Sivupeili.
Petek
Sivupeili.
Viesti Kirjoittaja Petek »
Moi.
Kuskin puolen sivupeili välillä heiluu. Vedetäänkö irti ja kontaktiliimalla kiinni vai?
Saab 9-3 cm. 2006.
Turbo Sensonic
Re: Sivupeili.
Petek kirjoitti: ↑
Ti Maalis 29, 2022 16:31
Moi.
Saab 9-3 cm. 2006.
Laita No More Nails -kaksipuolista teippiä väliin.
Itselläni oli sama ongelma NG9-5:n kuskin oven peilissä.
Tilasin jo uuden peilin, mutta ajattelin vielä kokeilla korjausta tuolla teipillä.
Näin ei tarvinnut repiä koko peiliä irti, vaan sain ujutettua sen teipin peilin ja vastakappaleen väliin niiden raosta.
Peilin sähkölämmitys toimii vähän heikommin kuin aiemmin, mutta muuta negatiivista tuosta ei ole huomannut.
Hyvin on toiminut. Ei ole vielä tarvinnut vaihtaa tuota peiliosaa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
torque
Re: Sivupeili.
Viesti Kirjoittaja torque »
Femmassa kävi tuuri, talon toinen kuljettaja huomasi että jotan värinää apparin puolen peilitoistossa.
Kävin tsekkaamassa onko peilikehys jäänyt hieman väärään asentoon tai väljistynyt, no ei, vaan hieman koskettelin
peililasia ja lasi putosi käteen. 2- puol. teipillä taisi ollut alun kiinni.
Oli hieman repeytynyt ja kuivunut tuo teippi ja siistin sitä, lasipuolella ei raaskinut tehdä suurempaa toimenpidettä jottei pinta mene rikki, eli vanha teippi yhä siinä kiinni.
Teippi oli siis luovuttanut peilikehyksen puolella.
Oli jotain ulkokäyttöön sopivaa silikonia hyllyssä joten sitä kevyesti molemmille pinnoille ja lasi paikalleen, teippiä ja kiilaa avuksi kuivumisen ajaksi.
Pysynyt toistakseksi.
Viimeksi muokannut torque, Ke Maalis 30, 2022 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Re: Sivupeili.
Itse liimasin nimen omaan kontaktiliimalla irtoamassa olleen peilin takaisin alustaansa.
petrisa
Re: Sivupeili.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tämä tuntuu vaivaavan Saabia mutta myös serkkua Opelia :(
Omasta Saabista alkoi myös juuri peilin alaosa heilua. Raotin peiliä ja laitoin jotain "rakennusliimaa". Pysyi paikallaan monta vuotta, kunnes sitten eräänä päivänä ovea kiinni laittaessa putosi autotallin lattialle ja hajosi. Piti siis vaihtaa uusi osa. Onneksi ei ole kallis. Olisiko ollut 15 euroa.
Vectralle kävin samoin, mutta lasi tippui yllättäen parkkipaikalle. Ei ihme kyllä hajonnut. Sen liimasin myös kyseisellä rakennusliimalla ja se pysyikin sitten paikallaan loppuun saakka.
Saabin kohdalla virhe oli varmaan se, että en kokonaan repinyt lasia irti, joten liimaus jäi luultaasti vajaaksi. Suosittelen siis ottamaan koko lasin irti siitä kaksipuoliteipistä, ottamaan se pois ja laittamaan kunnolla ohut kerros liimaa koko alalle, niin sitten pysynee.
Jännä juttu sinänsä, että tämä sama vaiva on nykyisessä Insigniassakin. Nimittäin tyttären Insigniaan liimasin lasin juuri viive viikonloppuna samojen "heilumis" ongelmien vuoksi. Siinä tein niin, että otin koko peilin lasin taustoineen pävineen irti autosta peilin kuoresta ja liimasin sisällä kunnolla paikalleen. Toivottavasti pysyy.
Turbo Sensonic
Re: Sivupeili.
petrisa kirjoitti: ↑
To Maalis 31, 2022 06:06
Se peilin liima on kovilla, kun lämpötila menee pakkasesta peilin lämmittämisen kautta lämpöiseksi.
Jos peilin saisi ehjänä kokonaan irti, voisi sinne väliin laittaa kaksikomponenttiliimaa (vaikka Permatex tms.), jonka pitäisi kestää käyttölämpötiloissa -51°C - +121°C ja painetta 234 bar.
Korjasin tuolla meidän pesukoneen, kun tyttären hiuspinni meni lingotessa metallirummun reiästä läpi ja lävisti sen alapuolella olevan vesimaljan. Laitoin liimaa syntyneeseen reikään ja annoin kuivua. Hyvin on kestänyt 60 asteen lämpötilaa ja pesukoneen linkousta, joten varmaan kestäisi myös peilin liimauksessa.
#1438
Petek
Re: Sivupeili.
Kaksipuolinen teippi. Niin arvelinkin. Sillä kiinnitin myös syksyllä 900 saapin peilin ja hyvin on pysynyt.
Kiitokset jälleen kerran!!!
Turbo Sensonic
Re: Sivupeili.
Petek kirjoitti: ↑
Ti Huhti 05, 2022 00:35
Minäkin ajattelin, että tuo No More Nails -teippi ei välttämättä pitäisi olosuhteissa, joissa peili joutuu olemaan, mutta "so far so good". Neobrosilta ostettu NG9-5:n peili on hyllyssä jemmassa, koska teippi on pitänyt niin hyvin (koputtaa puuta).
#1438
petrisa
Re: Sivupeili.
Petek kirjoitti: ↑
Epäilen kyllä että pysyykö teipillä :?:
Taustassa on tosiaan se lämmitysvastus elementti, niin teipit luultavasti irtoavat, jonkin ajan päästä. Viimeksi liimasin Pattexin "extra strong" liimalla. Sen pitäisi kestää laajaa lämpötila aluetta.
Petek
Re: Sivupeili.
Epäile vaan. On pysynyt jo kaks vuotta.
Petek
Re: Sivupeili.
Moi. Liimasin 9-3 saapin sivupeili silikoniliimalla, en käyttäny kakspuoleista teippii.
Kojo
petrisa
Re: Sivupeili.
Ti Huhti 05, 2022 05:59
Petek kirjoitti: ↑
Petek kirjoitti: ↑
Ti Huhti 05, 2022 23:48
Petek kirjoitti: ↑
Ke Kesä 01, 2022 00:23
Kojo
Siis...on pysynyt kaksi vuotta teipillä, mutta nyt liimasit liimalla etkä käyttänyt teippiä 8O
Lähtikö teippaus irti vai mitä... :?:
Re: Sivupeili.
^Tää on ihan se alkuperäinen kysyjä, jolla oli 9-3:n peili lähtenyt irti. Samalla kaverilla aiemmin kokemus 900:n kanssa vastaavasta tilanteesta ja sen on kiinnittänyt teipillä.
Eli: 900 peili teipattu ja pysynyt 2 vuotta, 9-3 peili liimattu nyt silikoniliimalla.
