NG900 käy rikkaalla!
Janibruce
Viesti Kirjoittaja Janibruce »
Nonniin, itseltä loppuu tietotaito kesken tämän ongelman kanssa. Saabissa siis ongelmana on se että auto alkaa käymään todella rikkaalla kun lämmöt alkaa lähenemään puoltaväliä. Kylmäkäynnistys nykyään parempi vaihdettua uudet tulpat, toisen sytytyskasetin ja imuilman lämpötunnistimen. Ennen noiden vaihtoa afr lukemat oli kylmäkäynnistyksessä 8-9 luokkaa.. tällä hetkellä siedettävämpi 11.5-13 välillä.
Kierroksia ottaa ihan nätisti, mutta kaasun kun päästää meinaa sammu. Kierrokset käy 500-700 välillä ja auto ryntäyttää 1500rpm ja sen jälkein jää leijuttelemaan kierrokset siihe 1000-1100rpm väliin ja käy rikkaalla.
Auto pelaa täysin normaalisti kun pääsee ahtopaineiden puolelle.
Tekniikasta nyt sen verran, b204, hx40 super, 1100cc suuttimet, e85, 3bar map jnejne
Kaikki mitä nyt vaihdettu (joko uusia tai toimivia käytettyjä):
- sytytyskasetti
- sytytystulpat
- imuilman lämpötunnistin
- kaasuläpänasentotunnistin
- kansiremontti
- moottorin lämpötilatunnistin
- tyhjäkäyntimoottori
Kiitos jo etukäteen!
Cona
Re: NG900 käy rikkaalla!
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mikäs putki, onko vakiokatti?
Janibruce
3" putkisto alusta loppuun, tarvikekatti välissä. Nyt saatu afr aikalailla kuriinsa, mutta nyt sitten tullut ongelmaa että sammuu jos ei anna kaasua? Jarrupääsylinteri ja takaiskuventtiili vaihdettu mutta ei vaikutusta. Ideoita?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitkä noi 1100cc suuttimet ovat? Eikai dekat?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Onko joskus toiminut? Mikä on muuttunut?
Janibruce
Korjataan ylempää, elikkä 1200cc suuttimet, Finjectorin.
Ja eipä oikeastaan ole toiminut koskaan näin hyvin, kaikki nyt melkeinpä korjattuna paitsi tuo outo sammuminen kun päästää kaasusta tai tiputtaa tyhjäkäynnille ajossa.
Vaihdoin tuossa vielä äskettäin kaikki alipaineletkut silikonisiksi ja tyhjäkäyntimottorin mutta ei vaikutusta asiaan.
Voiko olla että softa sökö?
Cona
EVAP käytössä/tukittu?
Tyhjäkäyntimoottorikin (käytetty) voi olla viallinen, vaikka olis vaihdettu.
Janibruce
Evap on käytössä. Voiko sen tukkiminen olla kokeilemisen arvoinen jos vaikka lähtiski toimimaan? Tuolla T5 taitaa pystyäkki ajamaa ihan ongelmitta ilman evapin käyttöä?
Pakari
Janibruce kirjoitti:
Ma Heinä 11, 2022 18:48
Finjektoriltakin saa eri merkkisiä suuttimia. Joten ovatko suuttimet siemens deka:t, vai minkä merkkiset? Dekojen kanssa on ollut lukemattomia ongelmia ainakin Saabien kanssa ml. tyhjäkäynti/afr ongelmat, ja niitä ei ole saatu säädettyä toimimaan oikein vaikka minkälaisia temppuja olisi tehty.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Janibruce
Boschin suuttimet sielä on
Janibruce
Nonni nyt on taas kokeiltu kaikenlaista. Evap tukittu, ei vaikutusta. Map ja polttoaineen jakotukin alipaineletkut olivat kaasuläppäkotelolla väärin päin, ne vaihdettu oikeisiin paikkoihin ja vieläkin sammuilee jatkuvalla syötöllä..
Voiko olla niin että polttoainepumppu olisi sökö? Ensimmäisen kerran kun laittaa autoonki virrat pääle niin pumppu kuulostaa kilpa-autolta..
samppa
Mites softa, onko muutettu mututuntumalla vai ajettu dynossa?
Janibruce
Nappen tekemä tien päälä entisen omistajan puolesta mutta silloin ollut paljon ongelmia päällä että softasta saatu sen mukainen mitä voi kuvitella. Kumminkin nyt afr sun muut näyttäisi pelaavan hyvin, mutta auto vaan sammuilee kun ei jaksa omin voimin käydä tyhjäkäyntiä
Audiojack
Tollasta ite tehtyä joka ei oo koskaan toiminut on aika turha arvuutella tai vaan heitellä osia sitä kohti. Täytyis järjestelmällisesti lähestyä ja diagnosoida yksi kerrallaan komponentit ja miten ne on asennettu.
Cona
Kyllähän toi kuulostaa siltä, että pitäis uudelleen katsella livenä dataa/säädellä, missä probleema mahdollisesti. Kuten edellä mainittu niin menee hakuammunnaksi osien vaihto, jos ei tarkalleen tiedä, mitä siellä tapahtuu.
