Tonnarin turbon potku
Topiaspartinen
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Topiaspartinen »
Onko aivan normaalia, että T3-turbollinen tonnari potkaisee vasta 4000 rpm kohdalla? Tätä ennen moottori ikään kuin hieman nykii 3000-4000rpm välillä. Auto on vuosimallin 1996 trionic 5 moottorinohjauksella ja alkuperäisen turbon tilalle on siis vaihdettu tuo vanhemman vuosimallin turbo, kun halvalla sain.
Saab 9000 CS 2.0t
Suabisti
Re: Tonnarin turbon potku
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Oletko tarkistanut?
-Alipaineletkut.
-T5 vai T7 mankkuvena, onko ehjä?
-Sytytyskasetti ja tulpat, ehjät ja oikea?
Aaltoileeko tyhjäkäynti? MAP-anturi saattaa olla viallinen tai letku murtunut, jos tyhjäkäynti heijjaa.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
T3 on kyllä lähtökohtaisesti vähän huonompi heräämään, mutta ei sen nyt kait nykiä pitäisi ja 4000rpm on kyllä sittenkin aika korkeella. Ahtovuoto ja tai peruspaineet persiillään?
