Kylmästartti ongelma
Alkaa keinot loppua. 9-5 2,3 vm 01 käynnistyy kylmänä todella huonosti. Käy hetken "vajailla" pytyillä. Sitten toimii ok. Lämpinä käynnistyy normaalisti. Tech 2 ei näyttänyt yhtään vikakoodia moottorille. Vaihdettu sytkäkasetti alkuperäiseen uuteen. Tulpat vaihdettu kirjan mukaisesti. Vanhat tulpat siistit, eli ei viitteitä vuodoista. Alipaineletkut kaasuläpän ympärille uusittu. Alipaineletku oli poikki kaasuläpän kyljestä, mutta uusimalla vika ei korjaantunut. Onko vinkkejä?
Re: Kylmästartti ongelma
Alipaineletku ollut poikki niin seos on väärä. Järjestelmä kompensoinut sitä ja nyt ehjällä letkulla seos on väärä. Nollaa ensimmäiseksi ecu ja sen sopeutukset käyttämällä joko ecun sulake irti, tai ottamalla akunkenkä irti navasta hetkeksi.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Kiitos vinkistä. Käytin ecun molemmat sulakkeet irti mutta ongelma ei poistunut. Edelleen köhii kylmäkäynnistys. Pitääkö kuitenkin ecu ohjelmoida uudelleen, tai buutata Tech'illä?
Onko lisää vinkkejä? todettakoon vielä, että nesteitä ei häviä...
Kävitkö ajamassa vai tuliko köhiminen heti resetin jälkeen?
Onko auto vakio bensiini, vai muutettu etanolilla?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Köhi buuttauksen jälkeen, ajoin lämpimäksi ja yön seisomisen jälkeen köhinä ennallaan. Vakio bensa.
Tarkista kaikki pienet alipaineletkut. Yksi lähtee sieltä kaasuläpältä ja menee rintapellissä olevaan mankkuvenaan repsikan puolelta autoa. Kuljettajan puolelta autoa mankkuvenalta menee alipaineletku imusarjaan, ja auton keulan puolelta pitkä letku bypass venttiilille.
Polttoaineenpaineensäätimen alipaineletku myös tarkistukseen, se löytyy suutintukin päästä.
Kaasuläppäkotelon ja venttiilikopan välissä on takaiakiventtiili, joka yleensä katkeaa juuresta. Letku menee venttiilikopalle.
Ilmamassamittarin jälkeen metallinen imuputki "kobra" siihen keskelle menee yksi letku myös.
Polttoaineen sekaan kannattaa laittaa suuttimien puhdistusaine ja koittaa onko sillä vaikutusta. Kaikki edulliset ja helpot kohteen näin ensimmäiseksi.
Sitten jossain välissä jos em. toimet eivät auta, niin puristuspaineiden mittaus. Näissä on venttiilivikoja esiintynyt, joka näkyy kylmästarttiongelmina.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
