Tankin täyttö putki
Tankin täyttö putki
Onko kokemuksia noista uusio tuotetuista kumiputkista, meinaan että pysyykö viinabensan käryt tankissa.
Re: Tankin täyttö putki
Saksan huijarin myymä.putki paikoillaan ei tietoa vasta muutama kymmenen litraa 98:sia kaadettu
Miten siinä huijattiin jos se sulla kiinni on
Väitti etten ole maksanu ja yleisti kansainvälisellä foorumilla etten maksa .. no laitoin kuvakaappaukset maksusuorituksista jne jne ni tavara tyli mutta ..
Muutaman vuoden ollut Ruotsin klubilta hommattu putki ja on toiminut. Nyt ei siellä näytä olevan varastossa.
mutta mitä? en vieläkään hiffannut asian ydintä? raha kuitenkin siis siirtyi sinne,saksaan se kyllä kestää,melkein se heti lähtee täältä mutta kreisbank jemmaa sitä muutaman päivän aina ja autokaupoilla sellaiseen ei yksinkertaisesti ole varaa vaan käteinen pitää kantaa mukana repussa ja kun tuohta on siellä vaikka 17 donaa kuumottaa aina kävellä värisuoran läpi juna asemalla döner kioskin liepeiltä
Mulla kun toi putki on sisäpuolella missä akkukin on, niin konttiin ei paranis päästää höyryjä. Suorakin letkun pätkä kävis jos se vaan pitäis kaasut sisällään.
Turussa firma Hydroscand Oy, sieltä löysin sopivaa putkea, pitäis kestää kaikki bensat ja vuoden ollu kiinni, ei haise. Taipuu kohtalaisestikin kun on kierreletku.
unohtiko joku laatikko volvon ylävesiletkun siitä pätkäisemällä toimiva letku
En tiedä onko *olvon vesiletkut eri materiaalia, mutta 99:n ylävesiletku, mikä oli käytössä ennen tuota virallista versiota, ainakin alkoi nykybensat hikoilemaan läpi.
Biltemasta löytyi juuri sopiva haitariletku. Halkaisija ja pituus oli täydelliset.
Vuoden ollut käytössä ja vielä toimii. Sitä en tiiä, että toimiiko toista vuotta..
http://www.vesapohjalainen.com/lehtonen ... absale.htm .. kysy oisko tuolla
https://www.trollparts.fi/ .. ja tolta
Korja kumilta löyty 90 asteen kulmalla juurikin sopiva (firman nettisivuilta ei tätä löydy) ja pitäisi kuulemma kestää nyky bensat.
Tää vaan on lyhyempi kun alkuperäinen niin ei varmaan riitä jos yrittää sovittaa alkuperäseen paikkaan.
