torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Tarkistin viirun rengaspaineet, ja taisi olla kauden kolmas kerta, jotenkin noista karkaa ilmaa melko tasaisesti noin 0,2-0,3 bar tsekkausten välillä.
Tällä rengaskoolla se tuntuu jo ohjauksessa. Vaan vaimohan tuota nyt enimmäkseen ajaa, ja hän nyt ei silleen herkkä tuolle ohjausvasteelle.
Hyvin lämmin kesäkin ollut, saattanut jossain määrin lisävaikuttaa tuon ilmapitävyyden kanssa sekä paistoleima(kyllä nyt pitäisi hankkia ensi kesäkaudelle uudet varalle, vaan kun ei ole ehtinyt).
Ja muistelen että se keskimmänen tarkistus en katsonut takarenkaita, kun muutoin näytti olevan ryhdissä, ja sen kyllä nyt luki että ero oli siihen suuntaan että eivät ole saaneet lisätäyttöä(taka 2,1bar, pari). Kesäajossa kuitenkin koko setti pysynyt sen +2,0 yläpuolella. Talvisäilytyksen jälkeen, huonoin n. 1,9bar, muistelen. Se jo näkyy silmillä näissä ku menee tuolle tasolle.
Viimeksi muokannut torque, Ke Loka 12, 2022 19:49. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Joku nyt takerteli, kun ei saanut aikaiseksi remppatallia katsottua satkulle. Nyt se meni sitten talviunille, keväällä taas ajoon.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
torque kirjoitti:
Ke Loka 12, 2022 18:30
Ulkolämpötila vaikuttaa muuten kylmän renkaan paineisiin jonkin verran. Mutta sellainen pieni tasainen väheneminen vaikuttaisi sille että venttiilien sielun vaihdon ajankohta voisi olla käsillä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
torque
^joo sitäkin myös epäilen. Jos nyt oikein muistan niin näillä renkailla alkaa olla jo 6v käyttöä takana sekä voi siinä olla että venttiilit menossa. Pintaahan noissa yhä on ja tasaisesti kuluneet.
Yhteen renkaaseen tehty paikko joku v. sitten, kun naapurin orapihjalatrimmauksen jäljet ei oikein siivottu.
Sekin meni niin että rengas tyhjeni näkyvästi parin vko sisään.
Noh, firma sen piikin löysi ja tietty uusi venttiili paikalleen. Selittää miksi yksi rengas pitää ilmaa hieman paremmin :|
Tosin, olisi mun kohdalla eka kerta että kaikki 4kpl että ne silleen ilmoittelee. Vaan onhan noissa venoissa hieman kestävyys eroja, arvelen.
Focuksessa oli jotain samantapaista, vaan ei tuossa määrin, oli jotku perus Nokianit peltivanteilla alla.
Ja jatkan tarinointia, tuo sigun V70 jossa edelliset renkaat hieman yliajalla jo mennnyt, oli jotain Nokian green2,
ilma pysyi mainiosti läpi kesäkauden, sekä kevään koittaessa renkaanvaihdon jälkeen pystyi huoletta mennä lähikauppaan ensin,
ja sitten vasta sinne rengaspainemittaukseen :lol:
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
anv
Osaa ne joskus olla hyvinkin tasalaatuisia. Naapurilla meni kaikki neljä venttiiliä vaihtoon kerralla, kun ne alkoivat vuotaa vanteen ja venttiilirungon välistä. Siis joka-ainoa.
Sisärenkaat ne vasta tasalaatuisia olivat. Olin pentuna perheen ja tuttavaperheen kanssa lapissa hiihtelemässä. Tuttavan autosta rengas tyhjäksi paluumatkalla. Noh, autettiin renkaanvaihdossa ja matka jatkui... 5km. Meni toinen rengas. Onneksi meillä sattui olemaan samanlaiset autot, saabit tietysti, joten lainattiin oma vararengas. Ja matka jatkui... toiset 5km ja sama juttu. Sitten piti lastata renkaita meidän kyytiin ja rengasliikkeeseen. Neljäskin rengas jo kuulema vuoti.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
torque
Focuksessa piti yksi vena vaihtaa kun juuri sieltä vuoti.
Vaan juu uskon että ne on tasalaatuisia.
Ei tänään ollut inspistä katsoa mikä on femman renkaiden paistoajankohta, vaan luin jotain artikkelia käyttöikä että maks. 6 kautta tai 10v paistopäivästä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Kuivattelin satkun takakonttia, ritilän kiinnittämisen jälkeen näemmä tiiviste falskaa hieman. Täytyy tilkitä keväällä kun huomenna talvisäilöön peiton alle.
#8411
Entiset:
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Vaihdoin eilen NG9-5:een takajarrupalat ja toisen satulan tiiviste- ja suojakumit. Noin 50 tkm ajon jälkeen oli palat kasvaneet kiinni satulan kannattimeen ja jostain syystä (varmaan olin itse laittanut alulle tuossa edellisessä palanvaihdossa) jarrusylinterin suojakumi riekaleina. Tämä puoli jäi jo muutaman kerran jumiin ja toinen pala loppu. Toiseen satulaan pitää tehdä vielä sama kumienvaihto - suojakumissa oli pieni reikä, johon laitoin jarrurasvaa ensiavuksi.
--Hannu H #1020
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jarruja testailtu, raskas peräkärry perässä sai liikuntaa ja pintaruosteita levyistå pois.
Jäsen 2986
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Laitoin tuohon vm. -97 tonnariin talvisäilytys renkaat alle. :mrgreen:
Aktivoin ajovalopesurit takaisin käyttöön vaikka niiden tehokkuus on lähinnä tieto.et ne suihkii vettä.
Farthinder
Viesti Kirjoittaja Farthinder »
Vaihdoin tuulilasin Kajakkiin.
96+9000
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Cabrio tuli laitettua talviunille
GetawayCar
Viesti Kirjoittaja GetawayCar »
Hitsasin og:ta.. Sain helmakotelon päässä ammottaneen luolan umpeen.. Jipii!! ja löysin toisen aivan uuden ja ennestään tuntemattoman ruosteluolan suun vaaksan verran ylempää pyöräkotelosta.. Kyllä Saabismi on ihanaa.. :facepalm_man:
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
Kupari
Tonnarista putsattu vasen etu abs-anturi, kiinnityspinnat ja kehä.
Käyttää pe konttorilla niin kertovat jatkosta tuomion Jos leima helähtää niin joko pidän vara-autona tai luopuminenkin on on ollut mielessä.
Ei terveys kestä enää mitään tekemistä eikä aikaakaan tuohon ollut vuosiin muuta kuin pitää rimaa hipoen vain leimattuna ja ajokuntoisena.
Tuon arvohan vuoden leimalla lähinnä ajossa käytettävänä varaosa-autona jossa kaikki sähkövermeet toimii, 2x ok renkaat sekä irrotettava original koukku eli noin 450-500€. Laho kun on niin leimaus viimeset 4v ollut aina epävarmaa, teknisesti toimintavarma ja mm se sytkäkasetti ja kaa ovat uudet. Leimaamattomana ehkä 200-250€.
Tallissakin on osia mm alle 150tkm ajettu aero15t, tehdasuusi bosch laturi, kunnostettu etulokari, bypass, map, kunnostettu uudemman t5.5ecu jne kaikenlaista osaa niin jotain 200€ asevelihinnalla voisi viedä aivan kaikki tontun osatkin auton ostaessa mennessään.
Vm kun on -93 niin autolle ostohaluja tuskin t5.2 koneen ja laatikon takia löytyy, uudempiin käypästen kori, sähkö jne osien vuoksi ehkä.
Pe näkee sitten mihin mieli kääntyy
Jäsen 2986
