :facepalm_man: ) ja sitten laitoin vielä CTEKin herättelemään akkua. Huomenna leuto päivä, sopii käynnistellä ja peruuttaa talliin.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
