Kesärenkaat 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
A_K_O
Re: Kesärenkaat 2022
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Itse en ole raaskinnut ostaa "testivoittajia" vuosiin. Mutta tässä joitain kokemuksia muutaman vuoden sisältä:
Touring renkaat "köröttelyyn"
225/45-17 HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125
9-5 alla pettymys, jotenkin löysät ja epämääräiset renkaat. Renkaan löysyys meni epämukavuuden puolelle.
225/45-17 Gislaved UltraSpeed 2
og9-5 Aeron alla toimii erinomaisesti, mukava, mutta riittävän jämäkkä rengas olematta kuitenkaan liian sporttinen uratutka
205/55-16 HANKOOK VENTUS PRIME 3 K125
ng900 alla toimii loistavasti, varsinkin märkäpito yllätti positiivisesti.
205/55-16 Bridgestone Turanza T005
og900 alla mukavat löysärunkoiset renkaat ja hyvä pito. (tämä tosin liian suuri rengas og900 alle, raapii takana kaariin)
195/60-15 Gislaved UltraSpeed 2
og900 alla mukavat ja aika jämäkät renkaat näin korkeaprofiilisiksi. Todella hiljaiset ainakin uutena.
Sporttirenkaat urheilullisempaan ajoon
225/45-17 FALKEN AZENIS FK510
og93 aerossa nämä oli alla ja hyvä rengas olikin. Mahtava pito joka kelillä. Maantiellä rengas tuntuu tarkalta ajettavalta. Runko on hieman liian löysä rata-ajoon, rengas kaatuu alle ja tekstit kuluu kyljistä pois. Näillä pääsi kuitenkin og9-3:lla pitkällä Botnialla kohtuullisen 2:07 kierrosajan :)
Kumho Ecsta PS71 225/45 ZR17
Sikajäykkä runko, pito ihan kohtuullinen märällä ja kuivalla hyvät. Og9-5 farkku Aeroon rengas oli liian jäykkä uratutka normaaliin arkiajoon.
Ng9-3 alla nämä toimivat paremmin maantiellä. Testasin jopa ajella Ahvenistolla ja rengas suoriutui siellä oikein mainiosti.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
A_K_O kirjoitti:
Su Huhti 10, 2022 12:54
Minulla on SC:ssä nuo samat renkaat kokoa myöten. Erinomainen hintalaatusuhde. Nyt menee kolmatta kesää alle ja pintaa yli 6mm per rengas tönärillä mitattuna. Kilometrejä tullut n. 30tkm kahtena kesänä tuolle rengassarjalle.
Mukavuutta, hiljaisuutta ja hyvää hintalaatusuhdetta hakevalle suosittelen myös itse ja pystyn AKO:n näkemyksen allekirjoittamaan myös. Ostin/tilasin itse Motonetistä ko. rengassarjan, valitettavasti vanha tuotekuva näyttää olevan Ultraspeed1:stä jääneen nettiin.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4101160 ... R17-91Y-FR
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Purde
Viesti Kirjoittaja Purde »
A_K_O kirjoitti:
Omassa sama kumi 235/45 17 koossa, eikä uraherkkyydestä aavistustakaan. Aika jämäkkä on tosiaan rungoltaan. Ei kuitenkaan häiritsevästi.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Hantuukin Ventus Prime K125 tai K135 205/55/16 koossa on ollut kiinnostuksen kohteena.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Onko mitään merkitystä normaalissa rauhallisessa ajossa, jos yksi kesärengas (Pirelli) on asennettu vanteelle väärin päin? Inside lukee ulkopuolella. Onko muuta eroa, kuin pieni ero pitkittäisurien sijainnissa?
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^En tiedä huomaako, mutta outside on outside. Ei ne merkinnät siinä huvikseen ole. Eikun oikein perin vaihtamaan. Olikohan viime vai toissa vuonna kun rengasliike mokasi naapurin renkaiden kanssa jotka hänelle tilasin. Oli huomannut vaihtaessaan, että outside oli inside. Sanoivat, että älä laita alle, korjasivat mokansa, pahoittelivat ja hyvittivät.
Pakari
KN/Lieto kirjoitti:
Ma Huhti 25, 2022 14:57
Veden poistuminen ei toimi oikein. Saattaa aiheutua huonolla tuurilla vesiliirtoa melko nopeasti kyseisessä nurkassa. Vaihtaisin mahdollisimman pian oikein päin renkaan.
#4752, Tech2
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Pakari kirjoitti:
Ma Huhti 25, 2022 17:38
KN/Lieto kirjoitti:
No miten se vesi sitten toisen puolen renkaista poistuu?
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Eilen kävin ostamassa pari uutta, halvinta ja parasta, Trianglea Femmaan. Toisessa rengasparissa oli vielä reilusti pintaa, joten sai mennä alle. Renkaat olivat viime kesän Zafiran alla. Yllättävän epätasaisesti kuluneet kyllä. Jospa sekarengastus ei johtaisi kesäkumeissa välittömään kuolemaan.
Tänään sitten tietysti oli pakkasta ja lumipyry :P. Varma tapa pysäyttää kevään eteneminen tuo renkaanvaihto. Myös moottorin vikavalo syttyi taas vaihteeksi, jiihaa.
petrisa
Veden poistumiseen se outside tai inside ei vaikuta. Vesi poistuu renkaan alta ihan yhtä hyvin autosta ulospäin kuin lokasuojan sisäänkin.
Sitä vastoin ulkoreuna eli outside on renkaan kuviossa jäykempi kuin sisäreuna. Tämä vakauttaa renkaan ajotuntumaa eli suuntavakautta. Tällä on varmaan merkitystä etenkin jarrutuksissa ja kaarreajossa.
ps ostin muuten ne Hankook Ventus Prime 4:set. Ovat olleet nyt alle vaihdettuna vajaan viikon. Ihan hyviltä tuntuvat.
KN/Lieto
Täytyy käydä tuo yksi rengas asennuttamassa oikein päin. Renkaat laitettu edellisen omistajan aikana viime kesänä. Edes punainen pallo joka renkaan sisäsyrjässä ei ole riittänyt virheettömään asennukseen.
Ipa65
Viesti Kirjoittaja Ipa65 »
Jostain muistin sopukoista tuli mieleen, että eikö nuo punaiset pallukat renkaissa liity renkaan tasapainotukseen ja ohjaavat renkaan vanteelle asennusta suhteessa venttiilin sijaintiin? Itsehän en renkaiden vanteille asennuksesta juuri mitään tiedä.
2 x Mazda 2 -19 ( KA ), Nissan Qashqai 2.0 -13 ( KA ), Peugeot 108 1.0 -15 ( KA )
Ipa65
Nexen-merkkiset kesärenkaat tulossa Nissaniin. Koko 215/60 R 17. Vein vanteet aamupäivällä rengasliikkeeseen. Töitä niillä siellä oli riittävästi juuri nyt, mutta onneksi itsellä ei kiirettä. Kesärenkaat on jo kaikissa perheen autoissa alla. Nissanin nykyisissä hankookeissa pintaa enää kolmisen milliä. Menkööt alkukesän ja sitten syksymmällä uudet alle. Piti tyytyä edullisiin, kun nuo autoilun kustannukset vaan koko ajan nousee. Saabissa Nexenit jo viime kesän eikä mitään moitittavaa, suhteessa hintaan ainakaan.
Pakari
Risto kirjoitti:
Ma Huhti 25, 2022 18:46
Pakari kirjoitti:
KN/Lieto kirjoitti:
https://yle.fi/uutiset/3-8908844
Joo, poistuuhan se vesi, mutta väärään suuntaan. Muistelin asiaa vähän väärin. Joka tapauksessa renkaat on suositeltavaa pitää pyörimässä oikeinpäin ja oikein inside-outside merkinnät.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tah ... #gs.y2nu0a
#4752, Tech2
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Nyt olis pyörimässä ne mustat ja pyöreät kiinalaiset (nexen nfera sport 235/45-18).
Hyvältä tuntuvat, hiljaiset eikä maksanu paljoo. :mrgreen:
Saab 9-3x 2.0T BioPower
