9-5 Aeron tehot hukassa?
Jonestone
Re: 9-5 Aeron tehot hukassa?
No voi kettu! Poika tuli Aerolla luistelureissulta limpmodessa. Engine malfunction sekä Automatic transmission, fault valot loistaa. Laatikkoöljyä näyttäisi olevan eikä pahan väristä. ICarsoft V2.0 ei näytä mitään vikakoodeja. Pitää yrittää huomenna OP-comilla. :(
Viimeksi muokannut Jonestone, Ma Tammi 09, 2023 07:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Automaatti toki vähentää eroja, mutta viinavaunu vääntää huomattavasti alempaa ja paremmin
näin minäkin kokenut, ei sitä automaatin kickdownia oikeastaan pidä käyttää(no jotkut tykkää että se on hauska juttu, vaan kyllä siinä voi jokin osa luovuttaa ajojen saatossa). Vaan tunnustelee k.polkimella miten automv. veto pitää(vaihdot), siinä jokin RE85+ piristetty vauhtia saa tuntea. Kestää se a.laatikko hieman pidemmän ajan, kunhan ei sitä kaasupoljinta tallaa pohjaan liian usein.
Viimeksi muokannut torque, Su Tammi 08, 2023 23:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Jonestone
P1133 ja P1580 vikakoodit sain kaivettua. Vaihdelaatikosta ei mitään vaikka vikavalo palaakin Sain nollattua ICarsoft V2.0 testerillä, mutta vika tuli saman tien päälle käynnistäessä.
Viimeksi muokannut Jonestone, Ma Tammi 09, 2023 07:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5678
torque
En tiedä oisko näistä vinkeistä apua, vaan laitanpa kuitenkin.
https://www.way.com/blog/p1133-error-co ... to-fix-it/
https://obdkoodit.fi/p1580
Viimeksi muokannut torque, Su Tammi 08, 2023 23:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Jonestone
Joo.. kyllä noiden tarkoitus oli suurin piirtein selvillä. :D Ihmetyttää vaan, että pukkasi pari noin erilaista vikaa kerralla. Tuli mieleen voisikohan heikko akku tai kylmä ilma aiheuttaa sekoilua. Toisaalta itse valitin sitä tehon puutteen tunnetta. Pitää yrittää metsästää joku tekkiläinen täältä kaakonkulmalta. Pystyykö/ kannattaako tuolla pirssillä ajella pitempiä matkoja vikakoodit päällä?
#5678
torque
^En ole 9-5 tuntija,vaan jos nuo koodit sieltä pukkaa, niin välttäisin pidempiä matkoja(vaikka auto pystyykin).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
torque kirjoitti:
La Tammi 07, 2023 20:57
Ohi otsikon aiheen, voipi ohittaa:
Olen himppasen eri mieltä, jos moottorikin otetaan mukaan pähkäilyyn. Ei voimansiirtopaketti siitä mitään hyödy, että automaattiaskin avulla konepellin alle tehdään joku historiallinen maamoottori, jota jurruutetaan 2000 kierroksen paikkeilla jatkuvasti.
Täälläkin on ollut juttua siitä, että ennenaikaisia (alle 150tkm) jakopääremontteja tuppaa ilmenemään juuri automaattilaatikolla varustettuihin femmoihin.
Kyllä minä huoletta kierrätän konetta lähemmäs punarajaa toisinaan, useimmin kyllä sportti- tai manuaalimoodilla, jos siltä tuntuu tai tilanne sitä vaatii :lol:
Tuo sigun -09 on ensimmäinen automaattiaskilla varustettu auto, jota ajan säännöllisesti (kortti tuli ja ajot alkoivat vuonna 1985), eli jos kohta kyselen neuvoja femman automaatin ehjäykseen, niin yltä löytyy aihetta kuittailuun :mrgreen:
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Menikö limb modeen kesken tavallisen ajamisen, kiihdyttäessä reippaammin vai heti startatessa? Joskun on tullut vikakoodeja, kun kylmässä on vääntänyt starttiasentoon ennen kuin on tullut check ok ilmoitus. Muistan täällä jonkun aiheesta kirjoittaneen.
torque
Kyllähän minäkin vaan ei ny ihan päivittäin(kuulemma kickdown veto ylämäessä ihan myrkkyä laatikolle jos kuormaakin mukana). Sit jos on joku +200tkm rullannut sekä piristetty, ja ei tietoa miten tuota laatikkoa hoidettu/öljynvaihdot, saattaa joku lamppu siellä paneelissa alkaa loimottaa. Manuaalimoodia en käytä ajossa, sporttia tosin silloin tällöin kun pitää ohittaa jotain rekkaa, ja ripeästi sieltä väärältä kaistalta pois, sekä jättää hieman tilaa.
ot: silloin kun itse jotain keppimanuualia piti kiirehtiä niin olihan se erilainen tunne, kaikki tehot irti koneesta, mitä pystyi antamaan, oikealla vaihteella(4 lovisella)
Sit oli jokin 5 lovinen niin siitä 5->3->4 pykälään ja siinä edettiin sen k.mittarin punarajalla, edettiin kunnes tilanne ohi :mrgreen:
Viimeksi muokannut torque, Ke Tammi 11, 2023 01:20. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Jonestone
mikan kirjoitti:
Ma Tammi 09, 2023 17:12
Auto oli pojan käytössä eikä siis täyttä varmuutta, mutta ilmeisesti heti check ilmoituksen ja startin jälkeen. Saatiin tänään OP-comilla P0743 vikakoodi mikä saatiin nollattua. Pieni ajolenkki ja näytti toimivan muuten ok paitsi 1-3 vaihteen vaihtuessa oli havaittavissa nykäisy. Kotipihaan ajettaessa/pysäköidessä vika tuli taas päälle. R j a D vaihteella kunnon rykäisy.
#5678
Jonestone
Kokeiltiin laatikkoherjan takia halvinta vaihtoehtoa, öljyn vaihtoa, mutta ei auttanut. Öljy oli aika tummaa ja sitä tuli vain n. 3 litraa ulos. Venttiilipöytä tutkinnan alle seuraavaksi. Onko näissä 5-vaihteisissa samanlaiset solenoidit laatikossa kuin 4-vaihteissa laatikoissa?
#5678
Jonestone
Sen verran päivitystä tilanteeseen, että vaihteisto-ongelma poistui TCM:n vaihdolla.
Viimeksi muokannut Jonestone, Pe Tammi 27, 2023 16:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5678
torque
^kiitos tilannepäivityksestä. Itse unohtanut tuon TCM olemassaolon, kun ei kohdalle sattunut, vaan hyvä pitää muistissa jos femmassa alkaa loota temppuilemaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
