lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Hanna T kirjoitti:
Ke Kesä 05, 2024 14:06
Jatkoa hanskalokerokysymykseen tuossa yllä:
Vaihdettu luukku sopii mutta on hiukan kiero. Oikea yläkulma ei mene nätisti kiinni, muut menee. Voikohan tuota yrittää suoristaa jotenkin?
En ole koskaan saabiin kokeillut, mutta onnistuisikohan löysäämällä vasemman puolen (alakiinnikkeiden) ruuveja ja vetämällä kulmaa ulos? Mikäli tämän jälkeen näyttää molemmat alakulmat olevan liian ulkona, niin kumpaistakin vähän sisäänpäin.
Janne
Hanna T
Viesti Kirjoittaja Hanna T »
OG900 vm. -87 (tai - 88) ja raikasilmasuodattimen vaihto:
Sain kehyksen ehjänä ulos mutta mistä löydän uuden "karvasisuksen"? Olen etsinyt mutta en ole löytänyt.
Eikös se aikoinaan kopautettuhuollossa rengasta vasten ja takaisin
Hanna T
Ei auta enää kopautus 20- vuoden likaan 😣
hakee jostakin kaupasta suodatinkangasta ja taittelee itse uuden sinne.
lepidus
Suodatinkangas saattaa olla hiukan jykevää ja huonosti ilmaa läpäisevää tuohon hommaan :) Vanu tai ohut vaahtomuovi voisi toimia paremmin.
Janne
No niitäkin erilaisia ihan lompakon paksuuden mukaan
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Hanna T kirjoitti:
Ma Kesä 17, 2024 12:30
Rakennus ja -ilmastointi yrityksillä on suodatin materaalia, josta voi leikata sopivan kokoisen palan. Ne ei kylläkään ole varustettu sillä tahmealla aineella, niin kuin alkuperäinen suodatin.
Eikö tähän voi hyödyntää ilmanpuhdistin spray vai haiseeko ne?? Kunhan pohdin
Onko raitisilmasuodatin jotenkin tyystin erilainen muodoltaan kuin esim tuo paperisuodatin?
https://www.motonet.fi/tuote/raitisilma ... ct=19-2236
ouzei
Viesti Kirjoittaja ouzei »
Tuo motonetin kävi ainakin 1991 malliseen og 900.n
SAAB 900 C VM. 1986
# 9331
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
ouzei kirjoitti:
Ma Kesä 17, 2024 20:30
Samoin mulla kävi 1993 OG900
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Wanhoissa malleissa kannen mukana tulee se muovinen kehikko. Lvi liikkeestä saa metritavaraa, josta voi askarrella suodattimia. Näin tein aikoinaan 900i - 88:n kanssa.
Hanna T
Kiitos vastauksista. Päädyin ostamaan Motonetistä tarvikehyllyltä suodatin"kangasta", leikkasin sopivan palan, taittelin 6-kertaiseksi ja laitoin alkuperäiseen kehykseen ja takaisin paikalleen. Nyt auton tuuletin puhaltaa viileää ilmaa 8)
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Mvs kirjoitti:
La Touko 11, 2024 19:33
80-luvun tupliksesta kuuluu klok klonk klonk ääni pitkissä loivissa mutkissa vasemmalle käännyttäessä. Hiljaisissa vauhdeissa tai ympyrää ajaessa ei kuulu, mutta voisiko silti olla ulompi vetari vai mitä arvon foorumilaiset veikkaa?
Ulompi vetari oli syyllinen. Ajatellin ilmoittaa diagnoosista, jos jollain muulla on samoja oireita. :D
