Mystinen metallinen kolina/rahina
Femma alkoi kolisemaan moottorin oikealta puolelta meno suuntaan nähden, eli siitä apulaitehihnan tuntumasta. Hyvin harva metallinen kilinä, niinkuin kaksi prikkaa tärisi. Kiristin tärrää auton suuntaisesti. Sivu liikettä hieman. Hihna ehjä. Rullat näyttävät ehjiltä. Vesipumppu? Ääni tuntuu tulevan tehostimen tuntumasta.
220tkm ajettu 2004. Jakopää tehty alle 50tkm sitten.
2004 Saab 9-5 Aero farkku
1976 Saab 96 v4 ”pikku myy”
Re: Mystinen metallinen kolina/rahina
torxruuvit siel hieroo lohkon päätyä eli hihnapyörä
Kiristys riittänee?
lukitteen kera ellei oo tuhoa jo syntynyt
Kannattanee ensin sulkea pois mahdolliset muut vaihtoehdot käyttämällä moottoria ilman hihnaa hetken tyhjäkäynnillä.
Jos ääni poistuu on vika jossain apulaitteessa tai hihnapyörässä, jos ääni edelleen kuuluu on edellä ehdotetut kampiakselin hihnapyörän torksit yksi vaihtoehto.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
Tuossa nappasin femman ilmaan ja hihnapyörän ulos. Oli torxit hieman löysällä, mutta kuitenkin kiinni. Lukitetta perään ja kiinni. Auto käyntiin ja sama ääni edelleen. Huomasin tuossa että tuo ohjainrullan päällimmäinen prikka tärisee hieman. Voiskohan se olla ääni lähde. Kaikki apulaitteet toimii mutta tuo hassu kilinä ketuttaa. Kaasutellessa pahenee. Kiristin väpättää hieman.JGP kirjoitti: ↑To Tammi 25, 2024 09:44Kannattanee ensin sulkea pois mahdolliset muut vaihtoehdot käyttämällä moottoria ilman hihnaa hetken tyhjäkäynnillä.
Itse kiristin on aika tukeva eikä sen pitäisi kovin helposti hajota, mutta on ihan normaalia että kiristimen rullan laakeri jossain vaiheessa, kun kilometrejä on tarpeeksi, alkaa kulumaan väljäksi.
#6843
ex 9-3i 1999
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
Nyt löytyi rahinan lähde. Ilmastoinnin kompressorin hihnapyörän edessä olevan magneettikytkimen nasta oli mennyt poikki ja laahasi mukana. Nyt kaikki nastat poikki. Mites tuon suhteen kannattaisi toimia? Hihna,kiristin ja ohjainrulla vaihtuu tässä samalla.
