Lämmityslaite puhaltaa kuumaa
Hietalahti
- "Viggen"
9000 Aero -94. Lämmityslaite puhaltaa vain kuumaa, kaikissa asennoissa. Olisikohan lämmityslaitteen vipu mennyt poikki/irronnut?
Onko muita mahdollisia vikapaikkoja?
Re: Lämmityslaite puhaltaa kuumaa
Onko automaattinen vai manuaalinen ohjaus?
Jäsen 2986
Hietalahti
- "Viggen"
Automaattinen.
Hietalahti
- "Viggen"
Tuulilasin etureunan muovin kun ottaa pois, niin näkee tilanteen. Ohjaamosta tulee teräslanka muovivipuun, joka on lämmityslaitteen puhaltimen ja - kennon nurkilla. Teräslanka on ehyt, paikoillaan ja vipu liikkuu kun sitä vääntää pihdeillä.
Kojelaudan sisällä on moottori joka säätää vipua, onkohan moottori rikki vai ACC? ACC toimii kaikin puolin oikein.
Hietalahti
- "Viggen"
ACC; n resetoinnin jälkeen toimii normaalisti n. 15 min, kunnes yhtäkkiä se alkaa puhaltamaan (auto-asennossa)kuumaa keskisuuttimista täysillä! ACC paneli valot vaihtuvat tuolloin keskisuutin kohdalle.
Onko sisäilman lämpötila-anturi ja sen tuuletin ehjä?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Hietalahti
- "Viggen"
Hyvä tipsi, kiitos, tsekataan ensiksi helpot paikat, ennen kun mennään kojelaudan sisään. Lämpötila-anturi ja sen tuuletin on seuraava testattava.
Hietalahti
- "Viggen"
Lämpötila-snturin pieni puhallinmoottori pyörii, sehän ei takaa sitä, että sensori on ehjä. Taidan vaihtaa koko osan.
ulkolämpötilamittaus OK?
Hietalahti
- "Viggen"
Ulkolämpömittari näyttää lukemia oikein mittaristossa. Kun auto lämpenee sisältä, niin flektin ohjaukset vaihtuvat kaikkiin keskisuuttimiin ja kuuma ilma tulee täysnopeudella keski ja reunasuuttimista. Myös jäähfytyslaitteisto havahtuu ja kylmäaineputket kylmenee, mutta kylmää ei tule mistään.
Meinaa lähteä järki
Meinaa lähteä järki
No melkein alkais kuulostaa acc paneelin vialta. Pystytkö testaamaan varmasti ehjällä?
#4752, Tech2
Hietalahti
- "Viggen"
Tutkimukset jatkuvat.
Kun autolla lähtee ajamaan, niin acc toimii täydellisesti, pihalla olk +3C.
Kun ohjaamon lämpötila saavuttaa +20C niin acc pillastuu ja alkaa puhaltamaan kuumaa täysillä, kompura käynnistyy ja kylmäsine lähtee kiertämään.
Eli lämmitys ja jäähdytys on yhtäaikaa päällä, mutta kuuma voittaa.
Hietalahti
- "Viggen"
Vika alkaa hahmottumaan. Lämpötilan säätömoottori ja/tai ACC rikki. Akvaariossa olevan hanikan kun kääntää käsin toiseen asentoon, niin ohjaamo ei lämpene. Kun lämpötila säädetään alas, kompura menee päälle ja tulee kylmää sisään.
Kun laitetaan max lämpö päälle, niin tulee ulkolämpötilan lämpöistä ohjaamoon.
Hietalahti
- "Viggen"
Ko. moottori heräsi henkiin, kun tein kalibroinnin uudelleen!
Mitä tuo "ACC:n resetointi" sitten tarkoitti?
#4752, Tech2
