Jarruongelmaa
ezku
Jarruongelmaa
Viesti Kirjoittaja ezku »
Moi!
Palat vaihdoin eteen ja samalla nestettä imin kompura avulla läpi satuloista. Tehnyt ennenkin eikä pitäisi olla mitään ihmeellistä, mutta tällä kertaa jarrut jäivät molemmat edessä jumittamaan. Kuumenevat siis aika nopeasti. Kokeilin vielä uudestaan jarrunestettä ajaa läpi molemmin puolin josko ilmaa olisi päässyt, mutta ilmaa ei ainakaan tullut pois eikä lopputulos muuttunut. Männät painuivat ihan nätisti sisään myös. Ihan normi jarrut.
Mikä kumma voisi olla oireen aiheuttaja?
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
duuduu
Re: Jarruongelmaa
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Satulat todennäköisesti
NG9-3 Aero MY05
pvdriver
Re: Jarruongelmaa
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Männät. Motonetissä on hyllyssä niitä.
petrisa
Re: Jarruongelmaa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kuten jo todettu, niin männät jumittaa tai sitten voi olla jarruletkut turvonneet liki umpeen, jolloin mäntiin jää paine, vaikka poljinta ei paineta.
ezku
Re: Jarruongelmaa
Ongelma siis alkoi heti palojen vaihdon jälkeen. Vanhoilla paloilla toimi ihan normisti.
Scraab
Re: Jarruongelmaa
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Uusilla paloilla männät painuvat syvemmälle. Varmista, että kaikki liikkuvat osat todellakin liikkuvat juohevasti.
petrisa
Re: Jarruongelmaa
ezku kirjoitti: ↑
Ke Touko 22, 2024 20:00
Miksi imeä kompuran avulla nestettä jarrupalojen vaihdon yhteydessä 8O
Palojen vaihdon yhteydessä vain avataan jarrunestesäiliön kansi (ei välttämättä tarvi, mutta helpottaa) ja painetaan männät sisään. En ymmärrä mihin tässä yhteydessä tarvitaan imeä nestettä läpi ja vielä kompuran kanssa?
ezku
Re: Jarruongelmaa
Joo, selvästikään kaikki osat eivät liiku kunnolla. Muutenhan ei jumittaisi. Sitä vain ihmettelen, kun männät painuivat niin normaalisti sisään, että mikä ihme niitä nyt jumittaa. Ehkä en jaksa tapella vaan laitan satulat vaihtoon.
Scraab
Re: Jarruongelmaa
Minulle kokenut asentaja opetti joskus vuosia sitten, että uusien jarrupalojen liukupinnat pitää aina hioa sopivalle välykselle. Oli oikein hyvää neuvo, harvoin palat liikkuvat kevyesti suoraan valmistajan mitoilla. Asennuksen viimeistelee sopiva voitelu, olen näissä käyttänyt Molykoten mömmöä.
ezku
Re: Jarruongelmaa
Satulat vaihdettu ja kaikki toimii, kuten pitää. Jotain outoa männissä siis.
Re: Jarruongelmaa
Mitä kustansi satulat
ezku
Re: Jarruongelmaa
Brembot oli 110€-20€ vanhoista/kpl, eli ei paha.
