Nopeat kysymykset
cjs
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja cjs »
mestari kirjoitti:
Su Loka 01, 2023 19:15
pitäskai sen olla siinä kepakkorepan välittomässä läheisyydessä ja tiimellyksessä, meneeks nekin rikki?
Mikä muukaan voi enää vikana olla kun polttimo ja sulake ehjä. Ja meinasin siis että mistähän löytyis varaosana se kytkin.
voihan johto olla irti päässyt taikka rotta jyrsinyt sen :D
itse antasin virtoja kytkimeltä lampulle päin ja toteaisin johdotuksen kunnon näin heti kärkeen
Jos peruutusvalovalaisin on takaluukussa, tutki luukun ja korin välinen johdotus.
cjs
Onkohan lämppärikotelon läppien vivun korjauspalaa vielä saatavilla jostain? Meni se vivun nuppiosa poikki eikä kyllä yhtään innosta kotelon irrotus jos siihen on noin helppo korjaus
sopiiko oviverhoilut cs korisesta cc koriseen??
cjs kirjoitti:
Pe Loka 06, 2023 05:02
Kannattanee kysyä valtuutetulta varaosamyyjältä
https://portal.hedinparts.com/productde ... ts/7496433
nalleolut kirjoitti:
Ma Loka 09, 2023 11:55
Sopii. Takaluukun avausnappi CS:n vasemman etuoven oviverhoilussa jää toimettomaksi, jollet rakenna takaluukkuun avaussolenoidia ja vedä sille uusia johdotuksia ovesta solenoidille.
aivan juu
no ehkä sen kanssa pystyy elämään ..kun ei siihen välttämättä edes yllä "kuskin" paikalta :mrgreen:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ma Loka 09, 2023 15:48
aivan juu
Tai pistää peitelevyn kuten apparin ovessa.
ai sellasiikin on juu .. no tutkitaan.
RHD:ssähän se nappula on tietenkin oikealla puolen, joten eiköhän siinä voi vaan vaihtaa nappulan ja peitelevyn päikseen.
miten miust tuntuu et tässä yksilössä tankin luukun kiinnipitoa käskyttää keskuslukitus.. eli aina auki kun ovetkin..
korjatkaa jos olen väärässä
Eiköhän keskuslukko-ohjattu tankinluukun lukitus ole tonnarissa ihan peruskauraa vuodesta 1985 vuoteen 1998. Ts. kaikkihan ne toimii niin, jos keskuslukko on ja se taisi olla jopa karvalakeimmassa karvalakissa vakiona.
cjs
Kylläpä sopi napakasti tuo virallinen korjausosa varaosanro 7496433 lämmönsäätöläppien vipuun, nuppikin menee silmukkaan paljon tiukemmin kun alkuperäsessä muoviosassa meni, hienosti toimii taas ACC. Vaan mikä lienee tuon mukana tulleen minikumipuslantarkotus, menishän se vivun nuppiin mut ei siinä ollu tollasta eikä tarvitse
