Kello sekaisin akunvaihdon jälkeen
Re: Kello sekaisin akunvaihdon jälkeen
Rautalankamalli:
Jos kello on 24h -asetuksella ja ekan numeron pikselit on pimeänä, niin tuntinumerot näytöllä rullaa näin:
0 (vuorokauden alussa eli kello 0)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3 (tällöin kello on siis 23)
Ja vasta tämän jälkeen poiketaan tavan numerojärjestyksestä, eli kolmosen jälkeen tulee taas nolla ja yllä oleva kierros alkaa alusta. Käytännössä tuohon klo 23:een saakka näyttää siis ihan siltä että kello on muuttunut kymmentuntiseksi, oikean tolan paljastaa vasta tuo kun kello 23:59:n jälkeen näyttöön tuleekin taas tunneiksi nolla, eikä neljä, kuten voisi olettaa 10-tuntiseksi muuttuneelta kellolta.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
RDS ajastus päälle. Ylen kanava radioon ja sen jälkeen SID:ssä ne kaksi näppäintä joista kellon aikaa manuaalisesti säädetään niin yhtäaikaa pohjaan. Jos rds signaali löytyy, kuten kaikiltä yle:n kanavilta pitäisi, niin ajan näyttämä päivämäärineen menee automaattisesti oikein alueen mukaan. Katso sopiva kellon aika, jolla pystyt sulkemaan pikselivian pois.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
9000CD23T
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ Huippu video!
Onpa sekavempi homma suorittaa, kuin 9-3:ssa. Ehkä tuo väärän päiväyksen muuttaminen tekee sen. Olisi vaan näyttänyt pelkän rds haun. Äänet ois ehkä auttaneet, mutku vaimo nukkuu :facepalm_man: :mrgreen:
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Femmassa RDS-ajastus toimii vain karvalakkimallin radion kanssa, paremmin varusteltujen femmojen kirottu Kenwood-järjestelmä ei tue tuota RDS-ajanhakuominaisuutta. Eikä RDS-ajanhaku toimi myöskään aftermarket-radion kanssa.
Voiko kellonajan säätää Tech2:lla?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Napeista se ainakin saa säädettyä "vanhemmissa"
ippe
nalleolut kirjoitti: ↑
Pe Tammi 03, 2025 12:13
Mun toisessa femmassa eivät napit toimi jostain syystä, SID:n sisäinen vika, eli joko itse napit tai sitten lattakaapeli. En jaksaisi availla ja tutkia, kun tuota kelloa tarvitsee säätää melko harvoin.
