Ja toimii myös SAAB hienosti kaasulla. LPG kaasusäiliö laitettaan vararenkaan tilalle ja jos muistaan oikein sitten tilavus ca 60 l . LPG hinta keskimäärin 2x halvempi kuin bensa ja kulutus sama. CNG (maa tai biokaasun) säiliön sijantia ja tilavuutta ei ole kysynyt asentajalta mutta jossakin sanotiin, että ca 35 - 40 l , CNG kulutus sama kuin diiselilla eli varmasti edullisem kui bensalla tai RE85 ajaessa. Kaasulla mootorin teho sama kuin bensalla eli 2.3 T kulkee 205 kw softalla riitävän nopeasti.petrisa kirjoitti: ↑Ti Maalis 08, 2022 13:36Tällä hetkellä Oulussa maakaasu 1,900 €/kg ja biokaasu 1,660 €/kg.
Sama tilanne kuulemma muuallakin.
Vaimon veli osti syksyllä kaasu Passatin. Kertoi että silloin alussa maakaasu oli hivenen edullisempaa kuin biokaasu. Nyt tilanne onkin sitten ihan toinen.
Siinäpä miettimistä ....pitäisikö sittenkin myöntyä laittamaan VW
ps Saabin osalta omakohtaiset kokemukset kulutuksista kaikista: bensalla, etanolilla ja dieselillä. Passatin osalta käytin netistä Autodatan tietoja.
E85 asemat
Re: E85 asemat
Re: E85 asemat
Jos ois kulutusta enempi kun sen 2-3tankillista/suvi, vois avoon hyvinkin laittaa kaasupyttyjä takapaksin täyteen. Sielä kuitenkaan mitään matkatavaroita mahdu kuljettelemaan
Aika paljon tarvis meinaa ajella ennenkun tuo konvertoinnin 3,5-4,5K (-1k tuki) on kuitattu. Lisäksi lähin tankkauspaikka on yli 30km päässä… Vaikka eipä silti, joskus 2000 alussa ajeltiin Turusta Saloon tankkaamaan kun bensa oli sielä aina niiiin paljon halvempaa
Hmm mahtaako tuo konvertoinnin arvo pysyä jälleenmyynti-/vakuutusarvossa johan tuossa :n arvokin kaksinkertaistuu…
Vielä halvempaa (jos nokivasaran omistaisi) olisi toimia Pöytyän isännän systeemillä. 2-3 hehtaarin rypsisadolla ajelee melko pitkään ja vaikka maksaisi valmisteveronkin, niin aika halvalla.
Varmaan kohta alkaa maajusseja kiinnostaa puristella omat öljyt kalustoon.
Mitenhän valtiovalta suhtautuisi jos tekisi ohrasta korpikuusen kyyneliä :n polttoaineeksi, ettei suinkaan juotavaksi?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: E85 asemat
Ja tänään 9.3 ABC JKL seppä RE85 1.719.
Re: E85 asemat
En kyllä missään nimessä ala vanhoja Saabeja muuttamaan kaasulle ja maksamaan siitä 3000 ... 4000 euroaI-Vaari kirjoitti: ↑Ti Maalis 08, 2022 17:24
Noin kymppitonnin pintaan saa jo alkuperäisen kaasuauton joka on 2010 luvun mallia.
Tällainen löytyi Gasumin sivuolta ;https://www.gasum.com/yksityisille/vali ... utoilusta/
Tuolla kerrotaan "LPG eli nestekaasu (liquefied petroleum gas) on propaanin ja butaanin seos. Gasumin kaasutankkauasemilla ei myydä nestekaasua. Nestekaasua ei käytetä Suomessa liikennepolttoaineena."
Maa- ja bioakaasua saa jo kohtuudella eri puolilta Suomea Oulun ollessa pohjoisin paikka.
Kun kaasua mydään kiloissa niin yksi kilo kaasua vastaa 1,5 litraa bensiiniä. Täten helpoin tapa on laskea kaasun nk vertailuhinta bensaan. Käy siis siten kätevästi jakamalla kaasun hinta 1,5:lla.Kaasun maksaessa esim. 1,66 niin mikäli autoon tankkaisi bensaa sen pitäisi maksaa 1,10 niin olisi sujut. Aiemmin esittämäni Passatin kaasun keskikulutus on 4,3 kg/100 km.
Sellainen mielenkiintoinen huomio on noissa tehdas kaasuautoissa, että uusimmat niistä on varustettu todella pienellä bensatankilla.Jotain vain 15 litran luokkaa. Tällä on "pakotettu" ajamaan kaasulla tai sitten tankkaat bensaa vähän väliä. Tämä on Suomessa huono asia mikäli satut liikkkumaan joskus alueella missä ei saa kaasua. Hiukan vanhemmat kaasuautot on varustettu oikealla bensatankilla. Esim. tuolla 2012 Passatissa kaasulla pääsee reilusti yli 400 km ja bensalla saman verran (iso 31 l bensatankki),
Re: E85 asemat
Eikös LNG:ssä ollut Suomessa joku kiva veropommi tarjolla?
Re: E85 asemat
On myös hyvä huomata, että kaikki moottorit konvertoituna käy pelkällä kaasulla (esim useimmat Konsernin TSI autot) ja bensaa kuluu 20-30% menovedestä kuitenkin.
Re: E85 asemat
Näin se kai oli.
Nämä alkuperäiset kaasuautot tarvitsevat bensaa käynnistämisessä ja ensimmäisillä kilometreillä kylmällä ilmalla. Muutoin kulkee ajossa pelkällä kaasulla niin kauan kuin sitä tankissa riittää. Mitä sitten tarkoitaa kylmä ilma. Kai se on kiinni moottorin lämpötilasta...ja mikä se sitten on.
Talvella sitä bensaa kulunee ainakin lyhyillä ajomatkoilla. Kesäkäytössä jäänee melko vähäiseksi.
Re: E85 asemat
Pieni typo iski edelliseen: siis TSI-koneet ei käy hetkeäkään pelkällä kaasulla, kuluttaa jatkuvasti bensaa noin 20-30% kokonaiskulutuksesta.
Näin aviisasi siis konvertointeja suorittava liike. Ilmeisesti siis johtuu tuosta suoraruiskutuksesta ja sen ominaisuuksista?
Toki tuo ei ole iso ongelma kun on/jää ”normaalikokoinen” bensatankkikin, mahdollisesti tulevaan rahalliseen säästöön se toki vaikuttaa. Käytössä tietysti on oma hankaluutensa, kun se bensa ei sitten passaa loppua= jatkuvaa seurantaa ja tankkaamista.
Suoraruiskutuksesta johtuen näihin ei myöskään ole saanut viinakonversiota, ennen kuin vasta ihan hiljattain. Ja aika suolanen on sekin. Muutostöitä ilmeisesti vähän enemmän kuin vain ecun koodaus.
Re: E85 asemat
En tiedä mitä malleja tarkoitat. Alkuperäinen vag ecofuel ei kuluta bensaa koko aikaa. Vain kylmäkäynnistyksessä. Näin sanoo vaimon veli joka ajanut aidolla tehdas ecofuelilla syksystä asti. Kone 150hv 1.4 turbo.Soki kirjoitti: ↑Ke Maalis 09, 2022 15:11Pieni typo iski edelliseen: siis TSI-koneet ei käy hetkeäkään pelkällä kaasulla, kuluttaa jatkuvasti bensaa noin 20-30% kokonaiskulutuksesta.
Kylmällä ilmalla lämpötilasta riippuen käy aluksi bensalla puolesta minuutista minuuttiin. Auto käyttää aina sen jälkeen kaasua niin kaun kuin sitä on ja siirtyy sitten bensalle. Ei voi itse valita käytettävää polttoainetta.
Re: E85 asemat
Onko alkuperäinen tehtaan tekemä ecofuel ”konvertoitu”? EI, se ei ole konvertoitu. Konvertointi tarkoittaa alunperin toiseen tarkoitukseen/käyttöympäristöön/käyttövoimaan tehdyn koneen/laitteen/ohjelman muuttamista toimimaan toisella tavalla/voimalla.
ELI siis Konvertoidut, Käytännössä siis bensalla toimivat VAG:n ketjulliset suoraruisku TSI- koneet (moottorikoodit; CBZA; CBZB; BMY; CJSA; CCZB; CDAB; CHHA; BZB; CZCA; CJZB; CAVA) muutettaessa(konvertoitaessa) jälkikäteen toimimaan MYÖS kaasulla.
Uudemmista remmikoneista en tiedä.
Re: E85 asemat
Joo, minä en ole tarkoittanutkaan kaasulle muunnetuja. Olen tarkoittanut koko ajan vag konsernin tehdas kaasu bensa malleja. Myös niistä olen käynyt pähkäilyä että joko pitäisi sellainen laittaa...
- ysitonnari93
Re: E85 asemat
Saas nähdä millaiseksi tämä hinnoittelu touhu vielä menee. E85 noussut yllättävän maltillisesti, mutta nyt tuli nähtyä semmoinenkin päivä, että diesel oli kalliimpaa kuin 95 bensa.
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: E85 asemat
ABC:llä ei näköjään ole samat hinnat joka puolella
JKL Seppälänkangas tiistai 1.71 L RE85.
Ja Keljossa sama hinta.1.71
Maanantaina se oli vielä 1,51.
Re: E85 asemat
ysitonnari93 kirjoitti: ↑Ke Maalis 09, 2022 22:30Saas nähdä millaiseksi tämä hinnoittelu touhu vielä menee. E85 noussut yllättävän maltillisesti, mutta nyt tuli nähtyä semmoinenkin päivä, että diesel oli kalliimpaa kuin 95 bensa.
Hyvä että jossainpäin suomea on noinkin edullista etanolia. Kyllähän tuota tankkaisi "mielellään" bensan hinnan ollessa noin korkeella.
9-3 SC Vector -09 (biopoweroitu)
Re: E85 asemat
Lohjan ojamolla edelleen 1.29 viina. Hämeenlinnasta 100km tonne, pieni laskutoimitus osoittaa että 1.7e tavaraan verrattuna säästää 80e kun hakee 200l tavaraa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
