tilasin uuden "ykkös" lambdan
sen ku vaihtaa ni sit on kaikki konepellin alla "hajoava" uusittu.
- ysitonnari93
Tuli asennettua Femmaan jo jonkin aikaa nurkissa lojunut Artic bright curved slim lisävalo. Tonnarista ryöstin rekisterikilven takus telineen ja rele/johtosarjan. Tonnarin suoraa parkeilla varustettua "jööti" lisävalolamppua en hirvennyt laittaa Femman keulalle, vaan ostin siihen siromman ja kaarevan lyhdyn. Pimeyskin kerkisi yllättää lopussa, mut sain kolvattua pari liitosta otsalampun valossa valmiiksi ja pääsin käymään koeajollakin, valoakin tulvi tielle ihan mukavasti.
- "Kaasari"
Vaihdoin femmaan uuden lambdan, ilmamassamittarin ja ilmansuodattimen.
Viiruun uudet LED parkit kun yksi kpl oli sammunut.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- ysitonnari93
Tuli se sitten heti seuraavana päivänä Femman curved slim led barille vedettyä oma katkaisija koetauluun. Sehän sitten kesti kauemmin kuin itse valon asennus. Piuhojen läpivienti onnistui jo toisella yrittämällä, mutta katkaisijan asennus tuottikin vaikeuksia, kun sai etsiä poranteriä edellisen siivouksen jäliltä tuskassa. Löytyi ne sitten viimein sieltä uudesta paikasta, kun en heti muistanut siirtäneeni niitä sinne. Samalla ihmettelin minne askelporani on joutunut, kun muistikuvani mukaan sekin piti olla tässä uudessa säilössä tallessa. Sain homman hoidettua löytämälläni 12 mm poranterällä ja valokin kirkastui vielä huomattavasti, kun huomasin vetäistä sinisen suojakalvon pois linssin päältä
Yritin sitten kuitenkin etsiä vielä askelporaani ja yhtä jo kauan kadoksissa ollutta hylsysarjaa tuloksetta. Päätin kuitenkin jatkaa etsintöjä seuraavana päivänä ja askelpora löytyi juuri sieltä missä se muistini mukaan pitikin olla, en vain huomannut sitä aiemmin, satuin nyt tökkäämään sormen oikeaan kohtaan. Hylsysarjakin löytyi eteisen hyllyköstä alimmalta hyllyltä perimmäisestä nurkasta, ei vain aikaisemmin ole viitsinyt kurkotella sinne asti, eli kaikki vehkeet olivat tallessa. Se kun harvoin tarvii tiettyjä vehkeitä ja siivoilee välissä, eikä muisti pelaa kuin nuorempana , niin tällaista tuuskaamista se yksinkertainen homma voi olla.
Päivitin ACC:n ja ECU:n softan techillä MY00 kolkkiin. Lumien sulamisen kohdalla alkaa jako- ja tasapainoketju remontti, kun jakopää jo rallattaa. Ajattelin repiä moottorin irti korista niin onpa tilaa työskennellä. Käyttöratsun mittariin on jo kertynyt 280000km.
#7926
Kalusto kroonisesti hajalla.
Tech2 kiinakopio, Tis2000 ja tason 1 turvapääsy
OG 9-3 B205R Aero 3-D MY00
(myynnissä ja purussa)
OG 9-3 B204i 3-D/3-ovinen korimalli MY98 (varaosina)
Tapahtui "klassinen". Tänään femman katsastus, lyhyt tarkistus päivällä että perusjutut kondiksessa kuten esim kaikki pottimot, check Ok.
Vaan ei, kun oli aika mennä konttorille, SID kertos : "Front Light Failure" , toinen ajovalo pimeenä. Oranssi rele on tuore joten sen tiesin varmuudella olevan syytön, eikä se Boschin kiinassa valmistettu H7 polttimo ollut kun muutaman kuukauden valaisemassa.
No ei siinä aikaa alkaa ropaamaan kun oli aika varattu katsastukseen.
Lopputulos oli kuitenkin hylky, apurungon toinen taaempi pusla sökö. Eli pitää saada puslat katsottua kuntoon 30pv sisällä.
Muok: Ajovalo jo fiksattu omin kätösin
Viimeksi muokannut torque, Su Maalis 13, 2022 20:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Tankkasin jo yöllä tankin tonnarista täyteen 98E, menihän siihen määrään rahaakin 95,79€ joten ihanan halpaa
Jäsen 2986
imuroin
Laitoin akun lataukseen, kohta on jo kesäkelit eli aika vaihtaa kulkupeli kesäisemmäksi ja mukavammaksi.
Katsastin Femman.
Otin akun irti ja laitoin lataukseen. Josko viikonloppuna yrittäisi käynnistellä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kahteen femmaan öljy+suodatin+tulpat+ilmansuodatin
Toiseen lisäksi lambdan anturin vaihto ja huohotinpäivitys.
Tekemättä jäi venakopan vaihto ja sisustan päivitys.
Vaihdoin kesärenkaat Aeroon. Cab ulos talvisäilöstä ja pienen puhdistuksen jälkeen ajoon.
Haimme auton autohuollosta jossa hieman katsottu myös muuta kulutusosaa, jospa nyt kohtapuolin voi näyttää tätä konttorilla.Lopputulos oli kuitenkin hylky, apurungon toinen taaempi pusla sökö. Eli pitää saada puslat katsottua kuntoon
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
