Jatkoa hanskalokerokysymykseen tuossa yllä:
Vaihdettu luukku sopii mutta on hiukan kiero. Oikea yläkulma ei mene nätisti kiinni, muut menee. Voikohan tuota yrittää suoristaa jotenkin?
En ole koskaan saabiin kokeillut, mutta onnistuisikohan löysäämällä vasemman puolen (alakiinnikkeiden) ruuveja ja vetämällä kulmaa ulos? Mikäli tämän jälkeen näyttää molemmat alakulmat olevan liian ulkona, niin kumpaistakin vähän sisäänpäin.
OG900 vm. -87 (tai - 88) ja raikasilmasuodattimen vaihto:
Sain kehyksen ehjänä ulos mutta mistä löydän uuden "karvasisuksen"? Olen etsinyt mutta en ole löytänyt.
Eikös se aikoinaan kopautettuhuollossa rengasta vasten ja takaisin
Rakennus ja -ilmastointi yrityksillä on suodatin materaalia, josta voi leikata sopivan kokoisen palan. Ne ei kylläkään ole varustettu sillä tahmealla aineella, niin kuin alkuperäinen suodatin.
Wanhoissa malleissa kannen mukana tulee se muovinen kehikko. Lvi liikkeestä saa metritavaraa, josta voi askarrella suodattimia. Näin tein aikoinaan 900i - 88:n kanssa.
MB ML 270cdi -03 (perävaunun vetohommiin) exät, 99cc B201Tbo ja 900i, 9-5 2,3t se -98, 9-3 2,0t a -01
Kiitos vastauksista. Päädyin ostamaan Motonetistä tarvikehyllyltä suodatin"kangasta", leikkasin sopivan palan, taittelin 6-kertaiseksi ja laitoin alkuperäiseen kehykseen ja takaisin paikalleen. Nyt auton tuuletin puhaltaa viileää ilmaa
80-luvun tupliksesta kuuluu klok klonk klonk ääni pitkissä loivissa mutkissa vasemmalle käännyttäessä. Hiljaisissa vauhdeissa tai ympyrää ajaessa ei kuulu, mutta voisiko silti olla ulompi vetari vai mitä arvon foorumilaiset veikkaa?
Ulompi vetari oli syyllinen. Ajatellin ilmoittaa diagnoosista, jos jollain muulla on samoja oireita.
