Kytkin ei kunnolla irrotta
Saappilainen
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Ilmeisesti ei kytkin täysin irrota, vaihteet menee paikallaan ollessa (auto käynnissä) rusahtaen päälle.
Ilmeisesti prikka työsylinterin välii voi auttaa?
Onko siinäkin se 4mm välys prikan kanssa sitten?
Re: Kytkin ei kunnolla irrotta
Edelsikö ongelmaa joku tapahtuma vai kesken ajon
Saappilainen
Se on tätä tehny vähän jo jonku aikaa. Lämpösenä enempi?
Ainoa mitä tapahtunu/poikkeama käytössä kesänä että kärryä vetäny pieniä matkoja, hyvin kevyttä kylläkin.
Säädä kokeeksi milliin
Saappilainen
Eikös se silloin ota kiinni enempi?
Sitähän sinä tässä haetkin
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Saappilainen kirjoitti:
Pe Loka 11, 2024 16:05
Ei kai sentään. Mitä enempi painelaakeri asetelmaa painaa sitä vapaammin kytkinlevy pyörii asetelman ja vauhtipyörän välissä.
Sopivasti pehmennyt letku voi myös aiheuttaa mielenkiintoista vian etsintää. Alkaako kytkin trarttumaan jos pidät tyhjäkäynnillä vaihde päällä paikallaan?
Janne
Saappilainen
Täytyypä kokeilla.
Välillä ymmärrän väärin asioita 🫣
Eli kipaseppas kusella käydessä säätämässä ja kerro miten auttoi
lepidus
mestari kirjoitti:
Pe Loka 11, 2024 19:42
Vaatinee vanhan miehen eturauhasen tai sika sukkelat sormet ja ojennuksessa olevat työkalut. Mulla ainakin on rakko tyhjä ennen kun ensimmäisenkään työkalun löydän tai edes ehdin työkalupakille/talliin sisälle :)
Janne
ei välttämäti. homma kyllähoituu siinä samoilla näppäimillä vallan mainiosti :D
Saappilainen
Kokeilin millin välyksellä. Vaihteet rutinalla paikalleen paikallaan. Palautin 4mm, aamulla kun lähdin kylmällä autolla niin toimi ilman rutinoita. Lämpöisenä taas rusahtelu palaa.
KeijoAnnikki
Mitä tapahtuu moottori ollessa lämmin ja pysäytät auton vaihde silmässä kytkin pohjassa ? Ryömiikö auto eteenpäin kun et paina jarrua vai sammuuko moottori ?
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Yksi tarkastuskohde on kytkinhaarukan suoruus. Se ei ole taipumaton.
96 V4 -75
Saappilainen
Ongelma ratkesi, prikat asetelman taakse.
Sekä työsylinterin taakse.
Toimii kuin ajatus.
