Uusi bensapumppu
Re: Uusi bensapumppu
Ei kai se muutaman viikon seisotuksen aikana tyhjene?
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Saattaapa nuo kaiken laiset "rihvelikaasuttimet" senkin tehdä, että jo muutaman viikon seisonnan jälkeen on polttoainnen pinta liian alhaalla. Ainahan sinne voi laittaa takaiskuventtiilin estämään pumpun vuotamista takaisin tankkiin. Toisaalta voihan sen polttoainesuodattimenkin asentaa niin, että se ei pääse valumaan tyhjäksi kuin kaasuttimen suuntaan.
Janne
Mk-96
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Mk-96 »
vkutvonen kirjoitti:
Su Huhti 27, 2025 17:45
Mulla taitaa olla vastaava pumppu käytössä joka kyllä toimii muuten mutta tyhjentää itsensä kun ei tule ajettua niin usein.
Laitoin sähköpumpun ennen mekaanista pumppua kytkimen kautta, niin saan aina ennen starttia kohokammion täyteen.
Jaksaako mekaaninen pumppu hyvin imeä sähköpumpun läpi, vai onko sähköpumppu mekaanisen rinnalla?
Minullakin kaasari tyhjenee mutta vaatii muutaman kuukauden.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Mk-96 kirjoitti:
Ke Huhti 30, 2025 13:22
Hyvin Toimii. Pumppu on konehuoneessa ennen mekaanista pumppua.
https://www.farmi.fi/polttoainepumppu-y ... v-st050198
lepidus
Yksi helppo, nopea ja edullinen ratkaisu pitkän seisonta-ajan jälkeisiin käynnistysongelmiin on myös käsikäyttöinen perämoottorin polttoainepumppu. Sellainen "puristeltava kumipallukka" asennettuna pa-pumpun ja tankin väliin. Turha sinne on mekanista pumppua jättää sähköisen ja kaasuttimen väliin.
Janne
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Yksi tekijä on nykybensa, se toimii eri tavalla kuin silloin kun nämä autot olivat uusia ja sen aikainen polttoaine. Omassa kuupassa käynnistys seisomisen jälkeen kestää hiukan, mutta aina lähtee kun bensaa tulee kaasariin. Tämä ei ole vika vaan ominaisuus. Niiden muiden Saabismien joukossa.
#2260
96V4 "RS"
vkutvonen
Ei noita sähköpumppujen mekkalaa viitti kuunnella. Tällä systeemillä on aina toimiva pumppu jos toinen hajoaa :lol:
KeijoAnnikki
Tänään käynnistelin jälleen kerran V4:en (Weber 32/36 DGV) ja suodatin on nyt täynnä. Mopo sportin 750 km ajettu pumppu. Katselen, että milloin se on tyhjentynyt niin, että ei enää lähde helpolla tulille. Toki kaasarissa oleva bensa vaikuttaa. :saab:
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Kesä kuupan käyntiin laitto
Akunkenkä kätevällä ranne liikkeellä valeeseen
Startataan auto ulos tallista vaihde päällä paloriskin vähentämiseksi
Ilmanputsari pois ja tulkkaus m saha bensaa lähistöltä
Ryyppy päälle
Kevyt starttaus ja lähtee omineen toimimaan.
Huomataan normi kytkinlevyjumi.
Ajetaan kolmosella kiinteä veto päällä kytkinpoljin pohjassa kunnes levy irtoaa.
Palataan lähtöpaikkaan ja tehdään muut asiaan kuuluvat asiat.
Ajetaan yhtä hammasta kylillä :)
