Vein ja hain femman etupyöränlaakerin vaihtokeikalle.
kyl oli komiaa ajella kotia kun ei raastavaa rohinaa enään kuulunu..
huomenna olisi varmaan ohjelmassa löysätä ja kiristää momenttiin pyöränpultit... ne varmaan isketty taas kiinni jollain XXX momentilla .
Raksaamista ja tietyömaata lähiympäristössä, pölyää runsaasti ja tuulen suunta sellainen että alkoi kertymään Saappin pintaan joten, nilfiskin pesuri sai "taas" toimintaa. Ja sai se toinenkin pintahuuhtelun.
vaino taisi rullata femmaa lähes 500km viikonloppuna ku oli jonkun juhla. Vaan näinhäin se on, Saabit´kin tehty kulkemaan
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Satkuun vaihdoin moottoriöljyt ja suodattimen, sekä ohj.tehostinnesteet ja uudet käyttöhihnat. Milloin lie viimeksi vaihdettu mitään noista. Aikasta tummia oli öljyt.
Femman katsastus oli hylätty vasemmasta alapallosta. Sen sitten tuusasin vaihtaa. Tappia alumiinisessa ripustuksessa pitävä lukkopultti oli ihan umpijumissa. WD40, moskaa ja 1110Nm vääntävää pulttipyssyä vuoronperään tarjoiltuna se alkoi kuitenkin liikkua vähitellen. Tämä kerta oli toinen yritys avata, kun aiemmin tehdyssä puslarempassa loppui aika kesken. Silloin olin ostanut pallot valmiiksi kun nehän on niin helpot vaihtaa kätevällä ranneliikkeellä. No nyt pakko oli paras motivaattori. Ehjä pallo on paikallaan ja voin mennä hakemaan hyväksytyn katsastuksen ensiviikolla papereihin.
Tänään voitelin femman nahat valjasrasvalla ja kiillotin ajovalot. Olihan nuo jo aika himmeät, kun edellisestä kiillotuksesta oli jo kuusi vuotta. Mutta nyt on hyvät, melkein kuin uudet.
Vaihdoin tuulilasinpyyhkimien vivuston, oli nivel irronnut kupistaan.
Välillä tuntuu, että autoissa olevien vikojen määrä on vakio, vaikka mitä tekisi. Korjauksen jälkeen napsautin tyytyväisenä ovet lukkoon, ja kuskin oven nuppi jäikin ylös, ei toimi enää
. No, positiivinen puoli on, että ovesta oli jo aiemmin ikkunamekanismi hiljaisena, tuleepahan samalla avaamisella molemmat sitten kuntoon.
Tuntuu, että sama se on ollut kaikkien autojen kohdalla - ja kun korjaat tarpeeksi pikkuvikoja, niin se vikojen vakiomäärä sisältää lopulta kannentiivistettä ja muuta vastaava
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
#7314
Jos oli öljyt tummia, niin sitä vastoin jäähdytinneste oli hyvinkin kirkasta
Kai siinä on ollut kuitenkin pakkasenkestoa, kun on viimeiset vuodet kylmässä konehallissa majaillut. Nyt ne vaihtui pirteän limenvihreään
Lisäksi käsijarrun hienosäätöä, pesu & ym. pientä hipistelyä katsastusta varten.
Viimeksi muokannut patse, Ma Elo 15, 2022 17:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cab katsastettu ilman merkintää. Ei noita km ole tullut kuin 1300km viime katsastuksesta, taas mennään 14kk eteenpäin.
On ollut kunnon ilmat avolla ajeluun, kun lämpö on ollut 25-30 asteen välillä.
Kipasin toimistolla, kuten viimeksi ajaessa oli edelleen liian kuumaa… pesu, vahaus ja talliin. Tai no ennemminkin huuhtelu, talliin ja WetWax-kuivaus. Alkaa varmaan olemaan aika laittaa katto päälle ja talliin seisontaan ja ottaa katollinen ajottomuusvalmiuteen, onhan siinä melkosesti pienempi vero ja kulutus. Tietysti jos ei joutavia ajele, ei kulutuksellakaan ole niin merkitystä
Vesipumpun vaihto NG9-3:een. V-mäinen rasti, meni koko viikonloppu hommassa.
But anyways, doable.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
Vaihoin tulupat, ei kestäneet 10tonnia ajella kun jo alkoivat rötäämään ahdoilla.
Kaikki uudet h7 +200% ja uusi imm, jokohan nyt mreg ja mair kohtaavat.
9-5 Aero - 00
Vaihdoin siihen akun ja kokeilin käyntiin. Ei lähtenyt. Toisaalta siitä on tankki ihan kuiva.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Vaihdoin femman lämmityslaitteen kennon o-renkaat.
- ysitonnari93
16 vuotta uskollisesti palvellut cc tonnari vaihtui eilen farkku femmaan. Hyvä oli saada jo pari vuotta seissyt tonnari eteenpäin pois pihalta maatumasta ja nyt pääsee kokemaan femmaa farkkuna. Nythän minulla on sitten kaksi turbo saabia, eli luulosairaus muuttui kokonaan mielisairauteen-
