B205 rakentelu
GooglePoo
B205 rakentelu
Viesti Kirjoittaja GooglePoo »
Ostin B205R aihion, josta nyt olisi tarkoitus rakentaa moottori mikä kulkee autosta toiseen, ei välttämättä aina Saabin kyydissä. Kone on ns long block. Missä koneen rajat ja heikot kohdat? Tavoitteena olisi 600hp ja mielellään lyhyellä iskulla hieman kiertävämpi kone. Kestääkö kampura ja veivit? Männät nyt tietenkin vaihtuu, wössnerit? Holsetin 40 super nyt ollut ajatuksissa.
Riittääkö kanteen jäykemmät jouset? Onko muita heikkoja kohtia?
Onko T7 pätevä laite vielä noilla muutoksilla, vai kannattaako suunnata johonkin marketti-ecuun?
Ajatus oli että käyttäisi vaikka omegassa ja ehkä rx-8:ssa vai onko tällaiset hävyttömät jutut kokonaan kiellettyjä foorumilla? Voidaan keskittyä itse koneeseen, jos alkaa karvat nousta.
En ole raudanluja ammattilainen, joten tyhmiä kysymyksiä saattaa tulla. Projektikin saattaa ottaa vuoden jos toisenkin.
Terkkuja Mikalle ja Jimille jos lurkkaavat topiccia.
Re: B205 rakentelu
Jos tuollainen tehomylly on tavoitteena, niin T7 kone on aina huonompi, kuin vanhempi T5. Alakerta kannattaisi tehdä B204 blokkiin, tai GM900 vaparin lohkoon, jossa ei ollut tasapainoakseleita. Ne on poistettava joktap tehokoneesta.
Tuollaisesta vaparin lohkoon tehdystä koneesta on otettu irti ainakin 1000hv, joten tuo 600 on vielä alkusoittoa :twisted:
600hv onnistunee melkeinpä T5 vakioraudalla, mutta b205 joutuu tekemään enemmän muutoksia. Tosin vaihdeloota ei usein kestä tuotakaan tehoa, joten sellainen pitää olla aina varastossa valmiina....
Audiojack
Re: B205 rakentelu
Väärän moottorin ostit :mrgreen: vaan kaipa noista 2x5-moottoreistakin nykyään on tehty ihan päteviä koneita. Ja varmaan jos se takavetokäyttöön menee joka tapauksessa, niin voi siihen jonkun aikuisten vaihteistonkin naittaa samalla kertaa niin ei tarvii siitä huolehtia.
Kyllä täällä noita vääränmerkkisten projekteja on muutama ollut, Bemaria, Porschea, Opelia, Vator-vene, jos jotakuta haittaa pahasti niin voi jättää lukematta...
Pakari
Re: B205 rakentelu
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Olisko jotain tutkittua faktaa tp-akseleiden poistosta? Tiedän useitakin tapauksia, että ne koneet eivät ole senkään vertaa toimineet. Antakaa vielä joku ohjeet ranettaa ja porata öljykanavia :lol:
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: B205 rakentelu
Jep, se tp-ketjun katkaisu ja pols vetäminen ei ole ihan sama asia kuin B206i lohko tai homman kunnolla tekeminen koneen tasapainottamisineen. Montako yli 500hv konetta olet tehnyt tai edes koeajanut?
Jos B205-kone on jo hankittu, niin ekaksi kannataa tutkia onko kone missä kunnossa. Huohotinvaivaisessa T7-pannussa voi hyvinkin olla kampura finaalissa yms metkaa...
Pakari
Re: B205 rakentelu
Tp-akseleiden poistaminen on sitten ihan eri asia kuin B206. Tiedostat varmaan sen, että toiseen ne on suunniteltu ja toisessa niitä ei ole ollenkaan?
Kun kerta olet moottoriekspertti +500hv luokassa, niin kerro toki miten se teholukema vaikuttaa öljynkiertämiseen tai lähinnä oikeastaan siihen eroon mikä tulee 500hv sovelluksessa verrattuna tälläiseen meikäläisen mitättömään hieman alle 400hv sovellukseen.
Ja se tutkittu data lähteineen löytyy mistä? Saab-foorumin, saabfacen tai autotallimekaanikkojen tsi tutkimukset eivät kelpaa.
#4752, Tech2
Re: B205 rakentelu
Eski kirjoitti:
La Heinä 23, 2022 14:42
Mielestäni kerroin jo ekassa viestissä, että ne ovat eri asia. Pakari voi jatkaa tästä, koska tietää nämä hommat paremmin...
PM99
Re: B205 rakentelu
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Pakari kirjoitti:
La Heinä 23, 2022 17:57
:D joo vähän sama kun tuo T7 laakereiden kulumis ongelma/heikko öljynpaine, kukaan ei tunnu tietävän varmasti mistä se johtuu, puhutaan että huohottimen syy, mutta kuitenkin niitäkin ongelmia esiintyy samalla tavoin uudemmissa viiruissa ja puhtaissakin moottoreissa. Meillä päin pidetään moottorit sellaisenaan kuin on tehtaalla suunniteltu, jos tietotaito jollain riittää niin saahan niitä muutella mutta epäilen että näin säretään viimeisetkin saabin koneet sähkövatkaimien tieltä. :saab:
Re: B205 rakentelu
Jep, kyllä raudan voi pitää orkkiksena, jos tehotkin pysyvät jossain vakiotasolla 200hv nurkilla. Itsekin pidin tp-hilut mukana omassa T5-koneessa, kun tavoite on vain 300hv, mutta onhan sekin "pilattu" monilla muutoksilla, kuten ahdin, kuuleri, suuttimet ja pakosarja yms.
GooglePoo
Re: B205 rakentelu
Mistäs tuo voiteluvika sitten johtuu, lohkosta vai tuosta heikommasta öljypumpusta, tuo öljypumppuhan on helppo paiskata paremmaksi. Ajatus ei nyt tässä projektissa ole koittaa väkisin tehdä halvalla ja alkuperäisosilla. Laatikko tulee olemaan mitä milloinkin, ei siitä kannata huolehtia. Onko lohko jotenkin huonompi kuin B204:ssä? Kansi lienee 600hp-kelpoinen pelkkien venajousien päivityksellä?
GooglePoo
Re: B205 rakentelu
Konehan tosiaan purkautuu atomeiksi jokatapauksessa ja varmasti puretaan sen 20tkm välein aina vähintään, niin onko tp-akseli parempi pitää ja vaihtaa, vai poistaa?
Edit: tuolla näyttäisi maailmalla olevan noita tp-delete kittejä, joissa blokataa nuo reiät, ettei öljynkierto häiriinny. Onkohan joku vain nypännyt akselit pois ja jättänyt sellaiseksi, jonka jälkeen koneen öljynkierto mennys sekaisin?
Re: B205 rakentelu
Öljynpaineet ja voitelun ongelmat ovat yleisiä T7ssa. Huohotin menee tukkoon ja erityisesti kun siirrytään etanolin käyttöön, joka pesee kaiken koneeseen kertyneen moskan öljypohjaan ja öljysihti menee tukkoon... Myös männänrenkaat on usein karstan jumittamat, joten öljyt menee koneesta läpi. Jos kone on ollut normaali käytössä, niin venakopan avaamalla selviää jo jotain koneen tilanteesta.
Jos tavoite on rakentaa 600hv tehomylly kunnolla, niin itse jättäisin tasapainohilut pois, se on ollut yleinen käytäntö. Akseleita ei voi jättää pois tukkimatta kanavia.
Iso ahdin herää vasta 4krpm jälkeen, joten koneen olisi hyvä kiertää ainakin 7K. Sitä varten koneen tasapainotus ja herkkyys kannattaa tehdä kunnolla :twisted:
Näistä on höpisty täällä aikaisemminkin, joten hakua kannataa kokeilla...
GooglePoo
Re: B205 rakentelu
Eski kirjoitti:
Su Heinä 24, 2022 14:25
Kiitokset näistä. Otan lohkon pesuun heti ensimmäisenä ja männät vaihtuu luonnollisesti renkaineen. Pikaisella googlaillu uudemmasta lohkosta huohotusjärjestelmä, niin pitäisi parantua. Tasapainotuksen saa joku ammattilainen tehdä, kun on sen aika.
