OG 9-5 korjausta PK-seudulta?
simoeni
Viesti Kirjoittaja simoeni »
Hei,
Vm. -99 Griffin sai vähän vikalistaa.
Onko vinkata korjaajaa, joka osaisi pakoputken hitsata? Pieni vuoto keskellä ja uusia osia tuntuu olevan harvassa.
Itse asun Porvoossa joten jos sieltä löytyy niin aina parempi.
-Simo
99 GL
Re: OG 9-5 korjausta PK-seudulta?
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Voisin kuvitella että tuollainen onnistuu millä tahansa korjaamolla
Uus puolisarja kotiovelle toimitettuna maksaa melkein saman mitä hitsari ottaa läpimädän putken parsimisesta
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Ei kannatta kuunnella tämän yhden hörhön huuteluja.
Tiittanen Tattarisuolla hitsaa kuntoon, hinta alle 50€.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
No kukin tavallaan
50e hitsaus joka kestää alle vuoden vs n.150e uus puolisarja kestää 3v ainakin..
Kun alkuperäinen kysyjä ihan kertoi, että on lähdössä hitsuuttamaan koska uusia osia tuntuu olevan harvassa, niin voisiko hälle kertoa, mistä sen puolisarjan kohtuuhintaan saa. Siitä voisi olla ihan oikeasti apua.
laitan viestiä kysyjälle kerta pelkkää vittuilua saa
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Sehän on mitä parrain idea, niin ei seuraava tarvitsija saa tietoa ihan ilmaiseksi!
simoeni
Vaikeaa tuntuu olevan vieläkin osan löytäminen, pienempikoneisiin löytyis kyllä, mutta tää auto on 3.0t V6.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Tuollahan on ainakin keskiosa jos sillä pärjää
https://alvadi.fi/varaosat/saab/9-5-ys3 ... -1998-2005
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Tuosta keskipätkä edullisemmin, ja myös takapönttöä löytyy kahta eri mallia riippuen oliko suora putken pää vai puskurin taakse taittuva. Välipätkä ja takapönttö on samat kuin 2,0/2,3t.
https://aeromotors.fi/kataloog/saab/9-5 ... 775;s10414
simoeni
Kiitos kaikille kirjoittaneille, teistä on ollut apua tällaiselle tietämättömälle. Pakarin osat löytyivät teidän avulla.
Yritän selvitellä seuraavaa ongelmaa, joka autossa on.
Arvostan apua jos jollakulla on aavistus vian syystä.
Takaluukussa olevat valot eli peruutus-, sumu- ja rekisterikilven valot menivät pimeäksi. Tsekkasin sulakkeet (en löytänyt kuin sumuvalon sulakkeen, sulaketaulussa ei jostain syystä lue minkä takana nuo ovat) ja vaihdoin lamput, ei auta.
Oliskohan johto mennyt oikosulkuun vai onko jollain parempaa tietoa?
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Oliko sedan? monesti takakontin johtosarja on syyllinen kun siinä kontin saranassa menee ja rispaantuu puhki. Helppo vaihtaa itse.
#8411
Entiset:
simoeni
Sedan on, mutta ainakin kuminen haitariputki joka on johtojen suojana, on ehjä. Voiko silti olla sieltä sisältä mennyt rikki?
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
viewtopic.php?p=820621#p820621
Lue ylläoleva linkki.
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
