Automaattivaihteiston öljynvaihto
torque
Re: Automaattivaihteiston öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja torque »
^ei pitäisi olla, vaan jos menty ns. ylikilsoilla, ja sitten jollain 8-10L "huuhtelumenetelmä" yhä pyrkiä laatikon toimivuutta pelastaan, hmm. Ei nää sentään maatalous traktoreita ole.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
torque kirjoitti: ↑
Ti Elo 15, 2023 20:28
Yhä kyllä harmittaa tuo kun uudemmissa femmoissa insinöörit kadottivat sen mittatikun, ei yhtään mahdollisuutta kotioloissa katsoa että mikä tilanne laatikon voitelussa.
No ei se kummoinen temppu ole tehdä vaikka oma mittatikku noin 70 milliä pitkästä pultista/kierretangon pätkästä ja isosta prikasta + kahdesta mutterista.
Tästä ketjusta löytyi viralliset ala- ja ylärajat öljynpinnalle (kiitokset nimimerkille SuoTimo), täyttötulpan tiivistepinnasta mitattuna:
~50 mm alle tiivistepinnan on täynnä ja ~63 mm alle on alaraja.
Suurin ongema kait näissä on se, että tuo täyttötulppa on tehtaalla vedetty älyttömään momenttiin. Tulppa on kuitenkin lootan päällä, jos sen saa auki, niin ei kannata sitä uudelleen kiristää otsasuonet pullollaan :lol:
torque
^niin, pitää olla aika pitkät yläraajat ja notkea selkä että ylettyy :) (itsellä ns. soutajan raajat, ja selän kuntoa joutunut varomaan).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
torque kirjoitti: ↑
Ke Elo 16, 2023 22:28
Kun laittaa pultteriin tarpeeksi jatkoja, niin se lootan täyttöpropun kanta on melkein luotisuorassa ylhäältä katsottuna. Käsityökaluilla, ilman iskua, voi olla melkoinen savotta avata tuo proppu. Se kannan torx kolo on todella matala verrattuna normaaleihin torx ruuveihin.
Eikä se auta vaikka laittais sen propun rannemomenttiin - se ottaa kiinni tosi hanakasti siltikin... Ei olis kellään heittää sen propun kierteen mittoja?
Jussi K. Mäkinen kirjoitti: ↑
Pe Heinä 14, 2023 14:15
Saabin ohjeissa sanotaan, ettei tarvitse vaihtaa koskaan! :roll: Tänään tehtiin huuhteluvaihto 167 tkm ajettuun 9-5 MY2007:n 5-loviseen laatikkoon, ja öljy oli ihan mustaa kuraa. Portin Autohuollon osaajat sanoivat, että näissä italialaisissa laatikoissa sopiva huoltoväli olisi 60 tkm.
Mobil ATF 3309 on oikea aine 5-v automaattiin, löytyy esim. Motonetista. Huuhteluvaihdolla sitä meni 8 litraa, ja he suosittelivat tekemään uuden huuhteluvaihdon seuraavassa huollossa, jotta laatikko pysyy ehjänä pitkään. :heart_eyes:
Tässä tuli automaattilaatikkohommat ajankohtaiseksi, niin etsin halvinta öljyä. Yllätys yllätys sehän on GM orggis öljy litran pullossa ja sitä saa Motonetistä. GM 1940182/93165290 1 l vaihteistoöljy 9,90€/litra. Mobil on litrahinnaltaan paljon kalliimpaa litran pulloissa ja huomattavasti kalliimpaa 20litran tonkassakin.
https://www.motonet.fi/tuote/gm-1940182 ... RfEALw_wcB
Edit: sössin tämän. Oikea GM numero on 93160393
Viimeksi muokannut Mertmi, Ti Kesä 11, 2024 16:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko tuossa GM 1940182/93165290 -manuaalivaihteistoöljyssä 3309-luokitus?
Eipä ole:
GM 1940182/93165290 -vaihteistoöljy GM:n uudempiin käsivalintaisiin vaihteistoihin. Vastaa alkuperäisnumeroja GM 1940182 ja GM 93165290. Korvaa Saab MTF0063 -öljyn.
Mutta hobbyhall tarjoaa sltä oikeaa 3309-rasvaa halvalla->
https://hobbyhall.fi/fi/autotuotteet/vo ... KhEALw_wcB
Joo, huomasin vähän liian myöhään virheeni. Onneksi en liian myöhään. Pitää sottailla palautusta Motonettiin. Purkit on onneksi avaamattomia. :facepalm_man:
Taitaa vaihtua Comma oil - tuotteeseen
https://www.motonet.fi/tuote/comma-atf- ... ct=59-0331
https://fi.commaoil.com/passenger-vehic ... s/view/193
Tätä kun on Joensuussa hyllyssä ja Mobilia taas ei ole. Hobbyhallista olis saanut vain pari purkkia, kun kokeilin tilata.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Puuilosta egen kalliimmalla mobilin 3309:ä.
#3726
Ei mahda motonetin hyvityskuitti kelvata sinne...
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Entäs tämä, 2x5l=60€ ja riittää hyvin vaihtoon https://www.motonet.fi/tuote/comma-mvat ... ct=59-0329
Ei ole nimenomaan Saabin suositusta mutta Aisinin suositus on, ja litku on täyssynteettistäkin vielä.
Termos
^ Muistaakseni tuota Commaa joskus googlettelin, eikä volvomiesten Aisinit siitä iloisia olleet, foorumiviestien perusteella.
Siis öljystä, ei googlettelusta :roll:
Mie hommasin tätä Comma ATF ASW 3309. Tuossa ainakin komeilee samat numerot, 3309.
Näkyy Comma MVATF+ olevan myös JWS 3309.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=86589.0
Volvoihin AW55-50 askeihin laittaneet molempia Comman öljyjä menestyksellä tämän ketjun perusteella.
Termos
Kokeilin tänään uudistaa mittatikuttoman viirufemman laatikkoöljyjä. Yllätys oli, että täyttöpropun reiästä sai nätisti pumpattua 3 litraa (uutta öljyä ei ollut enenpää) pois tuollaisella reilun kympin Lidlin pumpulla:
Helppoa ja siistiä, jos laatikkoöljyä uudistaa ilman koko systeemin tyhjäystä.
