Missä maassa tietokoneesi on valmistettu (kasattu)? Muutakin tietotekniikasta
V-M
Re: Missä maassa tietokoneesi on valmistettu (kasattu)? Muutakin tietotekniikasta
Viesti Kirjoittaja V-M »
Nuo aikalaiset kovalevy formaatit tuli tuskasen tutuiksi, kaikenlaisia levyjä tuli rapattua ja joitakin tiedosto pelastuksiakin silloin -90 alkaen. Tuossa ekassa koneessa -88 (saatto olla -87) oli 360 lerppu ja 20mb mfm levy. 8088 prosa. Sillä kun teki oppitöitä "Autocadillä" niin se oli melkoista ajanvietettä, autocad kun vaati matikkaprosessorin ja eihän sellaista köyhällä opiskelijalla ollu varaa laittaa niin jostakin löysin sitten emulaattori ohjelman jolla sai tuon ohitettua (tämä siis paljon ennen internet aikaa eikä sillon ollu motukkaakaan joten ei BBS asioistakaa juur tienny). Leppu asemiakin taitaa olla vielä tallessa. Tuollanen BigFoot 5,25 asema muuten pitää hauskaa ääntä käynnistyksessä ja varsin verkkainen toiminnoissa (tuossa jokunen kk sitten käynnistelin nostagia syistä).
Henkka #2283
Totta joo, BigFootit oli muotia yhteen aikaan. Sai saman levytilan halvemmalla isommassa kuoressa ja hitaampana. Käynnistysääni tosiaan metallinkimeä rutina, oiskohan ollut Quantum. Taisi olla aikaa, kun mulla oli 33Mhz Fujitsu/ICL 486 ja vähän myöhemmin Pentium 120Mhz. Siltä ajalta on jäänyt erityisesti mieleen Capitalism-pelit.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
Khyl, Bugfoot oli Quantumin tuote. Pienempi (3,5") ja nopeampi tuotelinja samaan aikaan taisi olla Fireball.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Mistähän tuokin kiikastaa, kun pitää täällä ja monilla foorumeilla käyttää kuvapalvelua kuvien esittämiseen? Esim. https://bbs.io-tech.fi/ saa omalta koneelta suoraan imaista kuvat esitettäviksi, jää monta vaihetta pois. Minulla ei ole kokemusta noista levykeasemista, mutta yksi on itsellä vieläkin vähäisessä käytössä, eli Iomega Zip 100, ulkopuolinen asema kytketään rinnakkaiportin ja printterin väliin, sopii vähän enempi tavaraa kuin korpulle.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Iomega_Zip
Vieläkin ihmettelen tuota tietotekniikka innostani, ostin tyttärelleni ensimmäisen koneen, eli commodore 128, kyllä sain tarpeekseni sen kasettiaseman kanssa, mensselin kanssa sai kytätä vieressä, kun toinen pelasi, sitten investoin levyasemaan, sekin tilttaili kun lämpeni liikaa. Silloin vielä ajattelin, että sellaista pakkoa ei tule, että tietokonetta tarvitsen.
Jäsen #6056
Bigfootissa oli bugi, joka korruptoi datan, muistaakseni erityisesti hitaassa kirjoittamisessa, esim. modeemiyhteyden yli ladatessa.
http://files.mpoli.fi/hardware/HDD/QUANTUM/
9000CD23T
eegas. Meillä ensimmäinen kotikone oli A500.
Yksi nykyisistä läppäreistä on thinkpad w530, tiedä sitten missä on kasattu. Lisäksi pari aceria löytyy.
eegas
Minulla ei ole kokemuksia ennen PC aikaa, kuin tuosta kirjoittamastani commodoresta. Mutta tuo thinkpad melko varmasi valmistettu kiinassa, lenovon tehtailla, ainakin minulle oleva vähän vanhempi W520. IBM / Lenovo on aina varma valinta, tänäänkin ominaisuuksiin nähden järkevillä hinnoilla. IBM-merkisetkin valmistettiin lenovon tehtailla kiinassa, ainakin minun vanhimmatkin, tuosta katsoin IBM R30 pohjasta, china sielläkin luki. Vähän kevyemmin valmistettuja ja edukkaampia ovat Lenovo Ideapadit, ainakin minulla on toiminut hyvin, tosin ei ole kuin yksi tuollinen, mallia 310. Yhtään Acer-merkkistä en omista, mutta sisarmerkki eMachines on, sitäkin vaan yksi.
Jäsen #6056
V-M
Tuossa mun 600 ibarissa lukee että valmistettu U.K greenok scotland, made in U.K (1999) läppäreitä on varmaan se 15-20kpl, pöytä koneita 6kpl (vanhin taitaapi olla -96 kasattu)
eegas
Näköjään vaihtelee valmistusmaat näissä vanhemmissa IBM koneissa. Tässä https://reachcoding.eu/ibm-thinkpad-340-type-2610 valmistusmaa Japan, tämä onkin vanhin IBM läppäri joka minulla on. Alkaen IBM R51:stä kaikki nuoremmat ovat ovat China, mitkä omassa hallussa on (31kpl). Kolme on vielä tulossa postissa. http://www.computinghistory.org.uk/det/ ... -R30-2656/ tuossa R30 tietoja, osoite viittaa kyllä britteihin.
Tässä vanhimmat R30 ja 340
Jäsen #6056
V-M
Harmittaa ku hävitin sellasen kaypron "läppärin" siis lerppu asemilla olevan salkun joskus 90 luvun muuttojen aikaan. Joskus -92 tai jotain hommasin töihin sellasia sen aikasia uutukaisia epson merkkisiä pieniä läppäreitä joissa nestekide näyttö. Olivat aikasekseen pieniä.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Kaivelin varaston pohjalta Japanissa tehdyn Casion FP-200 kannettavan, FP-1021 FD 1 lerppu aseman ja tulostimen.
Tai taitaa olla kynä piirturi.
phpBB [video]
eegas
Tuossa on yksi vanha IBM, ei kannettava, mutta raahattava, ei akkua, vaan verkkokäyttöinen. Korppu ja impilevy, niin kuin IBM tuon ilmoittaa. Japani valmistusmaa.
Jäsen #6056
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla ei ole käytössä kuin työnantajan HP, made in china. Olen kyllä säästänyt mun ensimmäinen pc:n, 286 vuodelta 1988. En ole tosin sitä käynnistänyt sitten 90-luvun.
eegas
Löytyipä eilen yksi retrokone lisää, Toshiba Satellite 110CT, vaikka kannettava, ei akkua ja suoraan verkkovirralla toimiva. Netistä hakua käyttäen, valmistusmaa olisi USA, mutta minulla se on JAPAN. Muutaman tunnin elvytyksen jälkeen, sai sen jopa käyntiin, kovalevy ja Bios takkusivat keskenään, kun levykeasema olisi toiminut, olisin päässyt paljon helpommalla? Nyt kuitenkin Windows 95 sisällä ja toimii :)
Jäsen #6056
eegas
Pari 17" HP Zbook17 G3 ja HP elitebook 8770W läppäriä päivittymässä, eilen keskiviikkona, pari pitkää päivää menee noiden läppäreiden kanssa kerran kuukaudessa. 2-6 konetta kerralla, niin riittä säpinää. Sitten vielä pöytäkoneet, niitä tulee vähän harvemmin päiviteltyä, kun akkuja ei tarvitse latailla.
Tässä pikkiveljet HP Zbook15 G2 ja HP elitebook 8570W. Tuossa Zbookissa on windows 11 Pro 64bit. Kiinalaisia ovat kaikki sivun läppärit.
Jäsen #6056
