OG 9-3 avo katon säätö
Juha93OGavo
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Juha93OGavo »
Talvipuhteeksi hommasin ihan siistin OG 9-3 avon. Katto toimii mutta joudun vaihtamaan ainakin yhden vuotavan hydrauliikkasylinterin. Löytyykö foorumilta ketään joka voisi olla avuksi neuvomassa katon toiminnan ja säätöjen viimeistelyssä.
O.K.
Re: OG 9-3 avo katon säätö
Viesti Kirjoittaja O.K. »
Siis onko siinä muutakin vikaa kuin vuotava sylinteri?
Itse käytin katon 4 sylinteriä irti ja huollossa. Kasauksen jälkeen hydrauliikkaöljyt lisäsin säiliöön ohjeen mukaan ja kaikki toimi kuten ennenkin.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01, BMW i3, BMW 530d xDrive ja Toyota Urban Cruiser 1.4d AWD
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
Juha93OGavo
"Koeajolla"
Kiitos vaan pikaisesta vastauksestasi/tarkennuskysymystäsi. Katto aukeaa ja sulkeutuu kyllä mutta sitä joutuu vähän 'kutkuttelemaan' eli painelemaan kytkintä useamman kerran että saa katon aukeamaan tai sulkeutumaan. Ja tuo etulukko on hankala sulkea kun vaatii hiukan liikaa voimaa saada hakaset lenkkeihin. Eilinen jotain huoltoa/säätöä vaatii sylinterin vaihdon lisäksi.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Onko öljyä tarpeeksi? Pari kesää vuotavilla sylintereillä opetti että viimeistään mainitsemiesi oireiden ilmestyessä on syytä lisätä öljyä..
Juha93OGavo
"Koeajolla"
Kyllä öljyt tuli täytettyä ennen kokeiluja. Jos löytyisi joku osaisi olla avuksi niin olisin kiitollinen yhteystiedoista.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Juha93OGavo kirjoitti:
Ke Maalis 13, 2024 08:58
Järjestelmässä on ilmaa jos katto ei laskeudu riittävän alas.
Nosta ja laske kattoa siinä loppuvaiheessa niin saat ilman pois.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
