Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Saako matkustajan turvatyynyä mitenkään pois kytkettyä yhden reissun ajaksi? Tulisi lastenistuin poikkeuksellisesti etupenkille. `97 CSE.
Hälytintä tuli tuossa hieman pohdiskeltua, kun on aikaa osia odotellessa
Kyseessä siis saab alarm ia200, my93 2.0t cse jos auton malli on mitenkään relevantti. Onko noihin olemassa kaukosäätimiä(ei ole väliä onko alkuperäinen tai joku tarvikevastaava), ja/tai koodaako noita kukaan vielä nykyaikana? Alkuperäset koodit, kytkentäkaaviot ym löytyy omasta takaa ja aikomuksena olisi tutkia tuota paremmin kunhan auton saa takasin leimalle ensin.
Viimeisestä testauksesta on jo hyvä tovi aikaa mutta muistan että hälyt meni heti kytkiessä päälle eikä sammunut, en toki muista laitoinko avainta virtalukkoon hälyjen ollessa päällä. Sen verran muistan ettei ajonesto ainakaan kytkeytynyt päälle vaikka hälyttimen sammutti.
Varmaan ko myöhäistä, mutta saa ja ei.
Johto irti poistaa bägin toiminnasta, ja jos operaation tekee akun kenkä irti, ja laittaa bägin tilalle liittimeen oikean vastuksen, niin ei sytyttele vikavaloa.
Käytännön tasolla ei saa, kun on siinä jonkinmoonen operaatio kaivaa kojelaudan päällystä irti, että pääsee käsiksi mihinkään.
Iteltäni olen vaan poistanut koko bägin, en lastenistuimen takia, vaan siksi että halusin hansikaslokeron.
millä tiedoilla löytäisin suoraan oikean pituise remmit tonnariin .
eli laturille kiilahihna ja ilmastointi moniura?
motonet antaa reknumerolla monenpituisia vaihtoehtoja ja tieten sitä toista ei saatavilla joka mun tuurilla olisi just sopiva.
1590 ja 1610 arpoo pituudet.. ei näistä tiedä oikein.
löytyykö keltään lainaksi työkalua 83 93 985 .
korjaamokäsikirja kertoo että tämä vaaditaan että hihnan saa oikeaan kireyteen.
Vai onko kotikonstein onnistua ilman työkalua
Nihkeästi tulee vastauksia ni kysytään lisää:
Mikä funktio alatukivarren kiinnityksessä on 2kpl harvakierre torxkanta ruuveilla.???
hakusessa ois ehjä ellei jopa uusi välijäähdytin eli intercooleri vm88 cc malliin. tässä mallissa lähdöt taaksepäin . sopiiko sinne ranettamalla uudempi esim vm89 alkaen jossa lähdöt alaviistoon ??
vai hankitaanko isompi...== laiton uus kiinan alumiinicooleri ??
mitkä ovat strategiset mitat tonnarin keulalle sopivasta...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Saab 9000 välijäähdyttimen yhteenvetoSaab 9000 välijäähdytin
Mallivuodet: 84-88
Paksuus: 50mm
Välijäähdyttimen mitat:
Korkeus: 385mm + Liitännät
Leveys: 670mm kapeimmasta ja n. 880mm liitännöistä
Halkaisija Letkuliitännät: 60mm
Kokonaisleveys liitännöissä: 880mm
. Liitännät: 470mm
Mallivuodet: 84-88
Paksuus: 50mm
. Liitännät: 470mm
Sopiiko GM-65103 laatikko autoon jossa on paikallaan GM-75403 vaihteisto.
Saab 9000 b234 2.3T 1992 200hp on potilas, ja purkulaatikko on 9000 b202s 1992
Paljonko bensanpaine on vm88 tonnarissa suodattimelta mitattuna? Silloinhan ei paineensäädin vaikuta.
Eli montako bar pumpun pitäisi tehdä?
Bensansuodatin on pumpun ja paineensäätimen välissä, paineensäädin ohjaa paluuvirtausta niin, että suodattimella ja suutinkiskolla on paineensäätimen nimellispaine. Turbossa 2,8 bar, vaparissa 3,0 bar. Toleranssit + 0,25 - 0,15 bar. Paineensäätimelle tulee imusarjalta letku, imusarjan paine vaikuttaa säätimeen niin, että esim. turbomoottorilla tyhjäkäynnillä imusarjan 0,7 bar alipaine pudottaa bensanpaineen 2,1 bariin. Ahdoilla vastaavasti korottaa.
Ok. Aika tasainen 2,5bar oli tyhjäkäynnillä. Kierroksilla hiukan nousi.
Pitää.jatkaa tutkimuksia
Sytytysyksikkö lokasuojassa...
Mitä eroa
0 227 100 139 vs 0 227 100 124 mallilla?
Mitä eroa
jatketaan kyselyä.. sopiiko tämä korjausosa https://www.motonet.fi/tuote/antennipii ... ct=47-1279 cc tonnariin vm88 ??
