Nostimien putsaus
Yxvaan
Nostimien putsaus
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Irroitin nostimet ja purin ja putsasin. Nyt vain kysäisen miten olette tehneet kasauksessa öljyn kanssa jotta ei kovin kauan tarvitse naputtelua kuunnella.
Siis nostimethan voi täyttää kasauksen yhteydessä öljyllä ja painelemalla kaikki ilma pois ja säätöosasta joka ei sitten enää jousta . Eikös silloin voi käydä niin että nostin ei voi enää säätää ja venttiili kantaa käynnistettäessä kunnes ylimääräinen öljy on sieltä säätöosasta poistunut. Sehän ei tapahdu kovinkaan nopeasti jos hauli pitää ja sulkee kammion.
Eli siis kasailenko vain kevyesti öljyten ja sitten käynnistyksen jälkeen odottelen että säätö osasta on ilma poistunut ja täyttynyt säädön tarvitsemalla määrällä öljyä eli venttiili on siis säätynyt oikeaan mittaansa ja ei naputuksia kuultavissa.
-Arska-
Wege
Re: Nostimien putsaus
Viesti Kirjoittaja Wege »
Putsasin myös tonnarin venttiilinpainimet kansiremontin yhteydessä, liuotin/ultrapesua ja lopuksi täyttö öljyllä ja testaus että pitää.
Jotta venttiilit eivät jää kantamaan täytyy nostin kuulaa painamalla tyhjentää öljystä.
Kyllähän painimet räksättää jonkin aikaa käynnistyksestä mutta kuuluu kuvioon ja melko pian ne hiljenee. Konetta käytetään maltillisilla kierroksilla painimien ilmautumisen aikana.
380tkm ajetussa kannessa olivat pakoventtiilinohjaimet kuluneet väljiksi niin laitettiin pronssiholkit, pari uutta venttiiliä ja koneistukset päälle. Aika radikaali ero vedoissa ennen/jälkeen 8)
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
jep laittein itekin joskus niihin hyin oljyä ja eipä lähtenyt käyntiinkään kansirempan jälkeen vaan piti urkaa nenut veke ja ottaa liika olja pois nostajista eihän se ollutkaan kuin puolenpäivän turha tyo :D
Yxvaan
Nyt imeisesti on tarkistettava kuinka heikosti öljy nousee kanteen koska tuntuu että kaikista nostajista ei millään naputus häivy vaikka on käytetty kone lämpimäksi ja tien päällä kierros ajettu. Auto on manuaali joten ei ole alipainepumppua joten kanteen kiinni banjolla paine mittari ja mittaileen. Uudet öljyt koneessa... Uudet nostajat maksavat maltaita ja siksipä ilmeisesti täytyy etsiä naputtava nostaja eli se tai ne jotka yhä joustaa ilman takia painettaessa ja vaihtaa toisiin vanhoihin kunnes kaikki on hiljaisia. Onneksi on vara kansia..
-Arska-
