Kyllä neliöreikäisessä peltivanteessa oli 185, mutta monet vaihtoivat takaisin 165 kokoon yllä mainituista syistä. Raskas ohjaus parkkeeratessa ja vesiliirto vaara. Näissä auton alkuperäisissä vanteissa on ollut 165 (mutu). Vaan oliko tykkivanteissa vuonna -75 185? Voi hyvinkin olla niin.Jos muistan oikein, 5-vaihteisissa Ysiyseissä mv. 82-84 oli 185/65 SR15 Nokia Rollsterit peltivanteilla ihan vakiona. Eli oikein hyvin sopii 185:set Ysiysiin.
99 2.0L -75 kunnostus
Re: 99 2.0L -75 kunnostus
Mahtavan hieno punainen sportti-auto on syntymässä uudelleen
Sorry jos sotken, mutta vanteista.
Eikö ne 5" leveet vanteet alunperin ollu tehtaalta 165-leveällä rengastuksella. Sitten se 5,5" leveä vanne oli alunperin tehtaalta 185-leveällä rengastuksella. Ainakin se 5,5" leveä vanne sopi tosi hyvin 185 leveään renkaaseen.
Minun muistaakseni sitä "neliöreikävannetta" oli saatavana sekä 5" ja 5,5" leveänä.
Eikös tuo tykkivanne ole 5,5" (4*114) tai 6" leveä (4*108). Molempaa leveyttä siis saatavilla. Ainakin 5,5" leveeseen vanteeseen tosiaan istuu kuin nenä päähän 185/65 15 rengastus.
millä avataan takaselkänoja tässä projektiautossa lukothan on siinä näkyvillä mutta millä penkin saa kaatumaan
Siinä ne moottori ja vaihteisto lähestyvät toisiaan.
Pienen sovittelun jälkeen nuo sai vielä liitettyäkin toisiinsa.
Onhan tuohonkin liitokseen keksitty jekku, jota en heti hoksinut, mutta onneksi hoksin kuitenkin ennen kun salvasin tiivisteliimaa. Ajattelin, että kerrankin voi tehdä normaalissa järjestyksessä. Kytkin nippuun ja vaihteisto paikalleen, mutta ei.
Jospa tuo keulapuntti huomenna jo huilaisi takaisin omalla paikallaan.
Janne
Janne
Sinnehän se vielä sopi alkuperäiselle paikalleen.
Vähän pitää vielä ruuvailla kamppeita kylkeen ennen kun pääsee kokeilemaan, että käytkö se.
Janne
Janne
Kovasti on taas malttia vaativaa hommaa. Hirveästi pitää nypeltää osia siivoiksi ja ehjiksi ennen kun ruuvaa paikalleen. Hitaasti kiiruhtaen kuitenkin valmiimpaa kohti.
Kyllä siitä kohta saadaan savut otettua. Pitää vaan malttaa odotella muutamia puuttuvia osia, ettei kiirehdi tekemään hommista tarpeettoman hankalaa. Onneksi tuosta aina löytyy jotain tekemistä, että ei aika käy pitkäksi osia odotellessa.
Janne
Janne
Taasen on hidasta näkyvä edistyminen, mutta vanhoja kappaleita on vaan maltilla nyplättävä jotta ne siistiytyvät. Huomenna pääseekin jo jännittämään, että pysyykö jäähdytysneste sisällä. Jos pysyy, niin savutkin olisi vain sytytyksen esisäätöä ja polttoainetta vaille.
Löytyi vihdoin myös sopivan näköiset pyyhkijän sulat. Jos nuo eivät istu nätisti, niin sitten ei kai mikään. Istunevat lienee kuitenkin niin kuin niiden kuuluu alunperinkin istua.
Janne
Janne
mitä teit jarrupääsylinterille? löysitkö korj srj jostakin?
Puolisen vuotta on varmaan jo vierähtänyt siitä kun sen kävin läpi, mutta muistaakseni se oli täysin ehjä. Eli normaali purku, puhdistus, tarkastus ja kasaus. Saattoi sinne mennä joku sokka, O-rengas tai kupari tiiviste, mutta muistaakseni ei mitään mitä ei pakista löytyisi.
Janne
Katselin hyllyä siellä näytti olevan orggis korjaussarjoja 96/99/900 malleihin
Voin yrittää ens viikolla yrittää tutkia .
Vähän on tylsä video, mutta jos sen avaa uudella välilehdellä tai uudessa ikkunassa, niin saa äänetkin kuulumaan.
Vielä on vähän askaretta jäljellä ennen koeajoa. Vaan kevääseen on vielä aikaa.
Janne
Laitetaan linkki vielä jos ei muuten toimi https://imgur.com/3ZoTKAL
Janne
Viimeksi muokannut lepidus, To Marras 21, 2024 19:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
