Nopeat kysymykset 9-5
torque
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja torque »
^Hyvä. Muistuu mieleen kun jotain kaapeliliitosta piti fiksata, jos nyt ei ihan tuolla RCA asiallla, vaan piti sit avata liitosta kun unohtu se k.sukka kaapeliin ensin, ja sit uusimaan kaapeliliitosta :facepalm_man: Hyvä kuva toki.
Viimeksi muokannut torque, Ke Tammi 04, 2023 17:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
kaivelin tuossa varastosta useita iso liittimiä lähinnä og900 ja tonnari sopivia mutta ne ei sovi käyttöön
eli mistä sopiva tuo musta liitin johon rca johtimet liitetään
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
ISO-liitin naaras. Esim Motonet myy
900s -90
9-3 Aero -01
9-3sc biopower -08
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tuossa kun jossain vaiheessa pitäisi alkaa vaihtamaan O-renkaita lämmityslaitteen kennolle meneviin putkiin, koska pikkuisen tihkuu jäähdytinnestettä välistä.
Onko tähän jotain helppoa vinkkiä? Jäähdytinnestettä varmaan kannattaa laskea pois ennen kuin liittimen avaa ja liikkuuko nuo alla olevan kuvan putket johonkin suuntaan liittimen aukaisun jälkeen? Kaivataan vinkkejä sellaisilta, jotka asian ovat tehneet ei mitään turhaa älä mölöä ja hatusta heitettyjä vinkkejä.
eikö wis neuvo aika tarkkaan mitä ja miten .
Tuha
nalleolut kirjoitti:
To Tammi 05, 2023 10:29
Ei ole WIS käytössä juuri nyt.
Tuha
Toisessa femmassa alkoi lasinpyyhkijät pyyhkimään itsekseen kun laittoi auton käyntiin. Viiksi on asennossa pois päältä ja pyyhkijät pyyhkivät silti. Onko viiksi rikki vai missä vika?
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Todennäköisesti moottori, katso onko moottorin rajakatkaisijan kansi sulanut, talvella kuormittuu ja virta kuumentaa kannen kunnes sulaa niin että rajakatkaisin hajoaa ja ei katkaise
Toki varmaan viiksikin tuota voi tehdä, mutta itsellä meni moottori juuri noin
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Tuha kirjoitti:
To Tammi 05, 2023 10:22
Jos pystyt puhaltamaan paineilmaa konehuoneen puolelta rintapellin vesiventtiililtä lämppärin kennolle lähtevään letkuun, saat kennon kokonaan tyhjäksi. Mutta kaikki jäähdytinnesteet syylärin tyhjennystulpasta ensin valuttamallakin tuosta liitoksesta valuu vain ehkä puolisen litraa, joten jätesäkkiä lattialle ja imukykyisiä pyyhkeitä päälle niin silläkin pärjää mitään sotkematta.
Liitinklipsin irroituksen jälkeen kuvassa olevat putket irtoavat keulan suuntaan eli kuvassa oikealle.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Tuha kirjoitti:
Kennon tulo ja menoputket irti koneen päästä ja puhaltaa toiseen, suuntaa toisen maata kohden toki. Ja ensin ohjeen mukaa propusta kaikki ulos mitä tulee.
Sitten avaat tuon kennon liitoksen niin ihan loraus tulee käsille sieltä enää.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Kumpi moniurahihna kestävämpi Gates vai Continental ?
Bapsu kirjoitti:
To Tammi 05, 2023 14:37
Tuha kirjoitti:
Leikkasin pienen kaukalon tuulilasinpesuneste kanisterista. Se putkien alle ja sitten vaan putket irti. Nestettä tuli vain ehkä desi sieltä. Rättejä oli varalla, jos enemmän tulee. Auto oli jäähtynyt tallissa ennen operaatiota. Turhaa siis tyhjentää vesiä.
Oleg Aero
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Oleg Aero »
Tuulilasinpyyhkimien kanssa täälläkin ongelmia. Liikkuvat todella kankeasti ja taitaa alkaa olla niitä liikuttava moottori ryytynyt. Saakohan mistään OEM tasoista uutta varaosaa?
Tämän hetken Saabismina: Saab 9-5 Aero 2.3T Sedan vm. 2003
Käyttiksenä: MB A 180a (w176) Suomi 100 edition
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Parempi kysymys voisi olla saako koko moottoria enää uutena?
Ainakin pikainen googlaus varaosanumerolla 12779155 / 4832333 ei kovin hyvää kuvaa saatavuudesta anna.
#3726
Oleg Aero
"Koeajolla"
Pee kirjoitti:
Ma Tammi 09, 2023 12:38
Marmorin nettikauppa löytää tällaisen aivan samperin suolaiseen hintaan. Varaosanumero tosin on eri joten en nyt aivan varma ole onko tämä oikea palikka. https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... s/32019934
Pitää varmaan purkuosa arpaa tilailla. :roll:
