9-3 SS 2003, akun kiinnitys
ristosu
Viesti Kirjoittaja ristosu »
Miten tähän on tarkoitus tuo akku kiinnittää? Kuvan mukainen muovinen kaukalo, jossa ei näytä olevan mitään kiinnitysvälinettä. Kantta ei myöskään ole. 24 cm pitkä akku pääsee liikkumaan useamman sentin edestakaisin pituussuunnassa.
Viimeksi muokannut ristosu, Ti Joulu 07, 2021 14:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JP_Vette
Re: 9-3 SS 2003, akun kiinnitys
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Kuva ei toimi, mut siinä on sellanen muovipalikka joka pultataan kii etureunaan. Ja palikas on siis käpälä, joka menee sen akun alareunan ulokkeen yli.
Golf 2.0TDI '15
900 Cabriolet 2.0T '95
Exät: 9000 CS 2.3i '92, S40 2.0t '01, 900 i8 Special '86, 9000 CS 2.0t '96, 9-3 SS 2.2TiD '03, 9-5 Wagon 2.0tA '02, 80 1.9TDi '92, Astra 1.0T '17, 9-3 2.0t '01, 9-3 SC BioPower '08, 9-3 SC 2.0T XWD eLSD '09
JP_Vette
Golf 2.0TDI '15
ristosu
Kiitos tiedoista! Minulla tuo kuva näkyy, kun itse sen latasin Dropboxiin, mutta ei varmaan sitten muilla. Nämä ovat hankalia.
Kaukalon pohjalla on tosiaan parikin reikää kierteillä, varmaan eri mittaisille akuille. Pitänee katsella, josko jostakin romikselta vielä löytyisi tuollainen pulikka. Tai etsiä jokin vastaava, reiällinen metallilevykin hoitaisi varmaan homman.
Mietin vielä, että mikä sen takapään pitää paikallaan, kun tuo pulikka tulee etupäähän... Ja nyt, kun kävin katsomassa paikan päällä, huomasin, että onhan siellä koko akun levyinen lovi siellä takapäässäkin. Se ei vaan kuvassa oikein näkynyt.
Teen nyt puusta tuollaisen pulikan tähän hätään.
Tässä tuo kuva toiselta palvelimelta:
Viimeksi muokannut ristosu, Ti Joulu 07, 2021 14:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toinen kuva näkyy kun esikatselee sitä..
Kuvan yläreunassa missä on rivat niin pitäis olla olake minkä alle akun toinen reuna kuuluisi mennä.
Oisko tehty tilaa isommalle akulle...
Taitaa mennä koko kotelo vaihtoon :roll:
Ite jaan dropboxista siten että copy link ->
.jpg?dl=0 poistetaan toi boldattu ja tilalle raw=1
Ja pitää olla alle 1200tjsp levee kuva
ristosu
Kiitos vinkeistä! Ja kyllähän siellä se olakekin tosiaan oli. Lataan nyt akun täällä sisällä, ja menen sitten testaamaan tämän itse tekemäni kiinnikkeen:
JP_Vette
Halpa ja toimiva!
Golf 2.0TDI '15
