Saab 9000cs 2,0lpt vm96
kuva nykyhetkestä https://imgur.com/V39KvGF
Kuva ostettaessa https://imgur.com/SZlwmgS
Tuli tuo isän kanssa haettua savosta kesällä 2020 opetusautoksi. Vanhalla omistajalla ollut melkein uudesta asti ja loppuaikana vain ajettu sillee että kuhan leiman saa. No tyhjin käsin ei jaksettu lähteä kotiin, ja olihan siihen muutaman vuoden sisällä vaihdettu tuulilasi, bensapumppu, etuvalot yms muuta pientä niin 700 euroa ja saappi uuteen kotiin vaikka kyllähän sen tiesi että kori hommia on tiedossa, katsastuskin oli tulossa syksyn päälle niin piti siinä nopiasti meikata vähän pohjan ruosteita ja ajatuksena että sitten vuodenpäästä kesällä käy perusteellisemmin läpi. Katsastus meni hyvin niin sitten ajeltiin talvi ja samalla vähän enemmän tutustumista autoon että ruvetaanko tätä seuraavalle leimalle parsimaan, muutamat tyypilliset releet piti juotella uudestaan läpi mutta muuten pelasi talven erinomaisesti https://imgur.com/4DL74YH
Sittenmpä alkoi 2021 alkukesästä suurempi savotta, nimittäin ne ruosteet ja kun kunnolla tonki niin kyllä sitä vaan löytyi. Linkin takana vähän sekalaisessa järjestyksessä ruostehommista kuvaa mutta sen käsityksen ainakin saa että ihan tarpeeksi https://photos.app.goo.gl/cF12K6YeGPE3Y4tA8
Mutta eihän sitä vielä tuossa 17 vuotiaana kun ei vielä korttia ja mitäpä sitä muuta tekisi kun hitsaisi kesällä
Sitten se taas katsastus koitti elokuussa 2021 läpihän se meni muutamalla korjauskehoituksella, mutta eipähän löytänyt yhtään ruostereikää
https://imgur.com/5vfuu7J
Talven tultua jatkettiin vielä opetusluvilla ajoa ja eipä siinä ihmeempiä probleemia ollut, käsijarru tuli ainakin säädettyä talvella lumisateessa kun siitä tuli katsastuksessa kehoitus
https://imgur.com/UOJsFy4
https://imgur.com/5TTwXzO
Tammikuussa 2022 tuli sitten vaihdettua, pyöränlaakeria, vetarin suojakumi, moniurahihna yms muuta pientä. https://imgur.com/UlL3oCb
Heinäkuussa 2022 täytettyäni 18v tuli inssi ajettua heinäkuun lopulla ja onhan niitä kilometrejä jo kertynyt päälle 12tkm
Mutta ensimmäiset 2tkm ajettuani alkoi kansipahvi oireilemaan, hetken sillä ajelin nestettä lisäillen kun ei öljyihin näyttänyt sotkeutuvan sitten rupes jo niin pahasti viemään nestettä ja kolmella käymään että oli pakko kansipahvi vaihtaa
https://imgur.com/C36xj1l https://imgur.com/AqfvAnA
budjettiratkaisuna kannelle ei itsessään tehty mitään kuin silmämääräisesti tarkastus ja metalliviivottimella valoa vasten suoruutta, eli tosi halpa remontti itsetehtynä. Heti kansirempan jälkeen oli taas vuorossa katsastus ja kyllähän se tälläkin kertaa muutaman korjauskehoituksen kera meni läpi.
Nyt kuukauden sisällä vaihdettu myös vesipumppu kun rupesi sieltä laakeri jollottamaan,
Ja mitäpä muuta tuossa nyt tulee mieleen mitä pitäisi ruveta korjailemaan, ainakin
-vetoakseli kuskinpuolelle tulossa ehyt käytetty
-Jakopään puolen kampiakselin stefa vuotaa jo aika runsaasti öljyä ja sotkee edestä pohjan erittäin hyvin joten sen vaihto pitäisi tehdä pikimiten
-Abs valo vilkahtelee joskus, se tutkia vielä tarkemmin
Mutta siinäpä se, pieni aloitustarina ja pitää yrittää tätä päivittää kun ehtii jotain tekemään tonnarille
