huttuded
Viesti Kirjoittaja huttuded »
huttuded kirjoitti:
Ti Loka 01, 2024 18:06
Latasin taas akun täyteen, ennen kuin otin valojen releen irti. Kaikki valot syttyivät yhtäaikaa kun kytkin miinuskengän (pakit ja vilkut yms.). Otin mankasta naamataulun irti ja kaikki valot sammuivat. Voisiko vika olla mankassa (joka kuitenkin muuten toimii). Seuraillaan ja päivitellääm tilannetta, tuli melko kimppu johtojakin käytyä läpi tänään.
No muutaman viikon toimi ilman mankkaa mutta vika ei ollutkaan siinä. Virtalukon pohjan rikkinäisyyttä ei varmaan muuten voi todeta kuin vaihtamalla?
1991 900i 2,1l
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Nokiaukkeli kirjoitti:
Su Loka 27, 2024 20:58
Satku on ruvennut satunnaisesti ajaessa vilkuttamaan jarrunesteen merkkivaloa.
Se räpsyy hieman ja välillä pysyy hetken päällä ja sitten sammuu. Valo ei ole kertaakaan syttynyt jarruttaessa, vain ainoastaan ajaessani.
Varmistin jarrujen toiminnan tekemällä muutaman kovan jarrutuksen ja joka kerta jarrut pitävät eikä valo syty . Lisäksi jarruneste on min ja max puolessavälissä eli pitäisi riittää. Onko tuossa sensori menossa, kosketushäiriö vai mikä voisi aiheuttaa kyseisen ongelman? Autossa ei ole ABS järjestelmää
Tarkoitat siis tuota anti lock/jarruneste valoa? Itsellä korjautui kun puhdistin syylarin vieressä olevan maadoituksen. Ei ole sen jälkeen enää vilkutellut. Jarruneste oli myös täynnä.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Siitä kyylärin alakulmasta akun vierestä pitäs maita entrata edittiä joku ehtikin kertoa saman asian.eihän tuulilasin pyyhkimen jukerra
Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
Vodetti kirjoitti:
Ma Loka 28, 2024 16:40
Joo sitä punaista huutomerkkiä.
mestari kirjoitti:
Ma Loka 28, 2024 21:28
Tuon korjasin silloin kun flektin kanssa oli ongelmia, pyyhkimet pyyhkivät iloisesti. Varmaan tarkastettava maa uudelleen onko kostean kelin vuoksi jotain siinä. Nappasin jarrunesteenanturin johdon irti ja katson tuleeko uudestaan ilman sitä valoa.
KA 1990 SAAB 900i 4d
#9466
Ei yhtään pöllömpi allekirjoitus
Ei se johdon irrotus korjaa ongelmaa
Nokiaukkeli
mestari kirjoitti:
Ti Loka 29, 2024 08:04
Ei korjaakkaan, tarkastin vain onko vika kojelaudassa vai anturissa. Valo ei ole kertaakaan palanut kun oli irti joten anturi tai anturin maa.
#9466
Joskus ehdottelin tällaista "korkkivikaa": viewtopic.php?p=481848#p481848
huttuded
huttuded kirjoitti:
Ma Loka 28, 2024 14:56
huttuded kirjoitti:
Joutoajalla katsoin piirikaavioita ja käytännössä kaksi mahdollisuutta: E rele tai virtalukon pohja. Motonetista löytyi rele alle kympillä, jospa se olisi tämän syytä. Nastat vaikuttivat hieman kärähtäneiltä. Kun vika oli päällä, virtalukon kääntely ei myöskään vaikuttanut lainkaan ja ongelma hävisi kun releen käytti irti.
1991 900i 2,1l
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
mestari kirjoitti:
Puhdistin muuten tämän juuri varmuuden vuoksi vaikka ei vikaa ollutkaan. Olen kuullut että aiheuttaa mystisiä vikoja. Oli helpossa paikassa ja hyvin aukesi. Kolme piuhaa näytti tulevan tähän. Mitähän piuhoja ovat?
Saab 900S-91 Autom
Maa
huttuded
huttuded kirjoitti:
To Loka 31, 2024 21:01
huttuded kirjoitti:
huttuded kirjoitti:
Taas soitti naapuri että Saabissa paloivat valot ja pyyhkimet kävivät :D Sitten etsimään uutta virtalukon pohjaa.
1991 900i 2,1l
Nokiaukkeli
jus kirjoitti:
Ti Loka 29, 2024 17:16
Uskomatonta kyllä se vika oli noin simppeli. Nostin sen korkin anturin tuon mukaan ja valo lakkasi kummittelemasta viimein. Säästyin uuden anturin ostolta
#9466
Ruiskusaapas
Viesti Kirjoittaja Ruiskusaapas »
Mistä vois johtua että lämppärin flekti ujeltaa kylmänä eikä oikein tahdo pyöriäkään. Sitten lämmettyään pelaa kyllä hyvin ja meteli loppuu. Olen pariin kertaan jo ottanut irti ja todennut hiilet hyviksi enkä mitään ihmeellistä ole muutenkan huomannut.
Auto on -72 99.
#5512
Saab 9-5 Aero Wagon MY00
Saab 99, Årets bil 1972
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Ruiskusaapas kirjoitti:
Ke Marras 13, 2024 22:06
Auto on -72 99.
Onkohan tuon rakenne sama kuin -76:ssa? Jos, niin sen moottorin takana on pitkä puhallinrumpu, jonka toisessa päässä on pronssipusla. Se kun menee väljäksi, alkaa väristä. Sen voi korvata sopivan kokoisella kuulalaakerilla.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Ruiskusaapas
-74 vuosimallista alkaen oli jo toi pitempi rumpupuhallin mikä on erilainen. Toki syypää voi olla sama. Tarvinee ottaa se taas irti ja vielä tarkemmin syynätä.
#5512
