pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
Ei vastausta kysymykseen eli ei tietoa mistä saa järkihinnalla, mutta Mustangin kiertokangen pultit ARP 154-6002 ja Ford OHC 151-2801 vauhtipyörän pultit sopivat. Ovat koneessa paikallaan.
96 V4i -73
vanhoista keskusteluista bongasin V6 jne jne
kappas molempia helposti saatavilla..
löytyykö halukasta ostamaan puolet kiertokangen pulteista ...
yv pelaa
yv pelaa
jos sattuis niin hassusti että kansien työstössä haluais suurentaa pakovenaa ja tarjolla olisi :
46mm vena 8mm ja 110,2mm pituus.
mahtuuko 46mm ???
8mm lienee sopiva ohjuriin
pituus lienee liian pitkä mut eikös nää sorvia tottele eli saa lyhennettyä ja tehtyä uudet urat ...
vai miten ?
mahtuuko 46mm ???
vai miten ?
No 46mm pakovena olisi ainakin hillittömän suuri, kun vakio 32.2mm ja noista lyhennyksistä en osaa sanoa.
Ford Rangerin Cologne 2.9 V6 42/36mm venat kun tilaa rockautosta niin tulee hyvä.
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... valve,5544
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... valve,5328
96 V4i -73
Ok olis ollu halvalla naapurissa
linkkejä ku klikkaa tulee 3 vaihtoehtoa per ehdotus ja missään ei ole linkin numeroita joita kerroit...
Kolmesta vaihtoehdosta voi valita eri valmistajan osia ja koot ovat tuumina. On ne toki luokkaa 0.6-0.8mm lyhyempiä V4:n 105.7mm vakiot, mutta lähelle menee.
96 V4i -73
ahaa oolright.. selkis
miten jos tuolta tilaa ni menee tullit jnejnejne ??
Kyllä, tullit menee ja toimitusmaksutkin lienee jotain yli 25€. Mutta silti edullisia, jos vaikka vertaa uusiin V4:n vakioventtiileihin, joita saa vaikka motomobilta reilun 22€ kappalehintaan.
Sitten sieltä löytyy Saabin V4 koneeseen muun muassa vaikka vakio tai high volume öljypumppuja ja niiden akseleita jos semmoisia tarvitsee
https://www.rockauto.com/en/catalog/saa ... +pump,5564
Pari kertaa tuolta viime vuonna tilasin osia ja hyvin meni.
96 V4i -73
- "Hirsch"
Oliko tässä sun versiossa tarkoitus pitää imuventtiili vakio koossa ?nalleolut kirjoitti: ↑Pe Maalis 03, 2023 07:01jos sattuis niin hassusti että kansien työstössä haluais suurentaa pakovenaa ja tarjolla olisi :
mahtuuko 46mm ???
vai miten ?
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
olen ehdotuksille vapaa ..
ekaa kertaa "virittämässä"
eli budjetti edellä ennen ku aletaan titaanivenoja asentamaan
- "Hirsch"
Tuolla ( http://www.saabv4.com/files/www_saabv4_ ... nglish.pdf ) on Saabin kisaosaston catalogi, jonka olet todennäköisesti aiemmin nähnyt. Sivulla 11 on rallikäytössä olevat venttiilikoot ja s 22 kuvassa kannet, mihin ne on asennettu. s 126 alkaen kuvia kansien yms avarruksesta. Kannas imu ja pakoventtiilin välillä erittäin ohut. Suositeltava koko on max 42 mm imu ja max 37 mm pako.
AnttiK.n suosittelema pakoventtiili on halpa ja myös saman Fordin imuventtiili.
aamula katselin oranssia kansiota mut en löytäny moista osiota.... joko se uupuu tai muuten vaan...
kiitos .
kiitos .
