Vapisee kiihdyttäessä
96 vuoden 2.3 matalapaine automaatti kyseessä. Kiihdyttäessä vapisee, joten olisiko todennäköisin syy väljä vetoakseli? Jotain keskusteluja löysin kuluneista maljoista jne. Ilmeisesti vetareista on useita versioita ja huonosti sopii eri vuosimallien, tehoversioiden ja manuaali/automaatti toistensa kanssa. Kiva olis tietää minkä mallisten tonnarien vetarit tuohon sopii, jotta osaisi etsiä sopivat.
Olisikohan vapinan lähde helppo löytää, jos nostaisi etupään ilmaan ja kokeilisi tuntuuko jossain väljää?
Re: Vapisee kiihdyttäessä
lähtisin melkein etsimään väljää etupäässä etupäästä pyorän kireys laakeri boltsi renkaan kudosvaurio jne jne toki jos vapina lakkaa kun nopeus nousee toi kudos vaurio on todnäk
Sama vapina on nyt nastarenkailla kuin oli kesärenkailla. Vapinaa on siis kiihdyttäessä ja sitä enemmän mitä reippaammin kiihdyttää. Tasaisella vauhdilla ei vapise, vaan kulkee erittäin pehmeästi ja hiljaisesti. En muistanutkaan kuinka pehmeän kyydin tuo antaa. Tonnari on pääasiassa tyttären rauhallisessa työmatka-ajossa.
kaikki siis on jo tutkittu vai?
no sitten jos kyseessä on kroonistunut pitkäaikainenvaiva niin katseet tripodiin
Ei vaan nimenomaan mitään ei ole vielä tutkittu. Sillä mietin kuinka helppo ongelman lähde on löytää, jos nostaa etupään ilmaan ja kömpii alle heiluttelemaan.
Mikäli ongelmana on vetari, niin minkä mallin vetari sopii juuri tuohon tonnariin? Tietysti voi antaa vaan vapista, mutta en haluaisi tyttären työmatkan katkeavan tuon vuoksi. Voi tulla sanomista.
no jos nyt tunkkais etup ilmaan ja kokeilis laakereita niin voisi jo säkällä olla vika siinä. mikäli tuuttaa varattua jatkaisin stekkaamista rt pää boltsi linjoilla
ja olihn vetari kiinni ylipäätään sekin kandee samalla eliminoida kun ei tiedä kuka on käynyt purkamassa ja minkä takia
Vapisevana ja juuri katsastettuna sen ostin, mutta katsastushan ei takaa mitään. Väljyyttä voi olla vaikka missä. Talvirenkaita kun vaihdoin, niin ainakin vakaajan yhdystangot sinne oli vasta vaihdettu. Todennäköisesti katsastuksen jälkitarkastukseen.
Itselläni aikoinaan tuli sama oire ja lopulta malja räjähti. Maljasta paljastui valuvika mutta täsyä huolimatta se kesti n.320tkm. Toinen mikä voi aiheuttaa on automaattiaskissa alkava vika. Poskilaakeripesiä sorvautuu ajanmyötä väljäksi kuoressa.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Omassa tuo on täristellyt kiihdyttäessä sen reilut 200tkm, täristely alkoi tuosta madalletun alustan asennuksen jälkeen. Ei vaikutusta vaikka sinne on vaihdettu akseleita ja kokeiltu kaikenlaista. Nähtävästi tuo akseli kulma vain on jotenkin epä edullinen, muuta oiretta ei ole kuin tuo 0-> kiihdytyksessä, mitä reippampi kiihdytys sitä reilumpi tärinä. Se tosin on aika lyhyt hetki kiihdytyksessä mutta selkeä.
Hitain Pohjois-Suomessa
- "Hirsch"
Itellä on kanssa vapissut jo jonkun vuoden. Ristikkonivelen vaihto ei auttanut ja uusia maljoja ei saa.
Varastossa on purkuautosta otetut vetoakselit. Ei tietoa missä kunnossa maljat niissä on.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
