on
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
eiks se jo riitä että hinaamaan pääsee, itsehän sitä ei tarvi kumarrella, hinurikuski koukkaa varpin siihen kiinni
jos ei halua kyykistellä ni puskurin ympäri liina kiinni ja VEtoja
no sillä ainakin kuuppa pysyy,
muistuu 90 luvulta mieleen kun bongasin yllättäen valkealassa tieltä saab 96 79 se vaalean värinen ja eikun kaupantekoon linja auto hallin pihalle, kone oli jo otettu omistajan tarpeisiin ja tuullilasi ja jotakin pientä mutta pyorillään kyllä. seuraavana päivänä toiden jälkeen hakeen sitä puomalla ja kuupan pakoputken vieressä olevaan hinausreikään sakkelilla kiinni ja vetoja , tultiin sillan kohdalle, siiinä kurvia ja ylämäki sitten, muuten meni hyvin mutta kun ylämäki alkoi kaveri kaasutti ja hinauspiste sakkelien kanssa loittoni minusta alkavassa ylämäessä ja polkaisin jarrua niin jarrunesteet lenti naamalle, no auto alkoi kiihtyä pikkuhiljalleen alamäen suuntaan ja vedin reilusti käsijarrusta sillä seurauksella että vaijeri katkesi tai pari, en muista, takaperin ohjailin autoa niin pitkälle että seisahtui lopulta. jonkin ajan kulutta kaveri tuli ja kysyi että mihis sä jäit.
sit pistin liinalla puoman puskuriin ja matkanteko jatkui ilman ongelmia.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Kiitos, tämähän siis vastasi kysymykseeni.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Omassa ysikympissä on yksi lenkki heti puskurin alla ja toinen runkopalkissa mutta molemmat ovat nimen omaan vasemmalla puolella autoa.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Pelkästään vasemmalla näyttää neidon noopassa olevan lenkki.vilhosyvis kirjoitti: ↑Ke Huhti 26, 2023 08:24Seuraava kysymys, onko saab 90/99 :ssä edessä hinauslenkki molemmilla puolilla tai ainakin oikealla puolella?
Saako kysyä että mihin tuo vaikuttaa? Onko tarjolla vain traileri, jossa vinssi on oikeassa reunassa tms?
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Sitä varten, että jos joutuu hinaustankoa käyttäen og 9-3:lla hinata tiellä, niin ovatpahan ainakin samassa kohtaa tietä leveyssuunnassa.aero kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 16:17Pelkästään vasemmalla näyttää neidon noopassa olevan lenkki.vilhosyvis kirjoitti: ↑Ke Huhti 26, 2023 08:24Seuraava kysymys, onko saab 90/99 :ssä edessä hinauslenkki molemmilla puolilla tai ainakin oikealla puolella?
Mutta näköjään ei onnistu, koska og kolkissa hinauslenkki takana on oikealla puolella.
Edit: paitsi jos laittaa liinan puskurin ympäri ja kiinnittää tangon siihen. Vähän kuitenkin epäilyttävä viritys omaan makuun.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Elä viritä sellasia puskurinympäryksiä. Se vinokin tanko on parempi ku viritelmä.
Mutta ryykäse vetoautoon tanko kiinni vetokoukkuun hinauslenkin sijasta. Se on tarkoitettukin pitkään vetämiseen, toisin kuin ns. pelastuslenkki. Kärryhän se olisi toki paras, noopan vetämiseen ei ihan kauheita vetomassojakaan tartte kunhan on kohtuullinen kärry, kun nooppa itessään on aika kevyt.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Ok, hyvä. Kiitos kunnollisesta selkeästä vastauksesta.aero kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 18:42Elä viritä sellasia puskurinympäryksiä. Se vinokin tanko on parempi ku viritelmä.
Sitä tankoa ei oikein saa suoraan koukkuun, pelkään että lipsahtaa jotenkin pois siitä. Onko kommenttia tähän...?
Ja kärry olisi joo paras, valitettavasti ei taida oma B-kortti riittää, eikä lähipiirissä oo kenelläkään. Näköjään myöskään OG 9-3 ei riitä vetoautoksi jos autoa haluaa trailerilla vetää.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Ei kai se vetokita koukusta mihinkään irtoa
Kuten mestari totesi, jos tangon toiseen päähän pulttaa vetokidan (tai kuulakytkimen, millä nimellä sitä kutsuukaan - kuitenkin se osa peräkärrystä, joka lukittuu siihen koukun kuulaan). Toki jos kunnolla haluaa tehdä, niin halvimmat on speksattu 750kg massalle ja 1500kg speksistä saa maksaa vähän enempi.vilhosyvis kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 19:28Sitä tankoa ei oikein saa suoraan koukkuun, pelkään että lipsahtaa jotenkin pois siitä. Onko kommenttia tähän...?
Esim: https://www.motonet.fi/fi/tuote/452850/ ... saputkelle (750kg)
ja https://www.motonet.fi/fi/tuote/452871/ ... 70mm1500kg (1500kg)
Kyllähän se BE:tä huutaa juu. Nooppa painaa muistaakseni karvan reippaat 1100kg ja pikaisesti vilkuillen OG9-3:n vetomassa lie luokkaa 1600kg, joten jos löytää alle 500kg kärryn niin sekin alkaa riittämään - mutta tarpeeksi kirjaimia se korttiin kyllä vaatii.vilhosyvis kirjoitti: ↑Pe Huhti 28, 2023 19:28Ja kärry olisi joo paras, valitettavasti ei taida oma B-kortti riittää, eikä lähipiirissä oo kenelläkään. Näköjään myöskään OG 9-3 ei riitä vetoautoksi jos autoa haluaa trailerilla vetää.![]()
Suositelen lämpimästi ajelemaan BE:n. Se ei ainakaan vielä 14v sitten ollut kovin kummoinen rasti haasteelta tai kustannukselta ja on ollut monesti hyödyksi ainakin minulle.
Mun entisellä 2002 OG-kolkilla sai vetää 1600 kg ja auton kokonaismassa oli 1900 kg. Suurin sallittu yhdistelmämassa 3500 kg, eli jos sen kärryn kokonaismassa on just maksimi tuo 1600 kg niin laillisella kuormalla pelatessa B-kortti riittää ja sopivalla traikulla kulkis tosiaan reilu tonnin painonen noppakin vielä ihan jees. Mutta huom, korttivaatimus katsotaan papereista eikä vaa'alta eli jos sen traikun kokonaismassa otteessa on yli 1600 kg, niin BE-kortti vaaditaan tyhjänkin trailerin kiskomiseen.
Suurin osa autotraikuista taitaa kuitenkin olla kokonaismassallaan tuolla parin tonnin tietämillä, eli noin kevyeen käyttöön suunniteltua traikkua voi olla vaikea löytää.
Miten pitkä matka vilhosyviksellä on siirtotarve ja missä suunnalla? Ajattelin josko löytyisi alueen BE-kortillisista saabisteista apua vetohommiin trailerilla. Kyllä se hinaaminen on aina sellainen hätäapuratkaisu, enkä suosittele kellekään muuhun kuin akuuttiin tarpeeseen tai lyhyelle matkalle.
Hinausfirmoistakin voi kysyä että mitä lavettikyyti maksaisi kun sen tekee ei-kiireellisenä duunina sellaisena hetkenä kun hinuriautolle sattuu sopimaan.
Juuri näin, paitsi kuorman osalta. Eli vaikka siellä olisi auto kärrillä, sen paino tutkitaan tarvittaessa vaa'alla.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
