Nopeat kysymykset
5ANDEZ
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja 5ANDEZ »
Olen kovasti yrittänyt etsiä SE-korisarjan kanssa sopivia takakuraläppiä OG kolmoseen ilman mitään tuloksia. Olen nähnyt ainakin kahdessa eri autossa olleen noita, mutta ovat varmaan jotain itsetehtyjä. Osaisiko joku kertoa mistä saabista (tai miksei muustakaan) saisi melkein sopivat kuraläpät joita voisi sitten viillellä oikean kokoiseksi?
Saab 9-3 2.0i SE 1999
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Googleta "saab 9-3 rear mud flap kit " niin pitäis löytyä. Tai roiskeläppien osanumero on 400126413
Tuossa osa numero 29 ja linkki https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =412346640
Asennusohje googlettamalla "8685612 saab" tai https://www.esaabparts.com/docs/accesso ... 126413.pdf Ohjeet englanniksi.
Hinta noin 100€ paikkeilla postikuluineen
Itsellä OG9-3 SE ja on takaroiskeläpät
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Alkuperäisenä näyttää olevan vain eteen. Vasen läppä 1kr halvempi. :)
https://webshop.saabparts.com/category/ ... c3%b6r&p=1
5ANDEZ
Pasi_He kirjoitti:
Ma Helmi 21, 2022 15:32
Noi ainakin kuvien perusteella on tohon tavalliseen puskuriin tarkoitetut, onko sulla tosiaan tuo korisarja omassa? 100€ on hivenen kallis jos niitä joutuu puukolla sovittamaan isomman puskurihelman kanssa :?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Lukeehan se siellä sivulla "Rear. cannot be fitted to cars with rear silencer ''performance''. not for the Viggen. not for Aero m01-. cannot be fitted to cars with exterior sports pack. cannot be fitted to cars with bumper skirt"
'01 9-3 2.0 turbo
5ANDEZ
Jep elikkä tuo on just se tavallinen läppä, noikin melko harvinaisia.. Varmaan pitää vaan ostaa jostain isommasta ja virittää se omaan sopivaksi :roll:
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Mikko_H kirjoitti:
To Syys 02, 2021 15:29
Mitkähän olis hyvät etuiskarit vakioalustaiseen Kolkkiin?
Pitkissä kantimissa oli, mutta nyt on sitten Billsteinin B6:t alla ympäriinsä. Kuivaa asfalttia, jääpolanteista tietä ja kärrypolkua kokeiltu ja hyviltä tuntuu. Takana oli molemmin puolin aika paljon kuraa tullut yläkiinnitysreikien läpi 8O . Ja vanhat kumit oli kyllä tiukalla.
MrBusanisti
Viesti Kirjoittaja MrBusanisti »
Elämäni ensimmäinen Saabin ostaneensa olisi pari kysymystä.
Kyseessä 2.0t vm-01. Tähän on tehty köyhän miehen dumppi, onko tästä pidemmän päälle haittaa?
Magneettiventiili sanoi itsensä rikki, löysin purkaamolta alkuperäisen. Mutten löytänyt Suomesta uutta?
Onko suomessa mitään puljua kun myy vielä saabbeihin osia?
9-3 2.0t SE -01
shamrock
Eikös se ollut niin että T7:aan ei dumppia saa missään tapauksessa laittaa, koska se sotkee mittaukset täysin. Se on MAF ohjattu ja dumpilla päästetään jo mitattua ilmaa pihalle. Se vaatii bypassin. Dumppi toimii vain MAP-ohjatun, kuten T5 kanssa.
Niin ja osiahan saa Trollpartsilta Uudestakaupungista. Palvelee myös huikean hyvin, varastossa on tavaraa jota ei verkkokaupassa ole, kannattaa kysellä.
'01 9-3 2.0 turbo
MrBusanisti
Tässä on bypass irrotettu imusarjan? putkesta. Laitettu korkki reikään ja klemmarilla kiinni ja bypass aivastelee moottoritilaan kun flunssanen possu..
9-3 2.0t SE -01
Kyllä se sotkee moottorinohjauksen laskelmat, kun osa mitatusta ilmamassasta ei päädykään koneeseen. Kannattaa muuttaa takaisin bypassille.
MrBusanisti
Muutettu alkuperäiseksi, samalla vaihdoin magneettiventiili. Kuuluuko näiden suhista muutenkin? Vai onko tuolla vielä jotain ranetuksia jäänyt huomaamatta. Vikakoodeja ei ainakaan enään tullut. Ja kulkukin tuntuu normaalilta. Toki vähän enemmän puhtia voisi olla. :D
Mietin jos tuon optimoisi. Onko olemassa firmoja jotka on saabeihin perehtynyt? Tai löytyykö Turun seudulta tekijöitä? Optimoiautosi sun muut jätän mielelläni väliin..
9-3 2.0t SE -01
Tältä foorumilta löytyy parhaat softaukkelit, muihin ei kannata sotkeentua. Jos ei ole jo yhteydenottoa edellisen viestin perusteella kuulunut, niin ostoilmoitus foorumin ostopalstalle, niin saat toimivat lisähevoset autoon.
Suhinaa ei kyllä pitäisi ehjästä autosta kuulua. Tarkista konetilan letkut, ne on tuon ikäisessä jo hapertunu ellei ole jo vaihdettu (ja kertaalleen vaihdetutkin voi olla hapertunu). Kaikki ilmavuodot kannattaa olla korjattu ennen auton softaamista jotta välttyy isommilta ongelmilta.
5ANDEZ
Osaako joku sanoa miten noi meikkipeilin valot saa vaihdettua? Varmaan itsestäänselvyys tämäkin mutta en itse ole vielä osannut..
MrBusanisti
Softaaja löydetty, tuo suhina kuuluu vieläkin. Tulee jos kesken vedättämisen päästää kaasusta. Ilmeisesti ahdin sakkaa? Vinkuna loppu kun vaihdoin öljyt. Mann suodatin tuli wixin tilalle. Ilmeisesti suodattimissa on eroja. 8O
9-3 2.0t SE -01
