Kuljettajan penkinlämmitin oireilee
Karjay
Viesti Kirjoittaja Karjay »
Morjens!
Näyttääpi siltä, että kuskin penkinlämmittimessä on jotain vialla. Antaa lämpöä silloin tällöin, eli ilmeisesti lämpötyynyt kuitenkin toimivat. Onnistuin jopa mittaamaan jänniteen penkille, jota siis on, eli diagnoosi on varmaankin termari.
Saakohan noita termareita jostain, vaiko pitääkö vaihtaa matkustajan termari tuohon penkkiin? Kylmä nahka on inhottavin istuin universumissa, ja muutenkin nahkapenkit ovat totaalisen perseestä, paras ja hienoin istuin autoilun historiassa on contour-verhoiltu OG-satkun penkki, jollaisia ei tulla enää ikinä valmistamaan.
Se avautumisesta, onko jollain kokemuksia tämän tyyppisestä viasta?
GM 900 se 2.0t -97 RE85
assa
Re: Kuljettajan penkinlämmitin oireilee
Viesti Kirjoittaja assa »
Sama vika täällä, lanka poikki lämmittimestä ja kerran liitin vastuksen langan, helppo testata jos termostaatti vika, kytket langat ohi termostaatin ja penkki lämpiää, jos ei niin on suurempi työ edessä.
Karjay
En kyllä saa mitään tolkkua tuosta ohjeesta, mut täytyy vissiin kokeilla 8O
Uri
Viesti Kirjoittaja Uri »
Tartteeko noissa hommissa varoa airbagiä? Ettei räjäytä sitä silmille väärillä liitoksilla :lol:
Saab 9-3 2.2 TiD -00
Karjay
Itse ainakin taidan lyödä pärrän kypärän päähän, on tämä sen verran kryptistä touhua! :wink:
assa
Aloita termostaatista/testaamisesta voit päästä myös helpolla työllä ;)
Karjay
Oukki doukki. Tämä asia selvä, kiitoksia.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Pistäs infoa vielä ton termostaatin testaamisesta, että missä se on jne. Itelläni on sähkötoimiset penkit ja pitäs kans kuskin penkin lämppäri saada toimimaan jossain vaiheessa.
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Täälläkään ei kuskinpenkki lämpene kuin läskillä. Tarkempia ohjeita testaamiseen kaivataa. Mistä löytyy testattavat johdot/liittimet? Mitkä niistä yhdistetää?
Ahdonvoimaa
Uri
Näillä keleillä olis kiva tuo penkinlämmitin. Mistähän tuota vikaa lähtis ettimään. Kypärä päässä tietysti 8)
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Vastauksista päätellen ei ihan selkeä homma tämä. Meidän ng 900 vm. 96 sama ongelma. Penkit ei lämpiä. WIS onlinessa käsitellään lähinnä sähkösäätöisen penkin järjestelmää, ei niinkään penkinlämmittimiä. Missähän tuo termostaatti sijaitsee? Onko niitä tai vastuksia saanut vielä varaosana? Ysisatasessahan ei penkissä ole turvatyynyjä toisin kuin 9-3:ssa.
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
PyryR kirjoitti:
Ke Tammi 22, 2025 11:30
Noh, tuo penkinlämmityssysteemi on näissä kovinkin yksinkertainen. Elementit istuinosassa ja selkänojassa. Ne ovat muistikuvieni mukaan sarjaan kytketty. Ensin tarkistaa johtoliitoksesta penkin alta vaikka virtakynällä että jännite on tallella, seuraavaksi verhoilua irti ja elementtiä esiin, se katkos kyllä näkyy selvästi. Yleensä se katkos on istuinosassa ja on jopa saattanut polttaa katketessaan verhoiluun reiän, kuten minulla. Itse kannoin penkin sisälle tutkimuksia varten. Sitten tuo kysymys termostaatista, olikohan näissä edes sitä kun en muista nähneeni.
Btw, nämä penkinlämmittimet hajoavat yleensä, kun joku nousee polvilleen penkille jostain syystä tai muksut seisovat niiden päällä. Eli pistemäistä kuormaa ne eivät kestä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Tuollainen löytyi:
https://saabwisonline.com/900/1996/8-bo ... thermostat
NG900-96:ssa on EPC:n mukaan sama penkinlämmitinkytkin kuin 9-3 1998:ssa. Siksipä toimintaperiaatteen pitäisi pääpiirteittäin olla sama kuin 9-3:ssa.
https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998 ... ated-seats
https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998 ... front-seat
Paitsi että 9-3:ssa on tämän mukaan vastuksen yhteydessä NTC-vastus, jonka arvonmuutosta DICE ilmeisesti tarkkailee ja ohjaa lämmitysjännitettä sopivasti. Ja 900:ssa EPC:n mukaan vastuksen kanssa sarjaan liitettynä on termostaatti, joka itsenäisesti katkaisee lämmityksen.
Viimeksi muokannut jus, Ke Tammi 22, 2025 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
anv kirjoitti:
Ke Tammi 22, 2025 12:02
PyryR kirjoitti:
En oo katsonut kuvia, mutta epäilen että rinnan kytkettyjä. Siitä ei nimittäin kauaakaan ole, kun joku täällä kirjoitteli että istuinosa lämpiää mutta selkänoja ei. Sarjaankytkennässä tuo ei olisi mahdollista. Silloin kieltämättä termostaatista pitäis olla kaksi lähtöä ... ois mielenkiinoista nähdä kyllä se piirikaavio tuosta.
'05 9-3 1.8i Arc
Tuolla sitä selkänojan lämpiämättömyyttä istunosan lämmetessä ihmeteltiin/muisteltiin. Vähän hataraksi jäi tuo tarina: viewtopic.php?p=1343509#p1343509
NG900:n osalta WIS taitaa olla aika huono, paperisista korjaamokirjoista voisi löytyä paremmin. Kirjoja voi kysyä klubikaupasta (syksyllä ahvenistolla ainakin oli jotain tarjolla). Myyntiosiossa on kokonainen kirjasarja kaupan.
