OG 9-3 Nürburgring
Re: OG 9-3 Nürburgring
Jep, eiköhän tuo lakru prässillä irtoa.
Katselin noita etupyörän laakereita ja marmorilta löytyisi orkkista 128€ kipale -> https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... ts/4689923
Lakrun osanrolla 4689923 löytyi SNR R164.05 joita Motonetti tarjoaa hintaan 71,90€ -> https://www.motonet.fi/tuote/pyoranlaak ... ct=21-3242
Halvempiakin vaihtoehtoja löytyy, mutta nuo SNR:n lakrut löytyi sopivasti hintaan 25€/kpl, joten tilasin sellaiset Aarnion autosta -> https://www.aarnonautot.fi/
Kunhan saat laakerit niin tsekkaapa missä ne on tehty, pitäisi kaiketi olla Made in France.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Laakerit tulivat perille ja ne olivat SNR:n laatikoissa, mutta epäilykset heräsivät, kun paketteihin oli kirjoitettu kynällä Saab 900 -86. Nämä laakerit löytyivät siis tuon oikean orkkis osanumeron perusteella, joten en älynnyt tarkistaa ja varmistaa, että ne ovat oikeat. Eli nämä og-satkun lakrut lähtee takaisin.
Ehkäpä nämä voisi kokeilla seuraavaksi ->
https://www.motonet.fi/tuote/pyoranlaak ... ct=21-3230
Tämmöset lakrut löytyi Jyväskylän Motonetistä. SKF:n paketissa on kuulemma nykyään myös kiinakuraa, joten onneksi nämä olivat vielä vanhempaa tuotantoa
Rykin Check engine syttyi jälleen. Tällä kertaa aluksi ei ilmennyt mitään muuta oireita, mutta hetken päästä huomasin, että seosmittari vilkuttaa alle 10 lukemia. Eli paksulla seoksella mentiin jälleen ja lopulta alkoi pätkimään ikävästi. Vedin pysäkille ja tällä kertaa vilkkukoodi pukkasi 3 ja 7 CEL-vilkutusta. Eli imuilman lämpötila-anturi ja seokset. Nyt kone ei kuitenkaan sammunut, kuten aikaisemmin eikä tullut vilkkukoodia map-anturista.
Kotiin päästyäni omasta miljoonalaatikosta sattui löytymään käytetty lämpöanturi, joten vaihdoin sen paikalleen.
Seokset palasivat oikealle tasolle heti ja CEL sammui. Sen jälkeen yhteensä noin 100 km lenkillä ei pätkinyt yhtään ja CEL pysyi pimeänä...
Tilasin nyt uuden anturin trollilta, kun en aikanaan raaskinut ostaa uutta, kun se maksoi muistaakseni melkein satasen ->
https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... ts/9174442
Tässäpä vielä foorumilta löytynyt vlikkukoodilista vikakoodeineen ->
EskiFault code Fault Corresponding ISAT codes
2 Manifold absolute pressure sensor P0105 P0106 P0107 P0108
3 Intake air temperature sensor P0110 P0112 P0113
4 Coolant temperature sensor P0115 P0117 P0118
5 Throttle position sensor P0120 P0121 P0122 P0123
6 Lambda (oxygen) sensor P0130
7 Fuel-air mixture P0170 P0171 P0172
8 EVAP valve (ELCD) P0443 P1443 P1444 P1445
9 Internal ECU fault P1651 P1652 (check ground, connectors)
Ryki pistäytyi eilen Kemoran radalla, kun siellä ajettiin taas mikra-cuppia. Eipä pätkinyt yhtään, eikä edes CE-valo syttynyt.
Kuuden tunnin kisakin meni Sinisen salaman tiimiltä taas ihan kohtuullisesti, kun maaliin tultiin sijalla 4.
Tosin tällä kertaa mikroja oli lähtöviivalla vain 47 kpl
Ryki kävi Jyväskylän kliinillä maalipinnan käsittelyssä. Ensin pestiin puhtaaksi ja sitten myllytettiin kiiltäväksi. Lopuksi vedettiin kliini-käsittely pintaan. En raaskinut ottaa parempia keraamisia pinnoitteita, koska kesäautoa ei talvella uiteta suolassa eikä raavita lumiharjalla...
Kyllähän tuo ryki on 24,5 vuotiaaksi ja melkein 400K ajetuksi autoksi on omasta mielestäni ihan siisti peli
Kliinin klubi-yhteistyökuviosta löytyy lisätietoa ->
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=2&t=207472
Tein hieman tuuninkia rykiin. Nykyään on muotia, että autojen peilit ovat eriväriset kuin auton kori, joten tilasin ihan uudet peilin kuoret webshopin alennusmyynnistä -> https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... ts/4389862
Saabin uudet mustat kuoret olivat niin kirjavat ja epätasaiset, että ne vaativat maalia pintaan. Sattumalta naapuri maalasi Calibransa ovilistoja eräänä iltana ja kertoi, että mustaa maalia tuli tehtyä liikaa. Sitten muistin tämän homman ja vein kuoret maalattavaksi.
Asennus tapahtui irroittamalla peili, joka tapahtuu säätämällä se ensin se ääriasentoon ja siitä varovasti kääntämällä reunasta irti. Tuo musta kehys oli myös irroitettava, jotta takakuori suostui irtoamaan. Sehän on kiinni vain noilla muoviklipseillä, jotka tulevat tuosta alumiinirungosta läpi. Eipä meinannut nuo pienet ruuvit aueta millään, kun ne eivät olekaan torxit, vaan ristipääruuvit...
Tällainen siitä tuli. Tajusin vasta asennusvaiheessa, että olisihan nämä kehyksetkin voinut uusia samalla ja maalata nekin mustaksi ->
https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... ts/4389839
Jokos olet vaihtanut oikean peilin laajakulmapeiliksi? Aikanaan tuo piti tehdä omalle 9-3:lle, kun ehdin tottua sellaiseen femmassa.
Eipä ole tullut laajakulmapeiliä vaihdettua. Nyt saatiin lopultakin iskarit vaihdettua.
Sain aikanaan tuollaisen priiman tolpan, jossa olikin tuohon yläpäähän vaihdettu korjauspala.
Se ei ollutkaan samankokoinen halkasijaltaan, vaan millin pienempi kuin orkkistolppa.
Tuohon tolppaan piti saada kuvan vasemman puoleinen holkki, joka on Bilsteinin iskarin mukana.
Tuo musta palikka oli tolpan mukana, mutta sehän ei käy Bilsteiniin mitenkään.
Niinpä tuota kierre piti korjata koneistamolla sopivaksi, että iskarin sai paikalleen.
Samalla tolppiin tuli uudet laakerit, koska eipä niitä vanhoja saanut ehjänä irti vanhoista tolpista...
Tyhmä kysyy, onko se laakeri siis vielä erillinen siitä iskarin yläpäästä, siis esim. tästä: https://www.motonet.fi/tuote/jousijalan ... earch=true
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Jep, rykiin tuli samalla uusittua myös nuo ylätuet ja niissä olevat tällaiset laakerit ->
Mutta eipä nuo lakrut purkaessa hajonneet, vaan vanhat pyöränlaakerit hajosivat, kun navat niistä hakattiin irti...
No niin, iskariremontti aiheutti sen, että ratti tuli aika reilusti vinoon. Niinpä vein rykin kulmien säätöön, joka alkoi lupaavasti kun kuskinpuolen raidetangon päästä katkesi pultti. Eipä tullut mieleen aikaisemmin, että ne raidetangon päät olisi kannattanut vaihtaa samalla. Sitten hain uudet TRW:n päät motonetistä ja ne näksäytettiin juniorin kanssa paikalleen. Otettiin suosiolla koko raidetangot irti, jotta oli kätevämpi rassata ne päät irti ruuvipenkissä kuin auton alla könyten...
Tälläiset kulmat siihen saatii nyt tehtyä. Ainakin nyt on ratti suorassa
Tuota takapään camberin säätöä varten löytyisi tällaiset palikat, kun vain saisi aikaiseksi laittaa nekin paikalleen...
Ostin tuollaisen IKH:n raidetangon pään irroitustyökalun puuilosta.
Viimeksi muokannut Eski, Ti Loka 22, 2024 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Alkanee olla tämän kesän viimeiset ajopäivät käsillä, joten kävin Jyväskylän satamassa ottamassa kuvan
Siinä vielä kuva samasta paikasta rykin toiselta puolelta...
Nyt on ryki taas talviunilla kavereidensa kanssa. Samat saapit ovat taas koolla, eli samassa hallissa on mm. pari 9-3 avoa, pari tonnaria ja keltainen kovakattoinen og-kolkki...
