Takajarru kilpi
klabi
Takajarru kilpi
Viesti Kirjoittaja klabi »
Olisikohan kellään tietoa mistä löytyisi varaosana 93SC 1,9ttid vm 2008 taka-akselin oikean jarrukilpi,akselin molempien jarrujen kilvet ovat käytännössä hapertuneet pois.Vasen löytyy helposti mutta tuota oikeata puolta ei nyt tunnu löytyvän mistään ei edes netin varaosa liikkeistä.Ainoa josta olen saanut myöntävän vastauksen on amerikoissa oleva varaosa liike ja senkään netti sivut eivät suostu shippaamaan sitä Suomeen.Osa numero olisi kai 13168751 eli kilpi 16" jarruille.Katsastus olisi kuun lopussa tosin ei niistä tullut viime vuonnakaan mitään huomatusta vaikka olivat jo jo silloin alkaneet hapertua olemattomiin. Jos jollain kerholaisella löytyisi ylimääräinen niin syntyisikö kaupat?
perker
Re: Takajarru kilpi
Viesti Kirjoittaja perker »
Oletko katsonut Alvadin luettelosta?
SS
Re: Takajarru kilpi
Viesti Kirjoittaja SS »
Sama ongelma mulla: viewtopic.php?f=15&t=203744
Oikea on vielä ehjä, mutta vasen lahoaa takareunasta. Eka auto, missä jarrukilvet ruostuu näin nopsaan :?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
RintZ
Re: Takajarru kilpi
Viesti Kirjoittaja RintZ »
Motonetista saa, löytyy tuotenumerolla 00-00131.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/0000131 ... kuperainen
9-3 Linear SC 1.9 TTiD & 9-3 Linear SC 1.9 TiDS '06 & 9-3 Aero '01
Pitkäaikaisprojektina Calibra 2.0i '92 + projektin toinen puolikas 9-3 2.0t '99
Purettavana 9-3 Linear SS 1.9 TiD '06 & 9-5 Aero '00
Scraab
Re: Takajarru kilpi
Viesti Kirjoittaja Scraab »
RintZ kirjoitti:
Ke Maalis 15, 2023 07:46
Saldo 0, voi jäädä saamatta?
mikan
Re: Takajarru kilpi
Viesti Kirjoittaja mikan »
Jännä juttu, että mulle se näyttää keskusvarastosta löytyvän 2 kpl. Ihan normaalisti sain lisättyä ostoskoriin.
klabi
Re: Takajarru kilpi
Kiitos kaikille vinkeistä,soitin Motonettiin ja vannoivat että kyllä heillä tuota kaksi kappaletta pitäisi olla saatavilla.No tilasin sitten yhden jää nähtäväksi miten on,onko varmasti oikean kokoinen ja löytyykö sitä sitten lopulta,tuote on kuitenkin jo maksettu.
SS
Re: Takajarru kilpi
No perhana kiitoksia, sain tilattua minäkin. Yksi oli kumpaakin keskusvaraston saldoissa, katsotaan miten käy...
Aiemmin olin katsovinani että saldot olisi nollilla. Yksi vasen näyttää lisäksi löytyvän Turusta hyllystä.
Edittiä: Soittivat että saan vasemman Turusta ja oikean keskusvarastolta, pääsee vielä asennushommiin 8)
Muuta: Kiina TECH2
klabi
Re: Takajarru kilpi
Oikea kilpi tuli ja on oikean kokoinen mutta nyt kävi sitten kuitenkin huonosti lopulta.Olin tilannut alunperin Saksasta vasemman puolen kilven kun en tiennyt näistä motonetin numeroista,mutta tänään selvisi ettei sitä tulekkaan ja nyt on sitten Motonetin varasto tyhjä vasemman puolen levyistä,menipä tämä vaikeaksi vaikka luulin että nyt on homma vaihtoa vaille.
Mikko_H
Re: Takajarru kilpi
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Nyt näkyy Ruåttin klubilla olevan etuvetosen takajarruihin kilpiä SEK 200 kipale: https://saabklubben-reservdelar.se/nyin ... skold-bak/ Noillahan jo yksistään melkein tienaa pakollisen jäsenmaksun hinnan takas :wink:
klabi
Re: Takajarru kilpi
Kiitos paljon vinkistä,tilaus tehty josko tuo nyt onnistuisi. :D
