Automaattivaihteiston öljyn taso ja laatu - 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäpä kyselen tuosta ysitonnisen automaattivaihteiston öljyntasosta. Kun siis mulle tulossa automaattivaihteinen auto ja olen sitä ensimatkalla hakemassa.
Onko tikusta vaikea lukea mikä on oikea oljyn taso? Kun siellä taitaa olla siis kaksi eri asteikkoa toinen kylmälle ja toinen käyntilämpimälle.
En yhtään tiedä millaista öljyä siellä on taikka kuinka likaista/mustaa ja vanhaa se on.
Ajattelin että jos jo ensimatkalla lisäis sinne tuoretta kunnon ATF-öjyä.
Mutta onko siitä mitään haittaa jos on tällöin ylimääräistä öljyä?
Auton moottorihan sietää pienen ylitäytön, mutta miten on automaattivaihteiston laita?
Viimeksi muokannut kimmoisa, Ti Maalis 04, 2025 16:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB
kimmoisa
Re: Automaattivaihteiston öljyntaso - 9000
Niin tässä vielä huomautan, että auton moottoriin lisättiin tuoretta/uutta kunnon öljyä. Nyt siinä siis on voitelu kunnossa.
Tekis vaan mieli varmistaa automaattivaihteistonkin voitelu, kun on tota matkaakin ja saattaa mennä tovi ennen kuin öljyt päästään jokatapauksessa vaihtamaan.
SAAB
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Jotenkin ehkä itse vielä hyväksyn paremmin likaiset öljyt kuin ylitäytön, jonka seurauksena voisi tulla vaikka lämpöongelma, mutta tämä on vain tällaista mutuilua
Saab 9-5 Vector -03 stage1 490 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
Eikö ne siellä korjaamolla hoida senkin asian samalla kertaa kuntoon
kimmoisa
No menen yhdelle ammattikoululle sen auton kanssa.
Saavat sitten katsella ja ihmetellä ja hoitaa tämän automaattivaihteiston öljyntaso ja väri sekä haju jutun kuntoon taikka ainakin arvioida sitä.
Kyllä ne öljyt heti/kohta vaihtoon menevät ja tilalle tulevat laatuvalmistajan kunnolliset öljyt.
Tonnarin laatikkohan käyttää Dexron 2-laatuluokituksen ATF-öljyä. Tämä on sitä perinteistä joka ei hirveitä maksakkaan.
Mutta voikos sinne laittaa parempaa tilalle esim. Dexron 3-luokituksen ATF-öljyä taikka jotain vielä uudempaa täyssynteettistä?
SAAB
kimmoisa
Re: Automaattivaihteiston öljyn taso ja laatu - 9000
Itse asiassa tuossa olisi joutilaana laatuvalmistajan täyssynteettistä parempaa taikka uudenaikaisempaa öljyä.
Kyllähän auton moottorissakin on tullut käytettyä parempia öljyjä, kuin mitä markkinoilla on ollut silloin kun se moottori on tehty. Ainakin vielä on toiminut, mutta onhan kyseessä Saabin kone jossa on kunnollinen voitelujärjestelmä.
Itseasiassa olen kuullut että esim. kantti Ladan koneeseen ei saa lisätä nykyaikaisia synteettisiä öljyjä, koska sen vanha öljypumppu ei niitä pysty pumppaamaan.
Mutta miten on asianlaita automaattivaihteiston kanssa?
Uskaltaako/voiko käyttää paremman laatuluokituksen öljyä?
Jos ei niin täytyy mennä sitten kaupasta hakemaan tätä Dexron 2 öljyä. Löysinkin kaupan jossa tätä oli saatavana.
SAAB
Puuilossa halvin "kannu"
