Lyhyillä vilkkuu pieni jännite
Joona664
Viesti Kirjoittaja Joona664 »
Autona toimii 93 08 tid, Eli siis lyhyille tulee auton ollessa sammuksissa ja valot poissa päältä koko ajan vilkkuen noin 0.10 v jännite ja sieltä kuuluu pieni naksahdus ja sitten toinen naksahdus kuuluu valojen sulakkeita. Ihmettelen että mistä tämä johtuu, asia alkoi kun kytkimen lisävaloja ja otimme parkkien herätteen lyhyiltä eikä auton omilta parkeilta. Tämä jännite ei kuitenkaan jaksa sytyttää lyhyitä mutta lisävalon parkki jaksaa vilahtaa.
Ja mitenkäs tämän voisi korjata itse vai tarviiko auto viedä jollekin huoltoon?
petrisa
Re: Lyhyillä vilkkuu pieni jännite
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Saabin ominaisuus 8)
Valojen polttimoita (halogenit, hehkulanka) testataan melko pitkään auton sammutuksen jälkeenkin hyvin nopealla testijännitepulssilla. Normi polttimot eivät ehdi välähtää, mutta LED ehtii välähtää. Mittarikaan ei näytä kuin pientä jännitettä, mutta todellisuudessa jännite on hyvin lyhytkestoinen 12 V toistuen tietyssä periodissa. Ei ole siis mitään vikaa vaan päinvastoin.
Älä kytke noita lisävalojen parkkeja. Muuta varmasti toimivaa ohjetta ei ole antaa.
Joona664
Kiitos näistä tiedoista, pitää yrittää jostain kaivaa sitte auton omien parkkien johto, osaatko neuvoa että mistä sen sais parhaiten ku sieltä umpiolta se tosiaan on aika haastava saada.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Ihan samalla lailla se testipulssi tulee niille parkeillekin. Älä kytke sitä lisävalon parkkia.
NG9-3 Aero MY05
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
duuduu kirjoitti:
Su Loka 29, 2023 21:28
Tuleekohan enää 2007 ja uudemmissa, kun on lediparkit?
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
duuduu
Jaa, enpä tuota ajatellutkaan, kun itsellä on vielä ihan hehkulangoilla. Ei varmaan, kun kai ne välkkyis ne alkuperäisetkin sitten
NG9-3 Aero MY05
Joona664
Emmä usko että sinne lediparkeille mitää pulssia tulee ku ei ne kuitenkaan välky
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Mutta ne lediparkit osaa sammua kovilla pakkasilla. Siihen oli saatavissa jokin korjaussarja johtoon, ilmeisesti vastus tms. Jäi hankkimatta aikoinaan, kun vika on niin harvinainen ja korjaantuu yön aikana tallissa. 12 talvea menty ja ehkä 5-10 kertaa olleet ledit pimeänä auton kotiutuessa pakkasilla. Niin, tämä tuli mieleen, kun who knows lisäkuorma saattaisi minunkin tapauksessa pitää parkit päällä.
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
duuduu kirjoitti:
Hyvä neuvo. Lisävalon parkkivalosta tulee katsastuksessa hylkäys.
duuduu
Scraab kirjoitti:
Ma Loka 30, 2023 12:32
duuduu kirjoitti:
Ei tule.
Etuvalaisin, virheellinen väri tai lukumäärä -> korjauskehoitus
NG9-3 Aero MY05
Scraab
duuduu kirjoitti:
Ti Loka 31, 2023 12:12
Scraab kirjoitti:
duuduu kirjoitti:
Ei tule.
Entä seuraavassa katsastuksessa, meneekö korjauskehoituksella?
duuduu
Seuraavassakin katsastuksessa on samat arvosteluperusteet.
Ellei sitten traficom ehdi päivittää niitä siinä välissä.
NG9-3 Aero MY05
Numba
Eikös se oo sakko, jos ratsiassa korjauskehoitus on korjaamatta. Siksi niitä ei pitäisi olla rekisteriotteella.
Scraab
duuduu kirjoitti:
Pe Marras 03, 2023 17:08
Entäs hypoteettinen tilanne, että tulee hylky käyttöjarrusta ja korjauskehotus laittomasta parkista. Meneekö uusintanäytöllä läpi, jos jarru on kunnossa, mutta valo korjaamatta? No ei mene.
duuduu
Kyllä menee. Jälkitarkastuksessa saa korjauskehoitukset olla korjaamatta, kunhan niitä ei ole yli 3, koska se on oma hylkysyy.
Jos on ajokieltovika ja hylsyvikoja, niin hylsyt pitää olla myös korjattuna, jotta ajokiellon saa pois. Sekoitatko siihen?
NG9-3 Aero MY05
