900i jätti tielle
nuorempinykänen
- "Turbo"
Re: 900i jätti tielle
Tuo ongelma tosiaan on jo korjattu. Mutta tämä latausongelma ei. Äsken sain auton käyntiin ja ajolenkin jälkeen akun jännite n. 5v. Sammu sitte tyhjäkäynnillä
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
nuorempinykänen
- "Turbo"
Havainto;
Latauksen merkkivalo ei pala virrat päällä. Joten vika tais löytyä. Testataan vielä kunhan saa akkuun virtaa
Sanoisin että lataussäädin. Eikös tossakin ole boschin laturi, missä hiilisilta ja säädin on laturin perässä samassa paketissa? Jos, niin helppo vaihtaa laturi paikoillaankin, eikä maksa paljoa. Toki liukurenkaatkin voivat olla lopussa ja tuo olisi sitten tekohengitystä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
nuorempinykänen
- "Turbo"
Jännitteensäädin ja laturi vaihettu. Kummallakaan laturilla ei pelitä ja toisessa ihan priimat liukurenkaat. Testattu iteasiassa kahella eri jännitteensäätimellä.
Ei ladannu ku hain auton kotiin, kotipihassa latauksen merkkivalo yhtäkkiä toimi taas. Aiemmin ei toiminu vaikka vaihoin polttimon
nuorempinykänen
- "Turbo"
Ja lisää havaintoja. En tiiä liittyykö tähän
Otin takavalojen sulakkeen pois, mutta silti vasen takavalo palaa. Myöskään sisävalot ei toimi kuin kakkosasennossa
korjataan maavika
Onko autossa vetokoukkua? Jos, niin sen sähköt kans tutkintaan. Kerran lainasin peräkärryä, missä jarruvalot ja perävalot olivat jostain yhdessä. Jarru päällä auto ei sammunut ja jos avaimet taskussa painoi jarrua, valot syttyivät joka kulmaan. Jarruvalot paloivat myös kokoajan ajaessa tällöin.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
nuorempinykänen
- "Turbo"
Noniin,
Tilannepäivitys;
Kaikenlaista tuli kokeiltua ja vaikka ja mitä piuhaa uusittua, mutta tilanne ei korjaantunut. Sitten ajattelin että kokeillaan vielä yhtä jännitteensäädintä mikä sattui lojumaan hyllyssä (tarvike, hyvin kulunut) niin sillä alkoi toimia kuin unelma ja auton tehotkin palasi. Ei oo aikoihin tuntunu noin pirteältä. Kaks uutta jännitteensäädintä oli susia. Nyt vaan sormet ristissä että pelaa pidempäänkin. No, tuli tehtyä iso lista kaikkea ennaltaehkäisevää
Tilannepäivitys;
Millainen oli latausjännite akun navoilla vanhoilla säätimillä? Entä uudella?
nuorempinykänen
- "Turbo"
Vanhoilla jännite laski hitaata mutta tasaisesti siihen asti että akku oli tyhjä. "Uudella" normiajossa ajovalot päällä 13.6-13.9 väliä
Mistähän uuden jännitteensäätimen uskaltaa ostaa, ettei tarvii heti vaihdella uudestaan? Saattaa tietysti tässä tapauksessa riittää hiilienkin vaihto, kunhan saisi sen säätimen irti että pääsisi tutkimaan: viisaasti laitettu ristipääruuvit niin eihän taaempaa ainakaan helposti saa auki kun ö-suodattimen jalka meisselin tiellä. Taitaa joutua purkamaan koko laturin irti
Pienellä jatkovarrella (oiskohan ollut joku 10cm) ja räikällä lähtee kivuttomasti ilman enempiä purkamisia, nimimerkillä tuskailin viime kesänä saman kanssa.Mikko_H kirjoitti: ↑To Kesä 09, 2022 22:18Mistähän uuden jännitteensäätimen uskaltaa ostaa, ettei tarvii heti vaihdella uudestaan? Saattaa tietysti tässä tapauksessa riittää hiilienkin vaihto, kunhan saisi sen säätimen irti että pääsisi tutkimaan: viisaasti laitettu ristipääruuvit niin eihän taaempaa ainakaan helposti saa auki kun ö-suodattimen jalka meisselin tiellä. Taitaa joutua purkamaan koko laturin irti![]()
Edit. ja tämän sinne nakkasin sisään. https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=497
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
Entiset:
Entiset:
Pelkkiä hiiliä on turha lähtee vaihtamaan. Vaihtaa koko lataussäädin paketin. Siinä on hiilet mukana. Hommaan menee 10min. Itsellä onnistui perus ruuvarilla. Motonetista olen ostanut ja kestänyt +5 vuotta nykyinen.Mikko_H kirjoitti: ↑To Kesä 09, 2022 22:18Mistähän uuden jännitteensäätimen uskaltaa ostaa, ettei tarvii heti vaihdella uudestaan? Saattaa tietysti tässä tapauksessa riittää hiilienkin vaihto, kunhan saisi sen säätimen irti että pääsisi tutkimaan: viisaasti laitettu ristipääruuvit niin eihän taaempaa ainakaan helposti saa auki kun ö-suodattimen jalka meisselin tiellä. Taitaa joutua purkamaan koko laturin irti![]()
Saab 900S-91 Autom
mitattiinko sitten tuottaako laturi virtaa?
Eipä tietenkään silloin tuottanut kun ei ladannut ja nyt luulisi kun jaksaa omin voimin ylläpitää moottorin käynnistykseen ja käynnissäpitoon riittävän määrän sähköenergiaa. Mitataan sitten kun jotain vasta epäillään
Mitään ei o vielä vaihdettu. Hiilet vaan jumppasin liikkuviksi. Uuden säätimen tilasin Ruåttin klubilta, kun olin muutenkin sinne tilausta tekemässä.
