Saab 9-3 LED-muutossarjan asennus
Re: Saab 9-3 LED-muutossarjan asennus
Rinnalle 22 ohm ja 10 W tehonkestoinen vastus.
Vielä parempi jos laittaa 18 ohm ja 15 W. Tämä tekee kuormitusta jo vähän enemmän.
Testailin eilen minkälaista kuormaa pitkät tarvitsee moduulin kanssa päällä ollessaan esim. vm 2010 ja 2011 autoissa led-polttimoilla.
Ainakaan 5W:n hehkulamppu kuormalla ei tullut vikakoodia ollenkaan, pitkät päällä tuon moduulin kanssa ,mutta joku pieni merkkilamppu, kuten tupakan sytyttimen rengasvalossa toi vikakoodia noin 5 -10 minuutin kuluessa.
Testissä oli moduulin perässä ainoastaan, joko tuo merkkivalo tai 5W:n hehkulamppu ( jokin parkkilamppu).
Testasin myös tuolla 18W:n Philipsin led-polttimolla Ultinon pro 9000, eikä vikakoodeja.
Täytyisi päästä testaamaan noita ennen facelift autoja onko niissä tosiaan erilainen toiminto.
Lähettäisitkö 966 yv:nä puhelinnumeron, niin voidaan sopia miten asia testataan ja ratkaistaan kuntoon.
Moro.
Nyt on testattu 10W hehkupolttimo ledín rinnalla, tulee vielä enemmän vikailmoja. Otin pois kortin ja 10 wattisen, tulee yksi ilmoitus heti vuoronperään oikeasta ja vasemmasta, mutta ei sen jälkeen, ennen uutta starttia. Kävin Motonetissä (10km/sivu, ei ilmoja mutta vikavalvonta vilauttelee ledejä sekunnin välein niin kirkkaasti, ettei niitä voi jättää paikalleen. Ostin Osramin Nightbreikkerit 19,90/pari, joten kokeilu saa jäädä tältäosin tähän. Ohhan tuossa päävaloina 55W kiinanxenonit, katsastettu niillä jo monta kertaa, +100% breikkerit ja kunnon ledbar, joten tuskin tarkinkaan huomaa mitään eroa kaukovaloissa, ja eihän niitä täällä etelässä juuri pääse käyttämäänkään. Mutta kokeiluhan se oli tämäkin. Hyvää Joulua kaikille!
966
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Voisitko palauttaa moduulit takaisin, että voimme tutkia ja testata mikä niissä on syy etteivät toimi.
Saat maksetun hinnan takaisin, kun moduulit on palautettu.
Terveisin Upi
Terveisin Upi
Kun katoin mitä auton valoihin on laitettu, niin tuli yksi mahdollinen häiriökohde, jolla voisi olla vaikutusta.
Itsellä tuli eteen erikoinen vika autoon, kun vaihdoin ajovalojen Xenonit ledeiksi ja testailin näitä eri kiinalaisen valmistajan H7 led-polttimoita.
Yhden valmistajan led-polttimoiden vaihdon jälkeen hävisi palamasta nämä faceliftin luomiparkit!
Otimme labrassa nämä polttimot testiin ja paljastui, että led-polttimon hakkurikytkentä oli suunniteltu komponentteja säästäen ja otti syötöstä kovia virtapiikkejä, jotka sotki luomien led-parkkivalojen ohjauksen, jolloin ne eivät ollenkaan palaneet.
Purimme polttimot ja lisäsimme syöttöön sopivan määrän kondensaattoreita, joilla saatiin virranotosta tasainen ilman ottopiikkejä ja kas kummaa led parkit alkoivat näilläkin led-polttimoilla toimimaan.
Näissä kiinalaisissa led-polttimoissa oli muissakin jonkin verran piikkejä, mutta ei niin pahoja.
Kannattaisi ehkä vielä kokeilla, että vaihtaa nämä Kiinan Xenonit testin ajaksi normaaleiksi H7 halogeeneiksi, eli palauttaa auton valojen osalta vakioksi ja myöskään led lisävalopakki pois käytöstä.
Näissä Kiinan Xenoneissahan voi olla sama tai jopa pahempi hakkuripiirin virtapiikki, koska joudutaan nostamaan jännite huomattavasti korkeammaksi 90V ja teholukemakin on 55W.
Kiinan Xenoneita tuskimpa on testattu, että ne täyttävät normit, joita vaaditaan häiriöiden suhteen, kuten ei led-polttimoidenkaan, kuten oma led parkkien tapaus osoittaa.
Eli tämä pitkienvalojen valvonnan mittauspulssin aika voi muuttua erilaiseksi ja silloin tämä moduuli ei voi toimia, kuten normi pulssilla.
Hyvää Joulua!
Upi
Hyvää Joulua!
Upi
Hei.
En halua menettää näiden päävalojen 55W-xenoneiden ylivoimaista valotehoa vaihtamalla halogeenit takaisin, koska lähes kaikki ajot on lähivaloilla. Nämä hyväksytään katsastuspaikassani, eikä kukaan ole vilkuttanut häikäisystä. Vaihtaessani halogeenit takaisin xenoneiksi palaisi tilanne kuitenkin ennalleen, tutkimismielessä voisi näin tehdä, mutta tässä -06:ssa on polttimonvaihto sen verran hankala etten halua sitä enää, kun tilanne on riittävän hyvä. Ylimääräisiksi jäi sitten pari kortteja ja Philips Ultinon HL h7:aa jotka ei käy muuhunkaan kalustoon, tai kävisi ehkä BMW K1600GT:een kaukovaloihin 2xH7, mutta siinäkin on polttimonvalvonta ja vaihto työläs, kaksi muuta pienempää bemaria on h4:lla ja Suzuki GT380 eksoottisella vanhalla kannalla ja näihinkin on jo vaihdettu led-polttimot.
966
966
karvamato1
- "Kaasari"
Olisi varsin mielenkiintoista testata miten kortit + philips ultinon yhdistelmä toimisi meikäläisellä. Kyseessä vm 2005 2.0t sc.
Philips Ultinonit ja piirikortit saa polttimoiden hinnalla, 150€, kamat Hyvinkäällä.
Mihin niitä piirikortteja tarvii?
Vikailmoitusten estoon, vaihtamalla halogeeni H7:n tilalle vastaavan led- H7:n tulee vikailmoitukset joka käynnistyksellä. Nämä kortit ei kyllä toiminut omassa -06 SC:ssä vaan lisäsivät ilmoituksia. Uudemmissa pitäisi toimia, en tiedä kuinka hyvin kun on vain tämä -06:n.
Turbo Sensonic
Miksi ette vain yksinkertaisesti "techitä" autoa luulemaan, että siinä on xenonit, niin sen jälkeen ei tule LEDien kanssa mitään ongelmia?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tuo homma ei auta mikäli LED:t laittaa myös pitkiin valoihin. Tämähän koskee myös alkuperäisillä xenoneilla varustettuja malleja.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑To Helmi 03, 2022 08:07Miksi ette vain yksinkertaisesti "techitä" autoa luulemaan, että siinä on xenonit, niin sen jälkeen ei tule LEDien kanssa mitään ongelmia?
Löytyisikö pääkaupunkiseudulta jokin halukas 05-06 vm:n auto mittauksiin ja pitkienvaalojen kortin testiin?
Auton pitäisi olla valojen osalta vakio, eli ei mitään jälkiasennus xenoneita, eikä muita lisäyksiä/muutoksia.
Laita yv:tä, niin sovitaan testiaika.
Turbo Sensonic
Oukki doukki.petrisa kirjoitti: ↑To Helmi 03, 2022 09:40Tuo homma ei auta mikäli LED:t laittaa myös pitkiin valoihin. Tämähän koskee myös alkuperäisillä xenoneilla varustettuja malleja.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑To Helmi 03, 2022 08:07Miksi ette vain yksinkertaisesti "techitä" autoa luulemaan, että siinä on xenonit, niin sen jälkeen ei tule LEDien kanssa mitään ongelmia?
Ne LEDIt, jotka olen laittanut cabben lähivaloihin, eivät edes sopisi pitkiin. Laitoin niihin H7 Nightbreakerit. Kaupunkiolosuhteissa kun tarvitsee erittäin harvoin pitkiä valoja.
#1438
upi kirjoitti: ↑To Loka 07, 2021 21:55Nyt löytyisi lisäpitkiin H7 led polttimoille suunniteltu pienikokoinen elektroniikka moduuli, joka estää vikakoodit ja välkynnän.
Moduuli on niin pieni, että mahtuu hyvin pitkien lampun sisään.
Lisäpitkiin tulee huima valotehon lisäys ja kantama ja ei kannata lisätä niitä rumia valopalkkeja keulalle.
Löytyy myös versio, jolla voi myös sumuvalot korvata led valoilla ilman välkyntää ja vikakoodeja
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä.
Minkälaista hintaa pidät noille sumuvalojen piirikortrille ?
